Posté le: 23.07.2012, 13:27:16 Sujet du message: Intech BR-6 / 2.0 |
Intech annonce un BR-6 revu
nicofaxe Ligue
Posté le: 23.07.2012, 19:11:48 Sujet du message: |
j'ai hate de voir la béte !
j'ai le br-5 et ormie le poids ,bin c'est une super caisse !
j'espère que le 6 sera au top! vivement qui sois sorti ! _________________ mugen mbx6r/ sanwa mt 4 / sirio / servo kkpit / |
anthonyrc Découverte
Posté le: 24.07.2012, 11:07:03 Sujet du message: |
slt je ne connais c'est pas cette marque de quel pays est-elle |
rodrigo Expert*
Inscrit le: 12/12/2009 Messages: 355 Localisation: ça passss....!
Posté le: 24.07.2012, 12:36:36 Sujet du message: BR6 |
nicofaxe a écrit: | j'ai hate de voir la béte !
j'espère que le 6 sera au top! vivement qui sois sorti ! |
Pareil pour moi _________________
numéro de licence: 21456
MRCT 660/15 |
Posté le: 20.08.2012, 11:36:45 Sujet du message: |
Posté le: 27.08.2012, 10:18:01 Sujet du message: |
le rapport de la nouvelle transmision est de 43/10
avec 42 au centre/16 de cloche
les dents des pinions sont très hélicoidales
note: les pignon hélicoidales ont été abandonnés
Posté le: 30.08.2012, 09:35:49 Sujet du message: |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6869 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 30.08.2012, 09:47:49 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | le rapport de la nouvelle transmision est de 43/10
dents des pinions très hélicoidales
ps: les roue dentées hélicoidales ont été abandonnées |
soit un ratio de 11.2875...plutôt long çà _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Gonzo Expert*
Posté le: 01.12.2012, 13:22:34 Sujet du message: |
Marque très peu connue mais très très fiable
et de très bonne qualité. |
nicofaxe Ligue
Posté le: 07.12.2012, 09:40:28 Sujet du message: |
j'ai roulé un an sur le br-5 sans aucun gros probléme . du coups pour 2013 je suis entrain de monter le br-6 et vraiment pas déçu
trés bonne qualité de matériaux et pas mal dévolution , centrage des masses , transmission , poids , support amorto redessiner
bref j'espére que quelques pilotes feront le pas car un peu seul sur les courses pour discuter réglage _________________ mugen mbx6r/ sanwa mt 4 / sirio / servo kkpit / |
Posté le: 14.12.2012, 10:51:39 Sujet du message: |
on annonce le BR-6 ce mois-ci à prix de lancement
belle voiture..
Gonzo Expert*
Posté le: 14.12.2012, 10:57:47 Sujet du message: |
Certains ont déja été livré en France. Ils pourront en parler mieux que moi. |
Posté le: 20.12.2012, 10:39:41 Sujet du message: |
the machine of Gene..
Posté le: 22.12.2012, 11:48:08 Sujet du message: |
le premier set-up de base de Gene Hickerson
Posté le: 24.12.2012, 12:30:47 Sujet du message: |
ils ont rallongé le châssis de 5 mm à l'arrière avec une plaquette de protection "skidplate" en plastique d'origine
le moteur à suivi vers l'arrière, batterie vers l'avant, donc repartition des poids idéale
on a aussi fraisé un trou pour que la cloche ne sait toucher..
