RCmag :: Voir le sujet - Présentation et démontage du Kyosho Scorpion XXL VE
RCmag Index du Forum » Kyosho Scorpion XL
Présentation et démontage du Kyosho Scorpion XXL VE Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 18.12.2012, 21:24:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2012, 07:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation arrière démontées.
MessagePosté le: 19.12.2012, 20:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2012, 20:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière avec une fixation de la biellette supérieur par une vis CHC de 4.
Vis qu'il sera préférable de monter au frein filet.
MessagePosté le: 20.12.2012, 08:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements de fusée sont de classique 8x16x5.
Les axes de fusée ont un diamètre de 4mm et sont maintenues en place par un nylstop de 3.
MessagePosté le: 20.12.2012, 18:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avec 2 possibilités d'ancrage pour les amortisseurs et un angle de pincement out board au niveau de la fixation des fusées.
MessagePosté le: 20.12.2012, 19:32:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans d'une longueur de 116mm.
MessagePosté le: 20.12.2012, 20:39:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs d'une longueur de 143mm.
Ils sont identiques à l'avant et à l'arrière.
MessagePosté le: 21.12.2012, 07:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles des ressorts.
MessagePosté le: 21.12.2012, 16:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
L'amortisseur démonté.
MessagePosté le: 21.12.2012, 20:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs sont en plastique ce qui a quelques avantages.
Le diamètre extérieur est de 18mm pour un diamètre intérieur de 14mm.
MessagePosté le: 21.12.2012, 21:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le logement pour les joints et bagues de guidage.
MessagePosté le: 22.12.2012, 13:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est des amortisseurs à émulsion donc pas de coupelle mais un gros joint torique qui assurer l'étanchéité du bouchon.
MessagePosté le: 23.12.2012, 05:29:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2012, 12:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2012, 20:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière démontée qui ressemble a ce que l'on peut trouver sur les 1/10 4x2.
MessagePosté le: 24.12.2012, 07:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule ouverte, on découvre une cascade de pignons qui semble indestructible.
MessagePosté le: 24.12.2012, 16:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter coté gauche.
Cubitus
MessagePosté le: 24.12.2012, 17:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Belle bête et beau post. Mieux qu'un manuel Very Happy
Le plaisir avant tout, mais après la santé
www.fmm-mc.net
http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_08.gif
MessagePosté le: 25.12.2012, 09:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour la bête je t'assure qu'elle est chouette , hélas avec le temps pourri que l'on a depuis octobre, impossible de l'essayer Shocked
MessagePosté le: 25.12.2012, 10:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter coté droit ( couronne ).
MessagePosté le: 25.12.2012, 19:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon intermédiaire de 27 dents qui tourne sur 2 roulements 6x12x4.
MessagePosté le: 26.12.2012, 07:08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de l'arbre primaire de 14 dents.
MessagePosté le: 26.12.2012, 19:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2012, 07:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel avec sa couronne acier de 50 dents.
MessagePosté le: 27.12.2012, 15:47:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps et les sorties de différentiel semblent être identique au MP9.
MessagePosté le: 27.12.2012, 18:25:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.12.2012, 06:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne de différentiel de 50 dents a un diamètre de 52mm, une largeur des dents de 8mm pour un poids de 66gr.
MessagePosté le: 28.12.2012, 12:36:00    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo qui fait aussi office de renfort de châssis en assurant la liaison entre les longerons et le train avant.
MessagePosté le: 28.12.2012, 20:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
La platine démontée.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Kyosho Scorpion XL Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 7 sur 10
