Christophe Elite
Posté le: 25.03.2012, 22:56:49 Sujet du message: |
Agentbull a écrit: | Bonjour, Christophe merci
donc si j'ai bien compris low , med et high avec 4 valeurs c'est pour le timing?
et le mode turbo c'est pour le start punch... et le torq c'est pour la puissance maxi |
Le Turbo c'est encore autre chose, ça va artificiellement faire prendre des tours au moteur en pointe, je conseille de le laisser au minimum car ça tire sur le moteur et nos moteurs ne le supportent pas tous, donc à tester par petite touche avec parcimonie comme pour le timing.
Le "torque" va permettre d'avoir plus ou moins de couple à bas régime, perso je laisse à zéro comme tout le reste et ça envoie déjà à mort, j'en ai pas mal sous le pied et j'exploite pas au maximum.
Ca ce sont mes réglages depuis le début, sachant que comme dit plus haut j'ai eu le premier Plasma Monster arrivé en Europe et que j'ai toujours un firmware version 1 (actuellement V4), je me contente de jouer sur le réglage "traction" ici "trac" pour jouer sur le punch en fonction du grip :
Agentbull Ligue
Posté le: 28.03.2012, 19:42:54 Sujet du message: |
Bonjour, et un grand merci à Christophe |
Christophe Elite
Posté le: 28.03.2012, 23:05:21 Sujet du message: |
Agentbull a écrit: | Bonjour, et un grand merci à Christophe |
Pas de souci et merci pour les encouragements . |
Posté le: 29.03.2012, 22:39:14 Sujet du message: |
Le boîtier de programmation avec un grand écran LCD de 48mm x 32mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 02.07.2012, 06:32:57; édité 1 fois |
Fram Elite
Posté le: 12.06.2012, 18:42:19 Sujet du message: |
Je viens d'acquerir ce contro. d'occas. et je n'arrive pas a regler le frein.
Que ce soit a 1%, a 100% ou a 199%, ca freine toujours trop!
Y a t-il qque chose que je rate? a la calibration?
Merci pour vos reponses |
Posté le: 12.06.2012, 18:48:10 Sujet du message: |
perso j'ai surtout joué sur le reglage frein de la radio, pas de probleme _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Fram Elite
Posté le: 12.06.2012, 19:40:34 Sujet du message: |
Citation: | perso j'ai surtout joué sur le reglage frein de la radio, pas de probleme |
oui, j'ai essayé de jouer sur la valeur du frein sur la radio, le pb c'est qu'au dessous de 60%, le moteur se met a saccader, je pense au cause d'un pb de trim qui se decale du fait de la tres faible valeur de frein et donc de debatement de ce coté.
Ce soir, je fais un essai avec le capteur, on va voir si ca changer qquechose. |
Posté le: 02.07.2012, 06:34:00 Sujet du message: |
J'ai ouvert le contrôleur pour vous montrer les entrailles de la bête ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
PP Champion du monde
Posté le: 02.07.2012, 06:39:12 Sujet du message: |
Fram a écrit: | Citation: | perso j'ai surtout joué sur le reglage frein de la radio, pas de probleme |
Euh évite le capteur... C'est un conseil. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
Fram Elite
Posté le: 02.07.2012, 07:52:06 Sujet du message: |
Salut PP,
Merci du conseil, en effet, le capteur ne fonctionne pas bien avec mon Leopard 1645kv....du coup c'est sans capteur!
Je commence enfin a apprivoiser ce contro.
Seul point négatif pour le moment: l'inter. est indigne de ce contro
Fram Elite
Posté le: 06.03.2013, 20:28:21 Sujet du message: |
le site du fabricant est out...est-ce que Quark existe encore?
Fram Elite
Posté le: 06.03.2013, 21:10:50 Sujet du message: |
ok, merci pour l'info, sans doute un pb de renouvellement de domaine... |
