Gai-Luron Ligue
Inscrit le: 14/09/2010 Messages: 215 Localisation: Bobigny (93)
Posté le: 05.07.2011, 11:17:04 Sujet du message: Comment monter embrayage DXF centax |
Je cherche à monter l'embrayage type centax de la DXF sur un Novarossi et malgré avoir retourné les pièces dans tous les sens, je n'y arrive pas.
J'ai serré le volant su l'arbre moteur avec un cône.
les masselottes blanches sur le volant
puis la plaque (en bas à gauche dessus)
puis la masselotte noire,
la cuvette qui reçoit le ressort
le ressort
ensuit l'écrou qui serre le ressort
et après j'y arrive plus, roulement 2 derrières ou un derrière et 1 devant, butée devant. Le petit bidule en bas à droite dépasse allègrement. Enfin bref, c'est le bordel.
Si quelqu'un a une doc ou peux m'expliquer, y'a un truc qui m'échappe 8O
Merci pour votre aide
Gai-Luron
En photo ce #$% d'embrayage
PS: Pour info le pignon de 20 dents livré avec cet embrayage monte sur une cloche Motonica P8C et est vachement plus costaud que celui d'origine. Presque pas marqué après 2 litres et en plus il est moins cher. Que demander de plus |
chaffu71 Expert**
Posté le: 05.07.2011, 12:05:16 Sujet du message: |
cone-volant moteur-ton écrou/vis-les masselottes (coté plat a lexterieure)-le plateau-masselotte de butée- lespece de rondelle qui est en dessous de ta maselotte de butée--ton ressort-l'écrou-1e roulement-entretoise spéciale-2e roulement-cloche-pignon-grande rondelle de butée a bille-butée a bille-petite rondelle de butée a bille-support de butée a bille-vis.
les 2 rondelle sont quasiment de la meme taille, le diametre interieure change dun dixieme.
apres ce que je t'ai dit c'est le montage, pour le reglage c'est autre chose.
MP moi si tu veux  _________________ Forfaster racing team |
simonSG Elite
Posté le: 05.07.2011, 12:07:03 Sujet du message: |
C'est un super joli embrayage assez leger ...
t'as presque tout fait comme il faut...jusqu'aux roulements
Donc on continu
mets un roulement devant et un roulement derriere sur la cloche porte pignon
on enfile la cloche sur l'arbre moteur oki
maintenant la butée à bille tu mets un flasque sur ton petit bout d'arbre noir la butée a bille puis le second flasque et tu glisses le tout sur l'arbre moteur tu serre le tout avec la vis du vilo, avec un calage axial (utilise les petites rondelles) qui aura 0.1 mm de jeux
Ne pas oublier le jeux au niveau des masselottes / cloches de 0.8 mm..
Et c'est bon  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Posté le: 05.07.2011, 12:25:03 Sujet du message: |
hi!
1 petite video ,j espere que cela t aidera attention au jeu
et perso (graisse noire asso sur les butées a billes )! ,tu avais presque terminé
http://www.youtube.com/watch?v=7wjogF57xpo
fred  |
chaffu71 Expert**
Posté le: 05.07.2011, 17:06:43 Sujet du message: |
c'est un centax, donc les 2 roulement se mettent en dessous (entretoise entre les 2 roulements), et devant la cloche c'est ta butée a bille avec son support et ses deux rondelles.
je possede aussi un embrayge centax (serpent 966).
pourquoi ne regarde tu pas sur le bouquin fournit avec ta tuture ?
pour ce qui est du reglage, c'est compliqué au debut, mais apres sa va tout seul !  _________________ Forfaster racing team |
Gai-Luron Ligue
Posté le: 05.07.2011, 17:44:57 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, mais je dois être blonde en ce moment
c'est un Centax DXF et ma tuture c'est une motonica . De toute façon j'ai pas la doc de cet embrayage.
Voci quelques photos, avec un roulement au dessous et un autre en dessous. C'est du n'importe quoi
Je vais essayer avec les deux roulement en dessous
chaffu71 Expert**
Posté le: 05.07.2011, 17:58:25 Sujet du message: |
oui les 2 en dessous, avec l'entretoise entre les 2 roulements  _________________ Forfaster racing team |
Gai-Luron Ligue
Posté le: 05.07.2011, 18:00:29 Sujet du message: |
Y'a pas d'entretoise
Donc avec les roulements derrières ça donne ça, j'ai même tester avec les masselottes mise comme sur la dernière photo. Il y a du jeux de 5mm avec le petit rajout d'arbre. Y'a quand même un blême.
Sincèrement j'y pige queue dalle. Il va finir à la poubelle si ça continue  |
chaffu71 Expert**
Posté le: 05.07.2011, 18:15:35 Sujet du message: |
va voir sur le site de dxf si tu as de la doc, ou sur google !  _________________ Forfaster racing team |
simonSG Elite
Posté le: 05.07.2011, 18:45:27 Sujet du message: |
| Gai-Luron a écrit: | Salut,
Cet ordre de montage est correct, il faut que tu utilises un cone plus long sur le vilo ...tu as peut etre mis un cone trop court  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
florent Ligue
Posté le: 05.07.2011, 18:57:12 Sujet du message: |
| d'acort avec simonSG |
Gai-Luron Ligue
Posté le: 05.07.2011, 19:32:12 Sujet du message: |
Je pense que mon dernier montage est bon. Peut être faut-il cette pièce là (bloc bille )en bout de vilo. Si un Dxfien peut me renseigner
Sinon au pire je met une entretoise de 3mm
On va peut être y arriver. Je suis étonné qu'aucune personne n'ai monté ce type d'embrayage
Merci encore
Gai-Luron |
simonSG Elite
simonSG Elite
Gai-Luron Ligue
Posté le: 05.07.2011, 20:09:20 Sujet du message: |
Ok, super,
La vache je suis surpris que la butée à bille soit à l'extérieur. Et entre l'écrou du volant et le premier roulement tu as mis une entretoise car sinon la cloche colle sur la masselotte et le roulement ne bute pas sur le clip de cloche (2mm de vide)?
Merci Simon |
volpi Ligue
Posté le: 17.06.2013, 21:22:09 Sujet du message: |
heuxxxx...salut a tous comme suis une kiche ai un peut besoin d'aide ai tout un tas de pièces de centax de tas de marque et je sait put qui vas avec quoi
du coup un ti coup de mains sera pas de refus
de plus ai une tite question quand on pousse la cloche vers le moteur doit elle toucher la masselotte de poussée?? |
