alexco Ligue
Posté le: 29.03.2013, 14:36:27 Sujet du message: Quel chargeur LIPO avec alim 220V intégrée? |
Je possède actuellement un chargeur 12V/220V type T2M SWALLOW. Je ne charge que sur du 220V. Ce chargeur m'apportait satisfaction jusque ce que je passe au brushless.
En effet, avec mes 3 accus 4S 5800mAh, la charge devient fastidieuse et longue: branchements, débranchements, temps d'attente,etc...Avec son alimentation intégrée, je ne peux charger qu'a environ 3A: environ 1h40 pour charger chaque accu.
Je suis donc à la recherche d'un chargeur au minimum 2 voies avec alimentation 220V intégrée et pouvant charger à 6/7 ampères (sur chacune des voies bien entendu). L'idéal serait qu'il soit compacte aussi.
Malgré mes recherches, je ne trouve pas. Ce chargeur existe-t-il?
Merci de vos conseils!
Alex |
sti22b01 Ligue
Inscrit le: 18/09/2009 Messages: 261 Localisation: Etaples (62)
Posté le: 29.03.2013, 14:52:00 Sujet du message: |
bien sur que cela existe:
Chez Wartelle :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SK-100013&type=526&code_lg=lg_fr&num=17 suis pas sur que tu puisse charger 4 sortie a 6A en meme temps?
Chez Graupner il y a les Ultraduo plus 50 ou 60 ( la c'est plus le même prix)
Didier _________________ Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
christophe2007 Ligue
romuald31 Elite
Posté le: 29.03.2013, 15:25:24 Sujet du message: |
ton rêve n'existe pas....
Il faudrait un chargeur qui fasse environ 150W par sortie pour charger un 4S à 7 ampères.
Le mieux est de prendre un chargeur à double sortie avec une alimentation stabilisée.
Pour ma part, j'ai chargeur RB Duo Sensitive avec une alimentation 25A.
Ainsi, je charge deux packs 4S/6.500mAh/60C sous 7 ampères simultanément. La charge dure environ 1h10 avec l'équilibrage.
Cela m'est revenu à moins de 180€ l'ensemble.
capsul Expert**
Posté le: 29.03.2013, 17:43:59 Sujet du message: |
il y a ca :
CHARGEUR PROPHET SPORT QUATRO 4 X 100W AC/DC-EU
Key Features
100W charge power per output
Multi-chemistry design works with Li-Po/Li-Fe & Ni-MH battery types
Charges 1-6S Li-Po, 1-6S Li-Fe, 1-8C Ni-MH
500W power supply provides additional power for ancillary power options without degrading power from 4 primary charge outputs
Adjustable 0.1–8.0A charger current per channel
Ability to charge different battery types at different currents simultaneously
4 internal cooling fans
Short-circuit protection
Over-current protection
Reverse-polarity protection
Low-input voltage protection
Over-temperature protection
Includes (4) insulated banana-to-EC3™ connectors
Includes (4) JST XH type balance boards (2-6S)
Detachable AC and DC power cords
100-240 VAC (50/60Hz) or 11-18V DC input voltage
http://www.speed-rc.com/Chargeur-Prophet-Sport-Quatro-4-x-100W-AC-DC-EU-p-76331-c-4_99.html#fp _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
hd Expert**
Posté le: 29.03.2013, 17:53:03 Sujet du message: |
romuald31 a écrit: | Salut,
+100000 _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
drspeed Ligue
Posté le: 29.03.2013, 18:34:07 Sujet du message: |
Ouais alors attention aux valeurs d'enfer des courants de charge de ces fameux chargeurs 220/12V...souvent cette dite valeur n'est possible qu'avec une alim stab derrière. En 220V on se retrouve avec des valeurs bien inferieures!
