RCmag :: Voir le sujet - Contrôleur RX8 Gen2 Tekin !!!
Contrôleur RX8 Gen2 Tekin !!! Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 01.05.2013, 19:51:08    Sujet du message: Contrôleur RX8 Gen2 Tekin !!! Répondre en citant
www.teamtekin.com
Merci PP Wink
Shark89
MessagePosté le: 01.05.2013, 20:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà une bonne chose pour moi...le 7A a 7.4V
Pulse
MessagePosté le: 03.05.2013, 19:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
marrant comme quand un modo fait l'annonce le sujet reste et quand un membre le publie ça disparaît..la magie rcmag
MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
BRTC Bauffe l BPT Merchtem l FunCars Machelen
Sylveris
MessagePosté le: 03.05.2013, 19:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
La nouvelle version de Hotwire et de Vegas est déjà disponible depuis quelques temps sur leur site, ce qui laissait présager de cette sortie.
En tout cas il est bien beau en blanc ! Pour le reste, il n'y a pas à s'en faire, en 1/8TT Tekin a fait un carton avec sa première version...
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Pulse
MessagePosté le: 03.05.2013, 20:01:56    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour info le dernier firmwire sera le 224 pour le Gen1 puis il n'y aura plus de mise à jour, j'en ai discuté avec Randy Pike et c'est un vrai remplacement
MessagePosté le: 03.05.2013, 20:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai trouvé en même temps que toi, peut-être même avant, le temps de faire la mise en page et de réhéberger, c'est plus long, l'annonce a été faite en plus avant sur RCnews, désolé, je ne peut pas aller plus vite, à moins de ne faire que des copier / coller, comme toi Wink
amontintin
MessagePosté le: 03.05.2013, 20:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
dès que je peux je m'en prend 1 Laughing
Pulse
MessagePosté le: 03.05.2013, 20:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
La sortie du Gen2 c'est Randy Pike qui me l'a annoncé avant même qu'il publie l'info officielement sur le net donc bon.. Quand vous supprimez un message et balancez le même dans la journée la moindre des délicatesse c'est de prévenir son auteur.
Pulse
MessagePosté le: 07.05.2013, 20:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais recevoir le Tekin Gen2 en test dès qu'il est dispo, je ferai une présentation complète à la réception. Comptez un petit délai quand même le temps que Tekin l'ait dans son réseau Wink
Hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Avec le BEC intégré et le data logging ça va être intéressant.
Fram
MessagePosté le: 07.05.2013, 20:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
Data logging de quelle type de data? temp? RPM?
Pulse
MessagePosté le: 08.05.2013, 06:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moment: temperature contro, temperature moteur, rpm, voltage, throttle position et ils prévoient d'allonger la liste dans des futures mises à jour Wink
Flo49
MessagePosté le: 08.05.2013, 08:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
le courant serait pas mal aussi ! OK!
MBX7R eco , ORION, CASTLE,
CFT-> http://carfield-teamsegre.wifeo.com/
FacelVega
MessagePosté le: 08.05.2013, 08:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas vu d'info sur les modifications hardware. Il doit y en avoir puis que le firmware ne sera pas compatible avec les anciens contrôleurs.
Ce serait intéressant de savoir par exemple si Tekin a mis des plus gros Condo car le RX8 était un léger de ce côté.
J'ai cru comprendre aussi que la liaison avec le hotwire va être plus simple. A quand une version wifi ou du NFC avec le soft sur androïd ou IOS ?
Vive l'électron liiiiiibre !
Flo49
MessagePosté le: 08.05.2013, 08:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
ça serait le pied d'avoir ça sur sont tèl ! Cool
à mon avis les fabricant y pensent mais si ils ne l'on pas déjà fait c'est que ça pose un problème, de place peut-être.
Pulse
MessagePosté le: 08.05.2013, 14:07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tekin pense à un système plus moderne que la carte de programmation, ils y ont fait allusion à plusieurs reprises mais c'est pas clair pour le moment donc je préfère éviter de m'avancer. C'est déjà un gros plus de pouvoir plugger le hotwire direct sur le boîtier sans passer par la réception.
