Lgwt Expert*
Posté le: 02.04.2013, 20:44:40 Sujet du message: Questions à propos du Scorpion |
Bonsoir
Une âme charitable pourrait elle me communiquer les dimensions (Ø, largeur, Ø de jante) du pneu avant du SCORPION. je bosse sur un proto 4x2 1/8 et cela m'interresserais de savoir si ce pneu est comptatible avec le 1/8, j'en doute mais on peut toujours rêver...
Merci d'avance |
Lgwt Expert*
Posté le: 02.04.2013, 20:56:19 Sujet du message: |
Ok merci à toi
Ben tanpis alors... |
Phred Elite
blastoff Champion du monde
Posté le: 03.04.2013, 08:59:40 Sujet du message: |
pour les avoir vu en vrai ce week end ses quand même "du gros 1/7 , limite 1/6
une ch'ti photo a coté d'un 1/8 permettrais de ce faire une idée...
en tout cas sa marche fort et on en est qu'au début de l'exploitation de la bête...
le potentiel est la
le tarif par contre lui
croisons les doigt pour que des marque réputé moins chère s'y colle , car pour un 4x2 je peut vous dire que sa marche
regardé les temps réalisé a sucy s'était pas si ridicule vis a vis des 4x4...
perso si on trouve régulièrement des manches en compète comme sur le rcmbt , je risque de me laissé tenté..... _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Lgwt Expert*
Posté le: 03.04.2013, 19:19:42 Sujet du message: |
Bonsoir
Pas facile alors de trouver un pneu ligné avant de largeur réduite pour mon proto 4x2, vais tenter la découpe d'un ligné 6MIK... |
Posté le: 04.04.2013, 09:06:32 Sujet du message: |
ses exactement ce que j'ai fait
sinon a une époque je trouvé des "grp" joly en étroit....
bon courage
a+ _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
mikael Découverte
Posté le: 19.07.2013, 05:59:49 Sujet du message: |
Bonjour.
je voudrai avoir un retour d'expérience , un avis de ce véhicule .Les points forts/faibles , de ceux qui en ont conduit un,
le choix de pneus , les options indispensables, le types d'accu (4s ou 6s) l' autonomie...
j'attends vos réponses. merci
Posté le: 19.07.2013, 06:04:58 Sujet du message: |
pour les options rien n'est indispensable
si on est casse cou le support amortisseurs option c'est pas mal
apres c'est juste de la préparation, voir les sujets ou j'explique ce qu'il faut faire _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
mikael Découverte
Posté le: 19.07.2013, 13:15:23 Sujet du message: |
et sinon pas d'avis, pas retour d'expérience ??? |
mikael Découverte
Posté le: 20.08.2013, 19:00:48 Sujet du message: |
bonjour.
y a t'il des set up disponibles? huile d'amortisseur, de diff, réglages, pneu conseillé, ou faut il rester de boite?
merci |
Posté le: 20.08.2013, 23:21:00 Sujet du message: |
Pour les amortisseurs cela va dépendre de l'utilisation
Si tu as fait les modifs conseillées pour les joints, de la 500 partout cela semble pas mal
Pour le diff j'ai de la graisse mécanique a roulement _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
mikael Découverte
Posté le: 27.08.2013, 21:38:27 Sujet du message: |
ok.
super merci.
J'ai une DX4S , puis je l'installer a la place de celle d'origine ? faut il reprogrammer le vario (pour le neutre) ou cela se fait il automatiquement? est ce que la radio d'origine suffit? |
Posté le: 28.08.2013, 06:32:18 Sujet du message: |
la radio d'origine est tres bien, tous l'ont gardé sauf moi qui est gaucher _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
mikael Découverte
Posté le: 29.08.2013, 20:11:01 Sujet du message: |
ok je comprends .
merci pour ta réponse |
LabbeRC Découverte
Posté le: 16.09.2013, 10:49:43 Sujet du message: |
En reglage:
Amortisseurs metal oblige.
Huile kyosho ou equivalent en Losi:
450 pour l arriere et 550 à l avant.
Fabien ou Tony mettent aussi ça et ils dominent en ce moment.
Diff pas trop libre car la bete pese plus de 5KG.
Des homos derriere et hop voila les options.
Pas de support alu pour l avant , mon plastique est encore d origine.
On peut mettre la couronne metal en remplacement de la plastique quand
celle ci rendra l ame.
Devant carrossage à 0° et ouverture. Pneu d origine AV super bien, et pas besoin des softs.
Derriere, du carrossage et pas faire semblant. Grande amplitude de debattement, donc une geometrie qui bouge pas mal.
Pneu truggy aka en soft (i beam ou city ), et porte jante truggy Kyosho.
Il reste plus qu a piloter et se faire plaisir avec la bete......
PAT |
Fabyen Expert*
Posté le: 16.09.2013, 13:27:04 Sujet du message: |
Hello,
Pour ma part:
- Amortisseurs alu avec huile 450 AR et 600 AV Kyosho
- Huile 7000 Kyosho dans le diff.
- Cardans homocinétiques et moyeux AR de Truggy STRR
- Implantation de ma radio (car je roule à manches)
- Remplacement du servo d'origine par un Power HD 26kg rapide et efficace.
- Electronique d'origine avec accus 4S Orion en 5100mAh (je tiens tranquille 12 minutes)
- Pneus AR Truggy AKA, profils différents selon les pistes.
