RCmag :: Voir le sujet - Fiabilisation MP777 4x2
JM83
MessagePosté le: 28.06.2013, 17:40:18    Sujet du message: Fiabilisation MP777 4x2 Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai remonté un MP777 en 4x2, et j'ai cassé 2 fois le diff central. Le corps de diff en plastique se déforme. Quel diff ou corps de diff s'adapterai à ce chassis. Merci pour vos retours.
xav77
MessagePosté le: 28.06.2013, 17:51:23    Sujet du message: Répondre en citant
demande a speedrabitt il va pouvoir te dire ca OK!
Phred
MessagePosté le: 28.06.2013, 17:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
quelle huile dans ton diff central ? Avec de la 500 000 j'ai aussi fondu un corp plastique (Ishima).
Pour moi, maintenant, c'est soit corps plastique complètement bloqué avec de la pate de nettoyage Serpent, ou bien corps alu (spyder Hyper8) et huile 500 000.
Et puis je suis passé en moteur transversal, transmission rigide...
JM83
MessagePosté le: 28.06.2013, 18:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais de la 1 million. Est-ce qu'un spyder se monte sur un 777 ?
bill
MessagePosté le: 28.06.2013, 21:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut jm
on en as discuté déjà sans doute mal rempli vu que j'ai le même petit fred et juju aussi et ça ne bouge pas celui qui est sur ma caisse en ce moment date au moins du gp de pierrefeu de l'an dernier
(sa me fait penser que je devrait peut-être le réviser pour monter au gp 4x2 la semaine prochaine)
quant au spider il me semble qu'il avait été fait des essais et que le fait qu'il y ais plus de pignons et donc moins d'huile il ne tenais pas longtemps
plus tu pedale moins vite moins t'avance plus fort
lebricolo
MessagePosté le: 28.06.2013, 22:01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Diff de MP7.5 donc identique 777 rempli de 1 million qui ne ma jamais pose de probleme. Ilfaut le rempli au maxi.
JM83
MessagePosté le: 30.06.2013, 21:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Par contre chez quel mag peut-on acheter de la 1 million ?
bill
MessagePosté le: 01.07.2013, 01:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.tprmodelisme.com/graisse-differentiel-million-p-682.html
la par exemple
JM83
MessagePosté le: 01.07.2013, 18:03:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bill Wink
blastoff
MessagePosté le: 01.07.2013, 19:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas. Un spider ce monte,les diff hyper7/8/8.5. Ce monte sur les 7.5 et sur les 777..
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
speedrabbit
MessagePosté le: 01.07.2013, 19:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, effectivement, j'ai roulé pas mal avec le MP777 4x2 (rebaptisé MP742 ...).
Il me semble que c'était de la 1 million dans le diff central.
Un léger glissement si on forçait pour le faire tourner à la main, ce qui amortissait bien les chocs de la transmission.
Par contre, le frein était monté uniquement sur l'avant du diff, ce qui faisait un freinage puissant sans blocage intempestif, du fait du léger glissement de la transmission centrale.
Aucun diff central de cassé malgré des litres de roulage.
Nous avions même fait une endurance de 8 heures avec, et nous sommes allé au bout sans rien casser.
Voila.
bill
MessagePosté le: 01.07.2013, 22:26:04    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait d'accord je disais juste que si mes souvenirs sont bons le spider ne contient pas assez d'huile et chauffait tres rapidement
bill
MessagePosté le: 09.07.2013, 22:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
et bien voila de retour du gp 4x2
encore 4manches d'essais ,4 manches de qualifs un 1/8 de 20mn et une finale des "vieux" OK!
et le diff central n'a pas bougé sans meme l'avoir ouvert avant de monter à lempdes et en plus il faisait bien chaud
voila si avec ça tu n'arrive pas à faire marcher ta chariote c'est que tu le fait expres
blastoff
MessagePosté le: 10.07.2013, 12:15:10    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre , perso j'ai jamais rencontré ce soucie...
j'ai roulé pendant 3 ans avec des spider au centre sur mes 4x2 jamais u de soucie...
après n'importe quelle diff ses pareil vu qu'il sont bloqué...*
pour exemple sur mon 4x2 bls , ses en direct plus de diff ,un simple support en allu ou vient ce fixé la couronne , plus d'embrayage la voiture est monté depuis décembre, j'ai fait une manche a Charleroi sur astro(gros grippe) , puis sucy(grippe moyen par le froid) viglain 2 fois(ros grippe) + un peut de roulage a ancinnes (grippe moyen) , j'ai pas changé une seul fois le couple conique !!!!!!
ma conclusion , si ton couple conique est de bonne qualité , sa tient sans problème sur un 4x2 , il faut bien le calé ses tout....
a+
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
ded-64
MessagePosté le: 10.07.2013, 12:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut
si ca peut t'aider la présentation de mp777 4x2 d'alex theuil
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13640
à l'époque (2006) il appelé ca le 4x2 du peuple
