RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Xray XB9
Présentation et montage du Xray XB9 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 18.02.2013, 08:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints et les bagues de guidage qui sont livrées en grappe.
MessagePosté le: 18.02.2013, 15:50:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des pistons et des tiges d'amortisseurs.
MessagePosté le: 18.02.2013, 15:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés sur les tiges.
MessagePosté le: 18.02.2013, 15:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs anodisés "black".
MessagePosté le: 18.02.2013, 20:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons inférieur alu avec leurs joints toriques.
MessagePosté le: 18.02.2013, 20:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints et du bouchon inférieur.
MessagePosté le: 19.02.2013, 07:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des pistons sur les corps.
MessagePosté le: 19.02.2013, 07:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons supérieur alu avec leurs coupelles renforcées.
MessagePosté le: 19.02.2013, 15:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglage avec leurs joints torique.
MessagePosté le: 19.02.2013, 15:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes montées sur les corps d'amortisseurs.
MessagePosté le: 20.02.2013, 15:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets qui semblent bien conçus, pour une fois je vais les utiliser ...
MessagePosté le: 20.02.2013, 16:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes d'amortisseurs avec leurs rotules en acier et les coupelles de ressorts.
MessagePosté le: 20.02.2013, 19:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés, reste à monter les ressorts.
MessagePosté le: 21.02.2013, 12:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des amortisseurs terminés.
MessagePosté le: 21.02.2013, 12:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts plastique et acier pour la fixation supérieur des amortisseurs.
pierrot64
MessagePosté le: 25.02.2013, 13:16:13    Sujet du message: xray xb9 probleme bielette ar sup Répondre en citant
bonjour !
cela fait 2 fois que j'ai des problèmes av la bielette ar supérieure gauche, une fois completement tordue une en acier, et hier a angouleme une en alu cassée nette, ya at il d'autre personne avec ce soucis ! merci
le_hache
MessagePosté le: 25.02.2013, 17:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Vu les conditions de froid à Angouleme ce week end c'est compréhensible de casser sur un gros choc.
Pour notre part aucun soucis particulier .
RB Products
Labema
GVP
MessagePosté le: 25.02.2013, 18:16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet 12 - Montage final
MessagePosté le: 25.02.2013, 18:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.02.2013, 18:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 25.02.2013, 19:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs façon "Losi" mais d'un diamètre plus réduit. Sur le Xray c'est du M4.
MessagePosté le: 25.02.2013, 19:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixations.
MessagePosté le: 26.02.2013, 07:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Eric0033
MessagePosté le: 27.02.2013, 14:06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour quelle sont les hauteurs des cales pour régler les butées basses et en général que faut il en hauteur de châssis. Merci
Vavz
MessagePosté le: 27.02.2013, 16:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il faut utiliser des cales de 30mm à disposer sous ton chassis et pour les valeurs, 25 ou 27 à l'avant et 22 à l'arrière (valeur à prendre sous l'axe de roue) semble pas mal Wink
Après tu parles de hauteur de chassis, il ne faut pas confondre hauteur de caisse et réglage des butées basses (24 à l'avant et 27 derrière pour la hauteur de caisse pour moi).
RR8 Evo - Reds - 6mik
www.6mik-racing.com
MessagePosté le: 27.02.2013, 17:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs les trains avant et arrière.
MessagePosté le: 01.03.2013, 07:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet du filtre à air.
MessagePosté le: 01.03.2013, 07:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à air assemblé.
MessagePosté le: 02.03.2013, 11:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande gaz / frein.
MessagePosté le: 02.03.2013, 11:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
La commande gaz / frein assemblée.
Page 11 sur 12