Bref j'ai fait comme Romuald31, j'ai opté pour le RB DUO sensitive avec une alim 25A. Et la nickel, 6A sur chaque sortie pour charger 2 Lipo 4S en même temps... |
Jacke Elite
Posté le: 29.03.2013, 20:46:45 Sujet du message: |
Un chargeur performant Ultramt 45 (159€):
Adresse en MP. _________________
killlkenny Expert**
Posté le: 29.03.2013, 21:06:32 Sujet du message: |
Desole j avais pas tout lu l enoncé
Tchao |
Kurilos Expert**
Posté le: 30.03.2013, 08:51:18 Sujet du message: |
+1
A la place du chargeur à 2 sorties, j'ai préféré prendre deux chargeurs simple sortie avec une alim 21A car le jour ou une panne survient sur un des chargeurs, j'ai toujours l'autre en secours. Ce qui n'est pas les cas avec un seul chargeur 2 sorties ou plus.... _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
nikorentin Ligue
Posté le: 30.03.2013, 09:33:56 Sujet du message: |
D610AC Charger
Mais 100w par sorties. Idéal en 1/10.
jfc Ligue
Inscrit le: 05/06/2009 Messages: 230 Localisation: Chartres(28)
Posté le: 30.03.2013, 10:01:00 Sujet du message: |
salut,
dans tous les cas il te faudra une alim 20A ou + .
car pour tirer tous le potentiel d'un chargeur 220V/12V actuel , il faut le brancher en 12V ( voir 24V pour certain ) .
ps:les perf indiqué des chargeur 220V/12V sont sous 12V .
@+JFC _________________ desc210/baja210/... |
alien_life_form Expert**
Posté le: 30.03.2013, 10:39:23 Sujet du message: |
Pour se faire une idée de la puissance nécessaire, le calcul est relativement simple :
nombre de "S" x tension de la cellule en fin de charge x courant de charge souhaité = Puissance de sortie du chargeur
Pour charger un 5900mAh en 1 heure il faut environ 7A donc pour un 4S :
4 x 4.2V x 7A = 120W
Pour dimensionner l'alim, il faut prendre en compte le rendement du chargeur et la puissance nécessaire par sortie. 80% est un bon chiffre.
Pour charger 3 accus en même temps, il faut donc :
3 x 120W / 0.8 = 450W
En matière d'alimentation de puissance, il n'y a pas de miracle, la puissance c'est le volume. Un bon point de repère, c'est l'alim de PC : 1.5litre <=> 500W. Avec cet ordre de grandeur, vous pouvez assez vite vous faire une idée si l'alim AC-DC d'un chargeur est sous dimensionnée par rapport aux puissances de sortie annoncées.
Pour les alim externes, on préférera 13.8V à 12V voir des tensions plus exotiques et plus hautes si le chargeur le permet. Ça fait toujours un peu moins de courant pour une puissance donnée. |
jacouil33 Elite
Inscrit le: 07/06/2007 Messages: 1273 Localisation: 33- 70 ans
Posté le: 30.03.2013, 11:12:46 Sujet du message: |
Moi j'ai le RB sensitive 2 sorties avec alimentation 20 ampères double sorties également je charge 2 lipo 2s à 6 ampères et ca marche nickel c'est plus fiable pour moi une alimentation séparée et beaucoup plus constant maintenant je ne connais pas les autres chargeurs.
Mon alim supporte largement un autre chargeur simple. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL |
alexco Ligue
Posté le: 30.03.2013, 22:28:25 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses. Je suis content d'avoir la validation que mon chargeur rêvé n'existe pas. J'avais fait pas mal de recherches en amont.
Grâce à vos posts, je pense retenir l'idée de partir sur deux chargeurs disctincts. Cela me permet de conserver mon chargeur actuel pour mon thermique lorsque je vais au terrain car il est bien adapté à cela. C'est celui-ci:
Pour la maison, je vais acheter un second chargeur 12V en 120W mini (si j'ai bien compris). Pour l'alimentation 12V, j'ai trouvé un tuto permettant de transformer une vielle alimentation de PC 420W. Cette alimentation devrait être capable de supporter la puissance du nouveau chargeur et celle de mon ancien pour pouvoir effectuer des charges simultanées.
Merci pour vos commentaires!