En revanche, pas d'autres options (fusées alu, support aileron alu, Supports amortos AV et AR alu...) La voiture marche bien comme ca et est fiable. (pas de casses à déplorer depuis que j'ai la voiture )
Voila pour moi
A plus
Fabyen _________________ #WeAreAE |
steff5L6 Découverte
Posté le: 16.09.2013, 14:29:26 Sujet du message: |
TOUT EST D ORIGINE SUR LE MIEN PAR CONTRE CA FAIT DEUX FOIS QUE JE CASSE LE TRIANGLE DE SUPENSION AVANT DROIT.... pour les reste je compte passer sur l option cardan articulés prochainement.... |
mikael Découverte
Posté le: 08.02.2014, 12:30:59 Sujet du message: |
Bonjour.
Je voudrai savoir quel est la puissance/vitesse du servo d'origine (Perfex KT203).
Qqn peux me renseigner S.V.P ?
Puis le remplacer par un Futaba BLS 451 pour gagner en vitesse et en puissance?
Merci d'avance |
francky340 Elite
Posté le: 09.03.2014, 14:18:38 Sujet du message: |
je ne connais pas exactement la puissance du servo d'origine mais la plus part des pilotes l'on remplacés car il est plutôt lent.
Jespere que tu n'a pas trop investi pour ton scorpion car la catégorie est presque morte _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Tongy Découverte
Posté le: 09.03.2014, 14:23:52 Sujet du message: |
La loose |
mikael Découverte
Posté le: 10.06.2014, 20:43:00 Sujet du message: |
Aprés la course a Alés(Ligue 13) je viens faire un résumé rapide du set up utilisé sur mon scorpion.
deja la piste:elle est rapide technique avec des sauts normaux(3). le matin il faisait 22 degrés un peu de poussière, en fin d'apres midi , plus de 30 et un grip de malade.
reglage , encrage d'origine sur les triangles et milieu sur les supports(option) ce qui correspond aux encrage des support plastiques.
dans le dif, je suis monté en 7000 mais je pense que j'aurais pu monté en 10000.
pour les pneux, je suis monté en Ibeam soft le matin et l'aprem en impact soft
pour les amortos, je suis descendu en 300 partout avec les amortos alu les pistons et ressorts d'origines la voiture ne prenais pas de roulis, méme avec le gros grip et gérer bien les ondulations de la piste et les sauts.
je roulais 3 secondes moins vites que les bons 4*4 (thermique et brushless)(je faisais l'aprem des tours en 43S voir méme j'ai méme fait des temps en 42 S).
pour les options installé, les amortos alu, les supports(pas indispensables), un aileron, et le kit d’élargissement des voies a l’arrière et j'ai mis un pinion de 15 car la piste était rapide.A l'avant je suis resté en voies et pneus de boite.moteur et vario d'origine .le servo a été changé pour un plus puissant et rapide .
pour finir la voiture est vraiment plaisante à piloter bref un régal.
Geophagus Découverte
Posté le: 30.08.2014, 14:32:22 Sujet du message: |
mikael a écrit: | Bonjour.
Merci d'avance |
Si la réponse t'intéresse toujours, ou si d'autres se pausent la meme question (je me la suis aussi pausée un moment) :
- 4.8V : 8.1kg - 0.16s
- 6.0V : 9.2kg - 0.13s
(source Kyosho USA)
...en fait il est juste un peu + rapide que le KS200 basic (9kg-0.18s en 6V), mais avec pignons métal.
Donc prochaine modif sur le mien également !
Je prendrais bien un bon Sanwa ou KO mais j'hésite n'ayant pas trouvé le réglage des fins de course sur la radio d'origine. Donc sans ce réglage est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre le prix...? |
mikael Découverte
Posté le: 31.08.2014, 07:45:38 Sujet du message: |
J ai roulé avec le futaba, il est vraiment beaucoup plus raide et bien plus puissant que le servo d origine.ca change beaucoup .j ai meme tester sur bitume...aucun soucis. |
Posté le: 31.08.2014, 17:17:20 Sujet du message: |
Utilises-tu la radio Kyosho d'origine ? Si oui, as-tu trouvé un réglage des fins de course ?
Moi j'hésite entre un un Sanwa ERS-961 ou un KO RSx2 Power...si fins de course reglables, sinon PowerHD 8315TG.
Tongy Découverte
Posté le: 31.08.2014, 22:47:39 Sujet du message: |
La radio d'origine est bien
Bcp de réglages possibles ! |
Posté le: 31.08.2014, 23:22:16 Sujet du message: |
Fins de course compris ? |
mikael Découverte
Posté le: 01.09.2014, 10:05:42 Sujet du message: |
Fin de course comprise. J utilise le trou du palonnier de l extérieure et j ai durci le sauve servi. |
Posté le: 01.09.2014, 12:10:18 Sujet du message: |
Ok merci du conseil. Va falloir que je cherche plus alors.
Tout ce que j'ai trouver c'est l'angle de direction maximum, mais c'est pas individuel Gauche/Droite.
EDIT : Victoire !! Quand meme pas claire cette satanée notice, rien que la traduction déjà...
Quoiqu'il en soit pour le moment pas besoin de plus, enfin du repis pour mon compte en banque, bonne nouvelle, encore merci mickael. |
