RCmag :: Voir le sujet - Montage de l'EB-48 Tekno Racing ( lot RCmag Cup )
Montage de l'EB-48 Tekno Racing ( lot RCmag Cup ) Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 31.10.2012, 07:53:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans centraux en acier ( 5gr pour le petit, 24gr pour le grand ).
MessagePosté le: 31.10.2012, 07:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.10.2012, 07:54:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la transmission centrale sur le châssis.
MessagePosté le: 31.10.2012, 08:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis avec un dégagement pour le passage du cardan central.
MessagePosté le: 31.10.2012, 17:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du renfort de châssis.
MessagePosté le: 31.10.2012, 18:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 31.10.2012, 18:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit renfort de châssis arrière.
MessagePosté le: 31.10.2012, 19:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du petit renfort de châssis arrière.
MessagePosté le: 31.10.2012, 21:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.10.2012, 21:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les trains avant et arrière et la transmission centrale assemblés sur le châssis.
MessagePosté le: 01.11.2012, 15:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sachets M et N - Montage des amortisseurs
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 01.11.2012, 20:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet M correspondant à cette étape de montage ( amortisseurs avant ).
MessagePosté le: 01.11.2012, 20:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet N correspondant à cette étape de montage ( amortisseurs arrière ).
MessagePosté le: 01.11.2012, 20:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces incluses dans le sachet M.
Administrateur le 05.11.2012, 09:34:16; édité 1 fois
MessagePosté le: 05.11.2012, 09:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les bagues et pistons sont livrés en grappes, pas une très bonne solution ....
MessagePosté le: 05.11.2012, 09:37:44    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que contrairement aux "habitudes", il n'y a pas de rondelle sous le piston.
Les tiges d'amortisseurs ont un diamètre de 4mm ( longueur avant 59 mm et 67 pour l'arrière ) et on peut voir sur les chapes des guides pour les coupelles de ressort.
MessagePosté le: 05.11.2012, 17:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo on voit bien la forme conique des pistons ( 10 trous ).
MessagePosté le: 05.11.2012, 17:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs d'un diamètre intérieur de 16mm, extérieur de 19mm et d'une longueur de 47mm pour les avants et 55mm pour les arrières.
MessagePosté le: 05.11.2012, 18:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les bagues de guidage et les joints.
MessagePosté le: 05.11.2012, 20:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons inférieurs alu avec une empreinte hexagonale de 12 vraiment pratique.
MessagePosté le: 05.11.2012, 20:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints et des bagues sur les corps d'amortisseurs.
MessagePosté le: 06.11.2012, 07:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les "soufflets" que je n'ai pas montés.
MessagePosté le: 06.11.2012, 07:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons et axes / pistons assemblés sur les corps d'amortisseurs.
MessagePosté le: 06.11.2012, 18:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons alu avec une empreinte hexagonale de 17.
On retrouve des joints torique et des coupelles assez raides, épaisses ...
MessagePosté le: 06.11.2012, 18:12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bouchons sur les amortisseurs.
MessagePosté le: 06.11.2012, 19:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages avec leurs joints torique.
MessagePosté le: 06.11.2012, 19:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des molettes de réglages sur les corps est un peu raide, il faut bien les lubrifier.
MessagePosté le: 06.11.2012, 20:28:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts avec juste une trace de peinture pour les identifier.
MessagePosté le: 06.11.2012, 21:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles de ressorts qui sont bien "aérées" ce qui devrait éviter l'accumulation de la terre.
MessagePosté le: 06.11.2012, 21:32:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés.
Page 10 sur 12
