alex56 Ligue
Posté le: 22.06.2013, 16:25:22 Sujet du message: résonateur/moteur ? |
salut à tous, y a t'il une grosse importance dans le choix du résonateur.
voilà j'ai un moteur sirio cl7b sti avec un résonateur hobao 21.
ça pose un problème ou pas sur les réglages moteur, ou c'est juste sur les perf.
j'ai du mal à le régler, il tiens bien le ralenti mais s'engorge quand j'accélère à font, alors j'ai refermé la reprise, mais la il chauffe, alors j'ai ouvert la richesse et il s'engorge, quelqu'un connait les réglages d'origine merci. |
loy17 Expert**
Posté le: 22.06.2013, 16:58:44 Sujet du message: |
salut si il engorge quand tu acceleres a fond, c'est la richesse qu'il faut fermé (la dorée) _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
loy17 Expert**
Posté le: 22.06.2013, 17:03:14 Sujet du message: |
quand tu es perdu dans tes reglages, tu reviens " a l'origine", richesse et reprise visées a fond et tu desseres de 3 tours sur chaque, tu fais chauffer ton moteur au ralentis, puis tu regle la reprise, il faut tenir 5 secondes au ralentis et les gaz doivent repartir aussitot sans temps mort quand tu acceleres ( refermé ou rouvrir par 1/8 de tour pour trouver le bon reglage) et apres tu regle la pointe (meme principe pour avoir un moteur qui prend ses tours et qui fume un peu quand tu accelere a fond) et enfin tu regles ton ralentis.
en esperant t'avoir aidé _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
alex56 Ligue
Posté le: 22.06.2013, 18:30:11 Sujet du message: |
ok pour la reprise trois tour aussi ? |
loy17 Expert**
Posté le: 22.06.2013, 18:48:24 Sujet du message: |
oui les deux vissées a fond puis devissée de 3 tours _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
alex56 Ligue
Posté le: 22.06.2013, 19:18:43 Sujet du message: |
ok j'essayerai ça, mais le sirio cl7b sti est trop puissant pour moi, faudrait que je trouve moins pointue.
quelqu'un connait le sirio cl7b sti ? |
loy17 Expert**
Posté le: 22.06.2013, 21:00:16 Sujet du message: |
oui il est encore plus puissant que le tiens
si tu veux du plus calme chez sirio recherche un clb3, moteur beaucoup plus souple et deja suffisant pour bien s'amuser _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
alex56 Ligue
Posté le: 22.06.2013, 22:20:14 Sujet du message: |
je sais pas quoi prendre comme moteur je veux pas mettre plus de 100€ max. |
grognion Expert**
Posté le: 22.06.2013, 22:29:08 Sujet du message: |
prend un argus A5 pour 100 e tu as un moteur qui fonctionne tres bien et vraiment super fiable le miens a + de 30 l et marche toujours super bien _________________
FINI |
alex56 Ligue
Posté le: 22.06.2013, 22:31:36 Sujet du message: |
j'en ai entendu parlé, il est vrai qu'il a l'ère pas mal.
pour mon sirio, je peux vendre ça combien si j'ai roulé 1/2 litre avec c'est grand max. |
grognion Expert**
Posté le: 22.06.2013, 22:33:30 Sujet du message: |
tout dépend du prix d'achat et aussi de sa cote de popularité
qui dans mon coin n'es pas terrible _________________
FINI |
alex56 Ligue
Posté le: 22.06.2013, 22:41:19 Sujet du message: |
neuf il coûtait 455€, comme je l'ai eu avec l'hyper 9 que j'ai acheté d'occas |
alex56 Ligue
Posté le: 22.06.2013, 22:44:05 Sujet du message: |
je viens de trouver un GO 21 neuf à 86€90 c'est valable ça ou pas ? |
grognion Expert**
Posté le: 22.06.2013, 22:52:49 Sujet du message: |
euhh un moteur neuf a 1/2l tu regle dejas
et fais comme tu veux le GO marche aussi _________________
FINI |
alex56 Ligue
Posté le: 22.06.2013, 22:57:46 Sujet du message: |
non je dis qu'il coutait neuf 455€ moi je l'ai acheté d'occas avec mon hyper 9 il était rodé mais coincé encore j'ai roulé 1/2 litre environ mais ça pousse de trop et du coup j'arrive pas à le régler, c'est trop pointu comme réglage, c'est un 7t et des qu'il y a des changements de temps faut ou refaire, je veux plus un moteur linéaire e fiable. |
grognion Expert**
Posté le: 22.06.2013, 23:39:09 Sujet du message: |
pour le prix argus A5
rien de bouge dessus
juste une bielle a 15 l _________________
FINI |
alex56 Ligue
Posté le: 23.06.2013, 07:43:19 Sujet du message: |
faut que je vois ça de plus prêt, sinon côté résonateur on peux mettre n'importe quel résonateur sur n'importe quel moteur ?
ah j'abuse une autre question, quel différence il y a entre les moteurs de piste et les moteurs TT.
merci |
Juju_59320 Elite
Posté le: 23.06.2013, 08:08:33 Sujet du message: |
Faut pas chercher tu prends l'argus avec la ligne qui va bien, la 2047 ou la 2062.
Comme ça lorsque tu changeras de nouveau t'auras déjà la ligne qui va bien pour un futur Argus, Alpha voir même Bullit.
Ou alors un Nova P5 + ligne.
Perso à part la taille de la culasse je ne connais pas les différences entre un moteur piste et TT (sauf niveau prépa, l'un doit avoir une grosse pointe et l'autre plus de couple), mais s'il existe 2 types de moteurs c'est qu'il y a une raison, donc te prends pas la tête .... |
alex56 Ligue
Posté le: 23.06.2013, 08:18:12 Sujet du message: |
ok, ok bon faut que je vend mon sirio et que je prenne un argus, ça intéresse personne un sirio, il marche fort |
meduz Expert*
Posté le: 28.06.2013, 22:41:30 Sujet du message: |
normalement a 1/2L un moteur se regle pas mais se rode...
_________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
Duo Kyosho MP10e - Tamiya Bullhead vintage - 3racing Sakura Drift awd
alex56 Ligue
Posté le: 28.06.2013, 22:45:59 Sujet du message: |
non moi je l'ai eu déjà rodé j'ai pas roulé beaucoup avec mais j'ai regardé sur le net et neuf il coûtait 455€ c'est pour ça que je sais pas combien le vendre, j'ai un autre moteur ansmann ar 21 mais il à du jeux dans la bielle, celui là c'est un collègue qui me la donné, c'est pour dépanner, il tourne mais je l'ai toujours pas essayé. |
