RCmag :: Voir le sujet - 1/8 eme Piste Modifié Brushless - Run NSC
Clean-Engine
MessagePosté le: 19.11.2012, 20:44:01    Sujet du message: 1/8 eme Piste Modifié Brushless - Run NSC Répondre en citant
traxxmanfather
MessagePosté le: 20.11.2012, 11:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
voila un truc OK! Cool on pourait avoir des photos en détail des bolides
avec les configs utilisées .............
merci d avance Exclamation Wink
fred Cool
Clean-Engine
MessagePosté le: 20.11.2012, 19:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
lors de ma prochaine visite sur le circuit, si nos 2 adeptes 1/8 eme piste sont présent avec leurs bolides, je prendrai des photos et les mettrai en ligne.
A+ Very Happy Very Happy Very Happy
Clean-Engine
MessagePosté le: 24.11.2012, 19:33:29    Sujet du message: Répondre en citant
He bien voila,
Présentation des 2 prototypes 1/8 eme Piste Brushless
Serpent et Mugen Mrx
Clean-Engine
MessagePosté le: 24.11.2012, 19:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Modèle 1 : La SERPENT
1/8 eme Piste Modifiée Brushless
Clean-Engine
MessagePosté le: 24.11.2012, 20:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Modèle 2 :
Mugen MRX modified Brushless
Clean-Engine
MessagePosté le: 24.11.2012, 20:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations à ces 2 concepteurs dont la qualité de finition des prototypes est soignée et l'efficacité exceptionnelle comme vous pouvez le constater sur la vidéo.
franckynice
MessagePosté le: 24.11.2012, 21:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
de toute beauté!!!
les modifs sont superbes....
un grand bravo!!
rasta34
MessagePosté le: 24.11.2012, 21:55:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir bravo d'avoir realise ce proget.fini la galere des moreur a 10litre a la poubelle.
On peut avoir des detaille concernent l'electronique.
vario
moteur
Pignons.
Et d'un peut plus pret la conception pour les motif suport moteur et bac accus.
Y love Tokyo
Clean-Engine
MessagePosté le: 25.11.2012, 00:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je propose à Kris ou Franck d'apporter les éléments techniques complémentaires D'avance Merci
Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
rasta34
MessagePosté le: 25.11.2012, 02:32:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci le mugen a l'air moin complex niveau prepa.
Y love Tokyo
KRYS06
MessagePosté le: 25.11.2012, 18:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
la serpent est un modele 960 et pour la config:
vario hobbywing 150A
moteur hobbywing 2200KV
accus kypom 4S 5200 40C
platine maison pour passer les gros lipo 4S
carrosserie LOLA
la mugen est une mrx3 et pour la config:
vario turnigy 150A
moteur leopard 2150KV
accus nanotech 6000 65C
support moteur maison avec une equerre alu de 4mm
carrosserie PORSCHE 962
plus de travail effectué sur la serpent a cause du gros lipo, modif plus simple sur la mugen avec les packs sur la platine mais les 2 modifs n'affectent pas l'equilibre et la tenue de route et pour les perfs, ça marche tres fort... meme sans la boite a vitesse.
merci a clean engine pour son post sur nos prototypes Wink
rasta34
MessagePosté le: 25.11.2012, 18:59:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oki merci le pignon utilise!!
pour l'autonomie vois etes a combien
Sinon sa marche c'est clair.
Y love Tokyo
KRYS06
MessagePosté le: 25.11.2012, 19:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
sur la serpent couronne 45 et pignon de 19, autonomie environ 10 minutes avec les 5200.
sur la mugen couronne 46 et pignon de 21, autonomie environ 12 minutes avec les 6000.
KRYS06
MessagePosté le: 02.01.2013, 00:35:42    Sujet du message: Répondre en citant
Apres la Mugen modifiée en brushless, cela fonctionnait tellement bien que j'ai laissé la Mugen a mon fils et je suis passé sur une serpent 966 que j'ai modifié egalement.
La 966 E electrique existe mais le gros inconveniant, c'est quelle fonctionne avec 4 accus 1s !
J'ai donc chercher la solution pour rouler avec les 4s de mon rally game.
Decalage de la transmission de 10mm.
Platine carbone maison
Support moteur 966 E
Porte couronne 966 E
Le resultat est top, equilibre quasi parfait et performance au rendez vous, apres quelques tours de roues avec mon pote stef a antibes, ça roule en moyenne, en 13 sec avec quelques tours en dessous !!! pour info le record de la piste était de 12,8 depuis longtemps en 1/10 235mm moteur a charbons...
Quelques photos:
Clean-Engine
MessagePosté le: 03.02.2013, 18:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Essais MRX 3 modifiée Brushless .... Quelques virages en Drift.
Clean-Engine
MessagePosté le: 03.02.2013, 21:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Serpent 960 modifiée Brushless
Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
Clean-Engine
MessagePosté le: 03.02.2013, 22:23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il a des doigts en or ce petit jeune, ..... Bravo! Bravo! Bravo!
A suivre.