Après faut pas oublier que quasi tout est accessible via le boîtier du RX8 avec le bouton set et mode, c'est intuitif.
A noter que le Gen2 est plus doux dans la réponse au gaz et au frein par rapport au Gen1, ils ont pas mal bossé sur la progressivité du contro.
Pulse
MessagePosté le: 09.05.2013, 08:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ajouté un lien vers le manuel du gen2 (anglais)
http://www.teamtekin.com/manuals/RX8_GEN2_Manual_22813.pdf
et voici la notice du gen1 en français:
http://www.nmbc.ch/pdf/tekin_rx8_FR.pdf
si vous avez des questions pour la programmation ou l'intérêt de tel ou tel réglage n'hésitez pas Wink
Pulse
MessagePosté le: 09.05.2013, 12:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
l'affichage du data logging
Shark89
MessagePosté le: 09.05.2013, 12:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pulse
MessagePosté le: 09.05.2013, 14:19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'en prie Wink J'essaierai d'être régulier dans la mise à jour des infos
Si jamais vous avez une demande ou des suggestions je peux faire le relais direct vers Tekin
Flo49
MessagePosté le: 10.05.2013, 21:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il manque le courant dans les courbes pour contrôler la charge du moteur. Wink
MessagePosté le: 23.05.2013, 07:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Celui-ci de RX8-Gen2, il est à qui Question Smile
amontintin
MessagePosté le: 23.05.2013, 07:32:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est visiblement sur un losi Smile
homer45
MessagePosté le: 23.05.2013, 07:32:36    Sujet du message: Répondre en citant
A une pilote de la famille Drake Question
TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK
MessagePosté le: 23.05.2013, 08:54:45    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la famille Drake, je voudrais, Ronda Wink
homer45
MessagePosté le: 23.05.2013, 09:18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Youpi j'ai gagné C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK
Pulse
MessagePosté le: 24.05.2013, 21:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
yep c'est celui à Ronda Drake
les pilotes du team tekin viennent de recevoir leur gen2 ce qui veut dire que je n'ai plus qu'à surveiller ma boîte aux lettres Very Happy
canard73
MessagePosté le: 13.06.2013, 13:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais savoir si les moteurs actuels seront compatibles avec ou si ils vont sortir de nouveau moteurs.
FacelVega
MessagePosté le: 13.06.2013, 15:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tekin a effectivement annoncé un nouveau moteur, le T8i
comme c'est ecrit, le T8i est un moteur plus petit, plus leger, plus souple et moins puissant que le T8, ce qui correspondrait mieux à l'utilisation en indoor sur de petites pistes.
bien entendu, le RX8 Gen2 fonctionne avec tous les moteurs...
pour rappels les caractéristiques des moteurs :
T8
Weight: 4030: 11.5oz (341g) 4038: 14.25oz (404g)
Shaft Dimensions: 19 x 5mm w/flat
Motor Diameter: 1.57” (40mm) / 1.65” (42mm) including fin
Motor Length: 4030: 2.80” (71mm) 4038: 3.0” (76mm)
Bearing Dimensions: Front: 5x16x5mm / Rear 5x11x5mm
T8i
Weight: 9.66oz (274g)
Motor Diameter: 1.41” (36mm) / 1.49” (38mm) including fin
Motor Length: 2.63" (67mm)
Bearing Dimensions: Front: 5x14x5mm / Rear 5x11x5mm
MessagePosté le: 13.06.2013, 16:35:53    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53316
Smile
gwengwen
MessagePosté le: 18.06.2013, 21:18:53    Sujet du message: Tekin Répondre en citant
J'ai un RS gen2 et sur le tableau de bord du Hot wire,j'ai un curseur au quelle je ne sais pas a quoi il sert (active braking);
Page 1 sur 3
