Posté le: 01.06.2013, 10:49:50 Sujet du message: Save servo alliage lubrifié pour MP9 TKI 3 ! |
Sous le joint torique, le petit trou pour la lubrification
Yuishi Kanai présente aussi un palonnier de servo direstion 2 mm plus long:
 _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 01.06.2013, 10:52:33 Sujet du message: |
Superbe c'est nouvelles pièces ! Enfin un beau palonnier moi qui aime pas les autre palonniers avec l'écriture de la marque dessus. Mais il aporte vraiment un plus ce sauve servos ?
Arthur _________________ Cordialement |
Posté le: 01.06.2013, 10:58:53 Sujet du message: |
technique déjà employée avec les sauve servo plastique ou alu , tout comme au niveau des fusées pour lubrifier les roulement
là on "bouche" le trou par un joint torique , il peux etre utilisé une vis sans tête _________________
jrenaud75 Expert**
Posté le: 01.06.2013, 10:59:27 Sujet du message: |
Ah oui, le palonnier apporte un réel gain de poids.... de ton portefeuille
tof24 Expert**
Posté le: 01.06.2013, 11:00:26 Sujet du message: |
| ArthurB92400 a écrit: | Superbe c'est nouvelles pièces ! Enfin un beau palonnier moi qui aime pas les autre palonniers avec l'écriture de la marque dessus. Mais il aporte vraiment un plus ce sauve servos ?
Arthur |
de Yuichi himself:
"ALU servo saver. Only the top part. Same size as stock one. Makes it feel more solid and turn better. Hole for oil and you can also plug it with an o-ring for better maintenance.
If the saver is not smooth, oil them up.
Hard anodized, available soon. This month is the release アルミサーボセイバー, only the top. Normal compared and no longer twist, will be easily bent even at the corner (^-^) seamstresses for prevention of oil supply hole is available, let you make the move once in a while, I was bitterly injected spray oils such as this hole. O-rings seal the hole with flipping through the O-rings of oil up: and keep working. It is hard chrome finish (Translated by Bing) "
trouve sur son Facebook... _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
Posté le: 01.06.2013, 11:01:09 Sujet du message: |
Mais en cas de gros choque c'est le sauve servos qui amortis ou c'est mon servos qui prend ? Car avec un plastique au pire la palonnier casse. _________________ Cordialement |
Malone Découverte
Posté le: 01.06.2013, 13:11:55 Sujet du message: |
| C'est quoi le mieux un crédit sur 10 ou 15 ans pour les options Kyosho ? |
Posté le: 01.06.2013, 13:33:06 Sujet du message: |
| Malone a écrit: | | C'est quoi le mieux un crédit sur 10 ou 15 ans pour les options Kyosho ? |
75ans  _________________ Cordialement |
cobra811 Expert**
Posté le: 01.06.2013, 14:14:44 Sujet du message: |
un MP9 de boite fonctionne tres bien,pas besoin de s'endetter sur 10 ans avec des options !
déjà a l'achat c'est un credit sur 5 ans, non sans dec c'est un bon chassis sans options |
Posté le: 01.06.2013, 14:41:23 Sujet du message: |
C'est pas possible, tu passes ton temps a critique toutes les voitures ?? On a compris que pour toi il n'y a que Mugen.
Inscrit le 28/5 pour soit disant te remettre dans le bain, et ben tu as fait vite. Tu sais déjà tout sur tout.
File achete un Mugen et laisse les autres faire un choix... |
chrome33 Expert*
Posté le: 02.06.2013, 04:54:08 Sujet du message: |
| linker a écrit: | | Malone a écrit: | | C'est quoi le mieux un crédit sur 10 ou 15 ans pour les options Kyosho ? |
Posté le: 20.06.2013, 06:33:49 Sujet du message: |
Le palonnier est aussi proposé pour Sanwa / Ko :
Posté le: 19.07.2013, 21:13:45 Sujet du message: |
Salut tracto,
Si j'en prend un tu peux m'expliquer comment il marche ? Car il paraît que il faut mettre de l'huile et tous mais quand ? Comment ? Avec quelle huile ?
Merci _________________ Cordialement |
clad29118560 Ligue
Inscrit le: 30/08/2010 Messages: 206 Localisation: Ligue 2
Posté le: 19.07.2013, 21:15:34 Sujet du message: |
Arthur |
manque de bolle sur la version définitive il y a KYOSHO décrit dessus xD!! le palonnier apport un gain de fort conséquent par contre le sauve servo je suis un peu septique sur la fonctionnalité car en TT on a pas mal de poussière personnellement je demonte le sauve servo complet avant chaque grosse course pour ne pas avoir de surprise... _________________ Jimmy Weimann
Shepherd Bullx8 / Ko Propo / Novarossi / Proline |
Posté le: 19.07.2013, 21:49:41 Sujet du message: |
| clad29118560 a écrit: | | ArthurB92400 a écrit: | Superbe c'est nouvelles pièces ! Enfin un beau palonnier moi qui aime pas les autre palonniers avec l'écriture de la marque dessus. Mais il aporte vraiment un plus ce sauve servos ?
Arthur |
manque de bolle sur la version définitive il y a KYOSHO décrit dessus xD!! le palonnier apport un gain de fort conséquent par contre le sauve servo je suis un peu septique sur la fonctionnalité car en TT on a pas mal de poussière personnellement je demonte le sauve servo complet avant chaque grosse course pour ne pas avoir de surprise... |
Pour la palonnier, j'adore avec marqué Kyosho mais j'aime pas quand y'a marqué Answer et tout...
DeadMan Découverte
Posté le: 21.08.2013, 00:44:21 Sujet du message: |
| Moi jlaisse celui d'origine jvois pas trop l'utilité ! Graisser les roulements je le fais deja! En mettant de la wd40! |
Posté le: 21.08.2013, 08:55:00 Sujet du message: |
| DeadMan a écrit: | | Moi jlaisse celui d'origine jvois pas trop l'utilité ! Graisser les roulements je le fais deja! En mettant de la wd40! |
Le WD40 n'a jamais été un produit de graissage, mais hydrofuge ( de protection )  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7534 Localisation: seine et marne
Posté le: 21.08.2013, 09:42:36 Sujet du message: |
| Papymini a écrit: | | DeadMan a écrit: | | Moi jlaisse celui d'origine jvois pas trop l'utilité ! Graisser les roulements je le fais deja! En mettant de la wd40! |
Le WD40 n'a jamais été un produit de graissage, mais hydrofuge ( de protection )  |
......et apres on se demande pourquoi les servos claquent les uns apres les autres
comme le dit papy, le WD40 n'est pas un lubrifiant fiable a long terme
c'est un anti oxydant, anti humidité, anti goudron etc.......etc.... 2000 utilisations possibles .......sans celle de lubrifier comme de l'huile ou de la graisse
apres chacun fait comme il veut  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
crazydriver Elite
Posté le: 21.08.2013, 10:40:59 Sujet du message: |
+1  _________________
