RCmag :: Voir le sujet - Le Kyosho Ultima SC d'Eric Ramonéda ( 02/13 )
MessagePosté le: 19.03.2013, 07:19:50    Sujet du message: Le Kyosho Ultima SC d'Eric Ramonéda ( 02/13 ) Répondre en citant
Le Kyosho Ultima SC d'Eric Ramonéda motorisé par un Orion VST 8.5 avec contrôleur Orion Vortex R10
MessagePosté le: 12.06.2013, 19:37:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.06.2013, 15:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
yleclercq
MessagePosté le: 13.06.2013, 15:57:25    Sujet du message: Répondre en citant
De quelle châssis provient la boite radio ?
MessagePosté le: 13.06.2013, 16:31:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'était pour une Vone R, me rappel plus de l'optionneur
MessagePosté le: 13.06.2013, 16:31:34    Sujet du message: Répondre en citant
factory team je crois
bibi49
MessagePosté le: 13.06.2013, 16:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il affute Eric pour Nantes? Il va falloir me virer ces barres antiroulis! Changer de pneus, et nous refaire une carro!
gilius
MessagePosté le: 13.06.2013, 17:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'aimerais monter ces amortisseurs sur mon blitz HPI car d'origine en plastic quelques fuites.Il me semble plus fiable.
Sont ils d'origine ou sinon référence si possible pour un achat.
Franky_4X2
MessagePosté le: 13.06.2013, 19:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Amorto HPI alu de très bonne qualité Gilius...
Sinon les Asso sont super si ce n'est un remplissage particulier.
Et enfin les Kyoshos qui te coûte au bas mot un bras et demi^^.
2024 retour au KAT2
gilius
MessagePosté le: 13.06.2013, 19:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec toi mes les HPI alu coûte aussi un bras...
gilius
MessagePosté le: 13.06.2013, 19:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'oubliais un remplissage particulier pour les Asso Question
Franky_4X2
MessagePosté le: 13.06.2013, 19:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ils n'ont pas de membranes de volume constant... Le remplissage est donc différent de ce que nous avons l'habitude.
C'est juste un coup à prendre et franchement je trouve que l'amorto fonctionne aussi bien qu'un classique à membrane...
2024 retour au KAT2
Franky_4X2
MessagePosté le: 13.06.2013, 19:38:05    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà pour les réf.
ASC 7482 ARRIERE
ASC 7476 AVANT
Les ayants achetés, la chose à suivre:
Asso pas US donc attention à ta visserie,
Les amorto sont vendus nus donc pensez au ressort d'amorto.
Malgré ses pièces supplémentaires tu resteras bien en deça des tarifs des Kyosh... L'avantage d'asso et qu'ils ont des KITS de ressorts. Pour 12€ tu t'offres toutes la gamme et du coup t'es tranquil pour essayer!
2024 retour au KAT2
cobra85
MessagePosté le: 13.06.2013, 19:44:25    Sujet du message: Répondre en citant
les Hobbytech passent aussi, et fonctionnent pas mal.
gilius
MessagePosté le: 13.06.2013, 19:45:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
MessagePosté le: 13.06.2013, 19:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les TLR de 22T ou SCT sont pas mal, sur le principe à émulsion ou volume constant, au choix ( il suffit de monter les mebrannes des 22 Losi rtr ).
Pour les remplissages et les purges, avec les vis sur les bouchons, c'est assez facile, surtout pour avoir un rebond équivalent sur chaque paire, XRAY a repris ce principe pour le XB4 dans ce but.
Les pires, les Losi ancienne génération, ils se remplissent par le coté tige Mad
sun-modelisme
MessagePosté le: 14.06.2013, 08:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis quelques mois maintenant, nous avons des amortisseurs de tres bonne qualité a prix raisonnable disponibles au choix avec la réserve d'huile fonctionnelle (serie Piggyback) , a volume constant (serie Diaphragm) ou encore a emulsion (serie Aeration >> bientot dispo).
Les voila:
Ce sont les amortisseurs Gmade, visibles via le lien suivant :
http://www.sunmodelisme.com/boutique/accessoires-rc/amortisseurs/set-d-amortisseurs/voir-tous-les-produits.html#m
Tarifs: 36.90€ / paire pour les piggyback et 28.5€/paire pour les autres.
Ils sont livrés a monter, avec les pistons en delrin de différentes taille.
Les tiges, ressorts de différentes dureté et autres pieces se détaillent.
Petite vidéo des piggyback :
Petit HS: J'adore la musique... Bravo!
Disponibles en 103mm, 93mm, 85mm, 75mm, 65mm et 55mm de long (sauf les piggyback qui ne sont pas dispo pour les deux petites tailles a cause de la reserve d'huile...) ce qui permet de les utiliser aussi bien sur des voitures touring que sur des short course 1-10e ou crawler.
Si besoin d'infos OK!
A+
Loic
SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
MessagePosté le: 14.06.2013, 09:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Hors Sujet
Gmade propose aussi des crawlers, pour utiliser ce type d'amortisseurs Smile
fin du Hors Sujet
sun-modelisme
MessagePosté le: 14.06.2013, 15:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
De toute leur gamme de voitures ils ne commercialent plus que le R1 (le plus sympa d'ailleurs).
Pour le crawler, meme si la serie XD peut s'utiliser, généralement les amortisseurs sans huile ou avec un ou deux ressorts sont souvent préférés.
Avec ces modeles, avec un réglage "droop" la voiture a tendance a bien rester collée au sol ce qui est bien pratique pour les crawlers Smile
Une bonne petite animation valant mieux qu'un long discours...
http://www.junfac.com/shop/images/suspension/shock/transition90_droop.swf
http://www.junfac.com/shop/images/suspension/shock/transition90_sprung.swf
MessagePosté le: 22.07.2013, 19:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.07.2013, 19:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
ArthurB92400
MessagePosté le: 23.07.2013, 08:50:49    Sujet du message: Répondre en citant
Au putain tous ce qu'elle se mange la voiture Laughing Laughing Laughing
Cordialement
