RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Xray XB9
Présentation et montage du Xray XB9 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 07.12.2012, 07:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet 01.1 - Montage des différentiels avant et arrière
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 07.12.2012, 07:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 01.1 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 07.12.2012, 07:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage d'un différentiel avant ou arrière. Sur Xray XB9 ceux ci sont identiques.
A noter les roulements qui sont de classiques 8x16x5, ce n'est pas les plus légers mais c'est fiable et pas trop chère.
MessagePosté le: 07.12.2012, 11:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps de différentiel d'un diamètre de 30mm et d'un poids de 9gr.
Vavz
MessagePosté le: 07.12.2012, 17:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ayant un diff active sur mon 808 '11 à l'avant, est il possible de le monter sur le XB9?
RR8 Evo - Reds - 6mik
www.6mik-racing.com
MessagePosté le: 08.12.2012, 00:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne de couple conique de 40 dents ( 38 en option ), son diamètre est de 38,5mm et son poids de 16gr.
MessagePosté le: 08.12.2012, 13:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires en acier de 4gr pièce.
MessagePosté le: 08.12.2012, 14:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de satellites d'un diamètre de 3,5mm et d'une longueur de 27mm.
Ils ne sont pas sur cette photo mais les satellites en acier ont un poids de 6gr ( les 4 ).
On retrouve des rondelles 6x18x0,2 à placer derrière les planétaires et des 3,5x12x0,2 pour les satellites.
MessagePosté le: 08.12.2012, 17:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix sont d'origines en version allégées, leur poids est de 7gr pièce avec un axe de 6mm.
MessagePosté le: 09.12.2012, 06:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints papier pour l'étanchéité des différentiels.
MessagePosté le: 09.12.2012, 06:30:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2012, 13:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté corps de différentiel j'ai noté que la mise en place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place.
MessagePosté le: 09.12.2012, 17:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2012, 20:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour faciliter la tenue au montage du joint papier.
MessagePosté le: 10.12.2012, 08:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel de pont assemblé, son poids est de 74gr pour une longueur totale de 65mm.
bibi49
MessagePosté le: 10.12.2012, 10:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui, ce sont les mêmes dif, mais attention, pas forcément les même couronnes !!!!
MessagePosté le: 10.12.2012, 17:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet 01.3 - Montage du différentiel central
MessagePosté le: 10.12.2012, 17:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 01.3 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 10.12.2012, 17:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
Pour le montage, c'est identique aux différentiels avant et arrière sauf pour les points suivant:
YankeeForever
MessagePosté le: 10.12.2012, 17:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le diff est compatible mais il faut faire un peu d'archéologie pour trouver des couronnes d'active d'xb8 , en 40 ou en 38 pour la prépon :
Ref de la couronne 40 dents active : 355140
Ref de la couronne 38 dents(prépon) active : 355138
http://www.teamxray.com/teamxray/products/proddesc.php?prod_id=4134&kategoria=4150&catName=XRAY%20XB9%20%20-%20XRAY%20XB9%20Active%20Differential%99
http://www.teamxray.com/teamxray/products/prodpart.php?prod_id=4088&kategoria=4088&catName=XRAY%20XB9
MessagePosté le: 10.12.2012, 18:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale de 46 dents d'un poids de 25gr pour un diamètre de 48mm.
En option on retrouve des couronnes 44 - 15 - 47 et 48 dents.
MessagePosté le: 10.12.2012, 19:54:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix du différentiel central ( 7gr pièce ).
MessagePosté le: 10.12.2012, 20:37:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2012, 07:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel de pont assemblé, son poids est de 88gr pour une longueur totale de 66mm.
MessagePosté le: 11.12.2012, 18:15:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage des différentiels est facile et leur fonctionnement est bien onctueux.
MessagePosté le: 11.12.2012, 19:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet 02 - Montage de la cellule avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 12.12.2012, 09:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant.
MessagePosté le: 12.12.2012, 09:24:03    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 12.12.2012, 09:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
on voit bien que l'ancien moule de cellule 808 a été utilisé, celui ou tu tenais tes roulements grands diametres avec 3 vis diam 3mm. ce fameux soucis de fiabilité qui a tant fait de tord au 808... (avant V2011).
MessagePosté le: 12.12.2012, 18:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Page 3 sur 12
