RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova S21 P8 XLT
Présentation du Nova S21 P8 XLT Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 02.10.2012, 15:10:09    Sujet du message: Présentation du Nova S21 P8 XLT Répondre en citant
Les moteurs moteurs et résonateurs Nova Rossi sont distribués en France par Racing Expérience et fabriqués en Italie.
Ce moteur Nova Rossi S21 P8 XLT est une évolution en édition limitée du Nova S21 P5XLT qui est proposé à un tarif très compétitif.
Ce Super P5XLT est une série limitée disponible uniquement dans les territoires Racing Expérience.
Ouvrons la boite ...
La boite du Nova Rossi S21 P8 XLT avec la photo de l'usine en Italie.
MessagePosté le: 02.10.2012, 15:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on retrouve le moteur emballé dans un sac plastique.
MessagePosté le: 02.10.2012, 15:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le contenu de la boite.
Billy_Joe
MessagePosté le: 02.10.2012, 16:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
Carbu standard et non reverse, pas terrible...
Serpent Cobra SRX8, PICCO, GRP
César Lages
MessagePosté le: 02.10.2012, 17:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bien utile, 2 joints supplémentaires pour le support de pointeau d'arrivée d'essence et 2 chapes pour la commande du boisseau.
dodzx6r
MessagePosté le: 02.10.2012, 17:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit juste de le tourner le carbu et il sera reverse Rolling Eyes
par contre, pourquoi le carter n'est pas noir comme sur le p5???
ca marche mieux avec un carter noir Mad
Zorglub
MessagePosté le: 02.10.2012, 17:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qu'il doit vouloir dire c'est que la vis de ralenti n'est pas du bon côté et ce si tu tourne le carbu de 180°.
_________________________
Eviv Bulgroz
MessagePosté le: 02.10.2012, 17:51:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur déballé avec ses bouchons de protection.
MessagePosté le: 02.10.2012, 19:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour le stockage.
dodzx6r
MessagePosté le: 02.10.2012, 19:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Zorglub"]
ah ok Laughing
sur le p5, la vis est du bon coté. pourquoi n'ont t'ils pas remis le meme carbu
MessagePosté le: 03.10.2012, 06:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le certificat de conformité.
MessagePosté le: 03.10.2012, 06:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches d'autocollants.
MessagePosté le: 03.10.2012, 18:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.10.2012, 16:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.10.2012, 06:05:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Nova S21 P8XLT est un 8 transferts du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14,5 mm.
Fiche Technique Nova S21 P8 XLT
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.26mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 8
Vilebrequin : ø 14,5 mm Turbo
Carburateur : 9mm + buse
Bougie : Turbo
Poids : 370 gr
bullit76
MessagePosté le: 14.10.2012, 22:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite ressemblance au f11 Mad........a ba non rien a voir Tu Sors!
mp92010
MessagePosté le: 15.10.2012, 01:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut. oui . j'ai moi méme le f11/2011 et le f11/2012 et je peu vous dire en puissance pure le f11 est un peu au dessus . mais le couple du p8 est nettement meilleur et consomme moins.
a bientot
pat64
MessagePosté le: 15.10.2012, 08:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un modèle avec bougies turbo ou classique ??
loic52
MessagePosté le: 15.10.2012, 08:25:19    Sujet du message: Répondre en citant
turbo
pat64
MessagePosté le: 15.10.2012, 08:26:12    Sujet du message: Répondre en citant
Danke !!
MessagePosté le: 24.10.2012, 18:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 24.10.2012, 19:21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 25.10.2012, 17:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec sa buse de 8mm.
MessagePosté le: 25.10.2012, 20:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2012, 06:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Il n'est pas spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté volant. Le venturi fait 9 mm et avec des buses amovibles, il est possible de jouer sur la
consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un
autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 26.10.2012, 15:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 26.10.2012, 21:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2012, 21:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 94gr ) à 10 ailettes de 60 mm de diamètre pour une hauteur de 43 mm.
L'insert séparé pour bougie turbo avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
A noter que le joint n'est pas intégré à l'insert mais au carter.
On retrouve 1 joint de décompression alu de 5/10 et un joint cuivre ( 2/10 ).
MessagePosté le: 27.10.2012, 21:05:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.10.2012, 13:41:21    Sujet du message: Répondre en citant