PS: je suis preneur de toutes infos concernant la modification de l'alimentation de PC ATX car j'ai quelques doutes notamment au niveau du fait de devoir impérativement charger le +5V. |
turboman Elite
Posté le: 30.03.2013, 22:54:06 Sujet du message: |
regarde vers les alims de CB |
alexco Ligue
Posté le: 30.03.2013, 22:56:23 Sujet du message: |
Je dispose déjà d'une alimentation 420W qui était sur un vieux PC. J'ai juste besoin de la modifier. |
jsr741 Elite
Posté le: 31.03.2013, 10:42:18 Sujet du message: |
Slt,
Prends toi un chargeur puissant avec une Alim en 12 ou 24v. (Tu en trouve des pas chère sur Eb..). Tu prends une paraboard et tu pourra charger 6 lipos de même tension en même temps.
Pour info, je peux charge 6 lipo 6s 5000 mAh à la fois en 3/4 d'heure. (Chargeur 1000w et alim 24v 1200w maison. (36€ livrée...) _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 31.03.2013, 17:37:56 Sujet du message: |
"paraboard " késako Jsr ? |
jsr741 Elite
Posté le: 31.03.2013, 18:21:44 Sujet du message: |
C'est une plaque de charge. Tu charge en //. Possibilité de charger des accus de capacité différente mais de même voltage.
[/img] _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 31.03.2013, 18:24:10 Sujet du message: |
ok merci |
aour Découverte
Posté le: 31.03.2013, 18:58:03 Sujet du message: |
En alim j'ai ça depuis 1995
220 V AC
Tension de sortie : 12 à 15 V DC - Réglable
Courant nominal ; 18 A
Courant de pointe : 22 A
Dimensions (mm) 240 x 160 x 55
Vu-mètre OUI
Remarques : Alimentation à découpage
Aprés coté chargeur tu mets ce que tu veux. Perso j'ai un LRP que je pose sur l'alimentation |
Posté le: 31.03.2013, 20:15:56 Sujet du message: |
jsr741 a écrit: | C'est une plaque de charge. Tu charge en //. Possibilité de charger des accus de capacité différente mais de même voltage.
[/img] |
C'est quand même pas une technique très conseillée : avant de brancher en parallele des accus il vaut mieux qu'ils soient franchement au même niveau de décharge et bien équilibrés. Sinon gare aux courants incontrolés d'un accu vers l'autre. |
jsr741 Elite
Posté le: 31.03.2013, 20:45:29 Sujet du message: |
Il faut éviter de mettre un lipo à moitié et un autre vide mais en principe les lipos sont à peut près au même niveau en fin de décharge. De même, évité de mettre un neuf avec un vieux.
Cette technique fonctionne très bien et mes lipos ne se plaignent pas. Je fais de l'hélico et beaucoup utilisent cette méthode de charge.
Après, chacun fait comme il veut. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 31.03.2013, 20:49:35 Sujet du message: |
[/img] |
et tu mets combien de sac de charge
Lucky7R Expert*
Inscrit le: 02/01/2008 Messages: 324 Localisation: Seiches sur le Loir
Posté le: 31.03.2013, 21:13:07 Sujet du message: |
Je comprend mieux pourquoi on nous bassine avec la dangerosité des lipos .... _________________ Secrétaire du MRCC (1063) en L17 .... |
Fleau Elite
Posté le: 02.04.2013, 12:23:56 Sujet du message: |
Je charge de la meme manière mes 6S 3300mAh.
Il faut une bonne alim qui a la caisse et le chargeur qui suit.
Et rouler jeunesse
Il n'y a pas de risque si tu fais comme jsr dit:
charger des packs neuf avec des neufs et les vieux avec des vieux.
Pour la charge: tu additionnes les capa'.
Rc Models Team |
AKIRA77 Expert*
Posté le: 02.04.2013, 12:57:06 Sujet du message: |
il semblerait que ton rêve existe bien
12-220v
2x 200W
de 0,1 à 10A et jusqu'à 6S par sortie
Alim intégrée de 500W
A plus |
Fleau Elite
Posté le: 02.04.2013, 18:54:24 Sujet du message: |
Tu pourras charger tes 4S 5800 mAh à 2,5 C.
Ce qui est déja pas mal
Rc Models Team |
