RCmag :: Voir le sujet - L'original XB9 de Renaud Savoya à l'Euro 2013 ( 07/13 )*°
L'original XB9 de Renaud Savoya à l'Euro 2013 ( 07/13 )*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 14.07.2013, 13:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Metapsycho
MessagePosté le: 14.07.2013, 14:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrières c'est des mamouths !! au centre ça semble faire pas loin du centimètre d'épaisseur.
MessagePosté le: 14.07.2013, 16:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 15.07.2013, 11:12:38    Sujet du message: Répondre en citant
rapport ec Xray
http://www.teamxray.com/teamxray/news/newsdesc.php?news_id=3333&kategoria=3333&catName=&newsTitle=XB9%20double%20podium%20finish%20at%201/8%20Off-road%20EC&Xnet_Session=70d3d80b9810bde99a2d3dabd52a87b2
speedy2
MessagePosté le: 15.07.2013, 11:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49 a écrit:
Pour le châssis, plus long? Plus étroit? Plus recentré?
on dirait plus long : extention de support carro, reso plus vers l'arrière sur la bavette
Modérateur le 07.01.2014, 21:55:38; édité 2 fois
MessagePosté le: 15.07.2013, 11:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
il semblerait que l'on puisse tourner la partie superieure du porte fusée ariere pour un autre reglage ( on apercoit un filetage libre coté interieur )
....et pour repondre a une question posée plus haut , on voit bien la forme de la tete de vis anti dechapage
MessagePosté le: 15.07.2013, 15:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.07.2013, 12:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
cocoracing
MessagePosté le: 19.07.2013, 15:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment très pro l'interview, de même que les derniers tours de la finale. Franchement chapeau bas Reno ! Le XB9 a l'air au top aussi et un peu plus joueur que le MP9 de Ronnefalk -> ça semble bien fun à piloter !
Etan
MessagePosté le: 19.07.2013, 15:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une question enfin 2 en fait :
le fait que le triangle sup av soit (sauf erreur de ma vue...) pas parallèle au triangle inf, n'inclut t il pas une légère variation de l'angle de chasse à l'enfoncement Question
La 2e : comment ils font pour le réglage du carrossage devant Question
Ensuite le me rendors...! OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
lillite
MessagePosté le: 20.07.2013, 05:02:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pourle carrossage il y a une intra visse dans le triangle sup av, regarde bien les photo et tu la verra.
Zorglub
MessagePosté le: 20.07.2013, 11:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il y a une vis.
La question c'est comment ca marche :
Cette vis est elle d'une part montée libre, avec des butée latérales dans le triangle et vissée d'autre part dans la chappe ( ou le contraire).
ou
La vis est vissé de part et d'autre et il existe des chappes de différentes longueur qu'il faut changer pour faire varier le carrossage ( Voire en intercalant des rondelles, ce qui permettrait d'utiliser une seule chappe).
_____________________
Eviv Bulgroz
Zorglub
MessagePosté le: 20.07.2013, 11:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Plus simple encore et ca doit etre comme ca ( Je suis .on)
La vis a des pas inversé de part et d'autre. Embarassed
guitou33
MessagePosté le: 23.07.2013, 17:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question a reno
a quoi sert a petite vis sur le bouchon d’amortisseur exactement Question
pour un réglage plus fin du rebond Question
merci reno d'éclairer ma lanterne Wink
Sylveris
MessagePosté le: 24.07.2013, 07:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
En tout cas si Xray retient ce design pour les fusées avant, il va falloir penser à mettre une butée quelque part pour la direction, car si les cardans viennent frotter contre les axes de roues, cela m'étonnerait que cela soit à cause d'un trop grand débattement des amortos...
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
cocoracing
MessagePosté le: 24.07.2013, 09:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Salut à tous,
Bye !
A y être, faire des butées directement sur le sauve-servo et non entre les fusées et les triangles. Comme ça, la butée ne varierait plus en fonction de l'enfoncement de la suspension, comme sur tous les modèles actuellement (à ma connaissance du moins)... De même, avec ce principe, li n'y aurait plus de butée à régler si on modifie les réglages du train avant...
Sweepshop
MessagePosté le: 24.07.2013, 10:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Comme vous avez peut-être pu le voir sur les premières photos, nous avions une butée placée sur le bras de la fusée pour permettre de bloquer l'angle de braquage contre la chape. Hors le système étant suffisamment robuste sans butée, nous avons préféré l'enlever pour plus d'esthétisme! Aucun soucis avec les cardans!
Reno
Vous cherchez le grip??
Il est là:
www.sweepshop.eu
turboman
MessagePosté le: 24.07.2013, 12:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Eviv Bulgroz[/quote]
c'est pas plutôt la chape (rotule) qui coulisse dans le triangle Question
Sweepshop
MessagePosté le: 24.07.2013, 12:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste une chape standard! Elle est emprisonnée dans le triangle pour un maximum de fiabilité. Un pas inversé et donc emprisonné dans la chape et visé dans le triangle. Avec une clé à boule de 2,5mm dans le creux du triangle, on peut faire varier le carrossage, sans changement de chape, ni même enlever la roue!
Il est là:
www.sweepshop.eu
MessagePosté le: 25.07.2013, 12:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
déjà copié ! Laughing
speedy2
MessagePosté le: 25.07.2013, 13:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
ici on pourrait autant dire, que c'est Xray qui a copié cette fois-ci..
ce dessin était déjà dans les archives de Soar depuis qq temps quand-même,
sans que personne a pu voir les trucs sur lesquels Xray travaillait dessus
et Soar a montré ce dessin sur les sites en premier et bien avant Reims..
le système est d'alleurs déjà depuis long visible sur les buggys LRP/SH
Modérateur le 26.09.2013, 18:55:55; édité 4 fois
guitou33
MessagePosté le: 25.07.2013, 18:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sweepshop
MessagePosté le: 26.07.2013, 09:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
La petite vis sert à ventiler la coupelle d'amortisseur. Ce système est encore en test, mais il permet un confort maximal dans les ondulations
Il est là:
www.sweepshop.eu
guitou33
MessagePosté le: 26.07.2013, 16:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci reno
mais la vis est elle percé pour que l'air passe en continu
(un peu comme les bouchons option du dnx408)
ou
la vis bloque totalement le passage de l'air et tu règle ton rebond en fonction.
Question
merci A+
Sweepshop
MessagePosté le: 26.07.2013, 16:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est identique à un bouchon de xb4, on peut mettre ou non la vis. Sans la vis, l'air passe en continu, et avec la vis, on a un bouchon classique type XB9 2013.
Il est là:
www.sweepshop.eu
guitou33
MessagePosté le: 26.07.2013, 17:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci reno
et encore Bravo! pour ton C.E 2013
(+ 0.60 s ) Confused
MessagePosté le: 26.09.2013, 16:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 26.09.2013, 18:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
parrait ce xb14?
va sortir quand-même pour début 2014..
Modérateur le 19.12.2013, 15:19:43; édité 1 fois
808driver
MessagePosté le: 20.10.2013, 17:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
il va etre commercialisé ?
Sweepshop
MessagePosté le: 21.10.2013, 06:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sortie prévue pour Noël !
Il est là:
www.sweepshop.eu
Page 2 sur 3