les pignons très hélicoidales ont été abandonnés sur un problème
New Features on the BR-6:
‧5 mm Longer CNC Swiss Aluminum Hard Anodized 7075-T6 3mm
Lightened Narrow Chassis
‧Narrowed chassis side guards
‧New position of the battery box (weight forward mounted)
‧New 2 piece low center of gravity center CG diff mount
‧New longer 15mm Threaded Big Bore Front/Rear shocks
‧New Carbon Fiber shock towers, steering rack, front support plate, and center diff mount plate
‧New gear ratio: Front/Rear
Straight Cut : 43T crown gear - 10T pinion gear. Center : 42T steel spur gear - 16T clutch bell (option 15T)
‧Forward Cab body
Additional INTECH Racing Features:
•Rear Chassis Skid Plate
•Fiberglass Brake Pads
•Steel Vented Brake Rotors
•2 piece radio tray
•Lightened spur gear
•Lightened Ring gears
•High Down-force wing
•7075 aluminum 3-shoe clutch
•1 piece CNC Aluminum Engine Mount
•6 Captured CVD's
•10' Caster Blocks
•10' Chassis Kick-up
•Rubber Sealed Ball Bearings Throughout
•Center CVD Joint Boots
•Carbon Fiber Servo Plates
•Adjustable Turnbuckles
•5,000 - 3,000 - 1,000 Diff Oils
•1.5, 1.4, 1.3mm Shock Pistons
•2.4/2.6mm Front/Rear Sway Bars
•7075-T6 Aluminum Adjustable Suspension Plates
•4mm Wide Wheel Hexes
•Serrated Locking Wheel Nuts
•Low Profile Dual Stage Air Filter
•Wheel Base Adjustable 12mm
•1-4' Adjustable Rear Toe
•0-4' Adjustable Anti-Squat
•18'-22' Adjustable Caster
•Personal Transponder Mount
•Front & Rear Composite Chassis Braces
•Spring Coil Exhaust Pipe Mount
•Adjustable Front Arm Sweep
•4mm Inner and Outer Captured Hinge Pins
•Adjustable Rear Sway Bar Mounting Position
•14 Shock Mount Locations
•5 Camber Link Locations
nicofaxe Ligue
Posté le: 27.12.2012, 10:09:23 Sujet du message: |
le fraisage au niveau de la cloche est la pour faire beau car il y a au moin 5 mm entre le chassi et la cloche .
pour moi le montage c'est super bien passer. ils ont bien bosser sur la transmission, centrage des masses et le poids
sur mon br 5 j'etais a 3580 g (roue sens le plain) en l'allégement de partout , la le br -6 je suis a 3530 g sens rien toucher .
essais quand il arrétera de pleuvoir !!! _________________ mugen mbx6r/ sanwa mt 4 / sirio / servo kkpit / |
Posté le: 11.01.2013, 17:17:31 Sujet du message: |
INTECH USA puts Three BR-6 buggies in the top 10
at the 1st Annual Nitro Sideshow Cash Payout Race.
Intech USA a reussi à mettre 3 BR-6 sur le podium au 1st Annual Sideshow
Le gagnant était Billy Easton, Serpent, Gene Hickerson fait le 3ième temps et finit aussi 3ième.
Joey Batman Perez et Frankie Ortega arrivaient à la 6ième et 9ième place..
les 3 buggys ont performés bien sur un circuit humide et plein de bosses
rodrigo Expert*
Posté le: 11.01.2013, 18:58:20 Sujet du message: |
MRCT 660/15 |
Posté le: 23.01.2013, 16:57:14 Sujet du message: |
belle 3ième place pour pilote Taiwanais aux AsiaRC Championships
Last weekend, the AsiaRC Championship Race was held in Taichung, Taiwan. There are 96 drivers joined the race and driver, Yu-Jie Chen, who run the BR-6 placed 3rd in Amain.
Yu-Jie Chen has recently raced with his BR-6 and he got 3 times great scores in Amain and all finished 3rd!
on dirait ressorts rouge de HB X3..
nicofaxe Ligue
Posté le: 23.01.2013, 17:58:03 Sujet du message: |
si quelqu'un trouve son set up ... on c'est jamais . merci _________________ mugen mbx6r/ sanwa mt 4 / sirio / servo kkpit / |
Posté le: 23.01.2013, 20:06:53 Sujet du message: |
on dirait des ressorts rouges de HN X3 ?
il y avait un electro aussi..
Posté le: 23.01.2013, 22:51:19 Sujet du message: |
Posté le: 24.01.2013, 20:06:37 Sujet du message: |
le BR-6 du jeune pilote allemand, Micha Widmaier
les nouveaux kits ont les tirants exécutés en noirs..
Posté le: 25.01.2013, 00:00:56 Sujet du message: |
The SOCIAL Club 2013 race was held in Valdivia, Spain.
After a cold and rainy day, Carlos Russo finished 1st with his BR-6! INTECH distributor-Carlos Ruiz also got good score and finished 4th.
Posté le: 28.01.2013, 11:47:49 Sujet du message: |
We're happy to tell you that Francesco Ciriello, young and talented Italian F1 driver, will race with the BR-6 in the 2013.
Ciriello has won numerous titles in Italy and one of the races is the champion of the regional championship AMSCI F1.
He will participate in the Off Road European Championship B to be held in Italy in the city of Sacile.
Fram Elite
Posté le: 28.01.2013, 11:50:38 Sujet du message: |
roh, le pauvre la tete qu'il fait, on croirait qu'on l'a forcé... |
Posté le: 03.02.2013, 20:36:48 Sujet du message: |
