Posté le: 01.08.2012, 17:36:22 Sujet du message: |
La voiture de base que Tratoricou présente ,il me l'a preter pour animer le stand qu 'on avait à la kermesse de ma fille.
Je peux vous dire de nonbreux gamins et gamines qui n'avaient jamais utiliser une radio commande .
on rouler avec rien n'a casser ,c'est une auto robuste. |
Posté le: 01.08.2012, 18:04:03 Sujet du message: |
Le châssis moulé qui est relevé sur les cotés et qui intègre des protections latérales indispensables dans cette catégorie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.08.2012, 17:32:07 Sujet du message: |
Le servo de direction qui semble suffisant, surtout si on libère la commande de direction qui est trop ferme d'origine. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.08.2012, 08:05:43 Sujet du message: |
Le récepteur Kyosho Perfex KR-6 2 voies 27 MHz.
On a testé, la portée est bonne. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.08.2012, 19:48:01 Sujet du message: |
Le variateur:
Le contrôleur Perfex KA-15L qui est prévu uniquement pour les moteurs à charbons.
Son réglage est facile et lors de nos essais il n'a pas chauffé, sa fiabilité semble bonne. _________________ Papy boomer
Posté le: 03.08.2012, 19:56:01 Sujet du message: |
Le moteur Kyosho G20 stock avec son pignon moulé.
C'est pas un foudre de guerre loin de là mais pour se faire la main c'est largement suffisant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.08.2012, 20:29:42 Sujet du message: |
c'est assez different, l'asso est utilisable directement en course, pas l'ultima _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.08.2012, 07:49:47 Sujet du message: |
Le pare choc avant avec une pièce plastique qui fait office de ressort d'amortissement.
C'est une pièce que j'ai d'avance dans ma caisse de terrain ( ref UM602 ) car sur les sauts j'ai constaté que le pare choc était très sollicité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.08.2012, 18:44:47 Sujet du message: |
Pare choc démonté, gros plan sur la cale avant et les points d'ancrages pour la biellette supérieur de suspension ( 3 positions ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.08.2012, 07:25:10 Sujet du message: |
La cale avant est juste retenue par le pare choc, sur ma voiture je l'ai fixé avec une vis directement sur la cellule. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.08.2012, 10:52:55 Sujet du message: |
Le support d'amortisseurs avant et la fixation de carrosserie moulée dans un plastique bien plus souple. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.08.2012, 19:37:17 Sujet du message: |
Les amortisseurs avant en plastique qui fonctionne bien, pas de fuite constatée suite à nos essais. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.08.2012, 10:33:14 Sujet du message: |
Pour accéder à la commande de direction, y'a un peu de démontage à faire ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.08.2012, 16:20:07 Sujet du message: |
le "capot" de cellule avant qui assure la rigidité du montage avec le châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.08.2012, 11:16:24 Sujet du message: |
La pièce de cellule avant qui intègre les fixations pour les biellettes supérieur de suspension avant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.08.2012, 19:01:15 Sujet du message: |
La fixation des triangles inférieur avec les vis CHC sans tête qui permettent de maintenir en place les axes.
En inversant cette pièce on modifie la chasse ( 25° et 30° ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.09.2012, 17:48:10 Sujet du message: |
Les biellettes de suspension et de direction qui sont identiques à l'avant.
Elles sont un peu dures d'origine, il est préférable de les libérer, surtout pour la direction. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.09.2012, 16:10:01 Sujet du message: |
La triangulation démontée avec une fusée montée sur un classique étrier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.09.2012, 17:42:29 Sujet du message: |
Les triangles avec 3 points de fixations pour les amortisseurs et des vis pour maintenir les axes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.10.2012, 06:10:16 Sujet du message: |
Sur l'étrier on retrouve 2 points de fixation pour la biellette supérieur de suspension. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
