RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Orion CRF Buggy 3 transferts Factory
Présentation du moteur Orion CRF Buggy 3 transferts Factory Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 13.08.2013, 17:41:23    Sujet du message: Présentation du moteur Orion CRF Buggy 3 transferts Factory Répondre en citant
Présentation du moteur Orion CRF Buggy 3 transferts Factory Tuned
http://aigoinracing.com
Remerciement à Aigoin Racing qui nous permet de vous faire une présentation de ce moteur Orion CRF Buggy 3 transferts Factory Tuned.
Ce moteur Orion est fabriqué en Italie et sa principale originalité est son vilebrequin avec admission décalée.
Ouvrons la boite ...
La boite de l'Orion CRF Buggy 3 transferts Factory Tuned.
Administrateur le 05.11.2013, 19:34:15; édité 1 fois
MessagePosté le: 13.08.2013, 18:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on retrouve le moteur, les buses et des documents.
MessagePosté le: 13.08.2013, 19:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est emballé séparément du carburateur.
chaffu71
MessagePosté le: 13.08.2013, 21:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Forfaster racing team
xray971
MessagePosté le: 14.08.2013, 05:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
boujour a tous ou on peut trouver ce moteur?
MessagePosté le: 14.08.2013, 06:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le moteur.
chaffu71
MessagePosté le: 14.08.2013, 10:32:26    Sujet du message: Répondre en citant
Demande à l'importateur des moteurs orion buggy Wink
MessagePosté le: 14.08.2013, 10:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2013, 10:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2013, 11:06:07    Sujet du message: Répondre en citant
vosloisirs88
MessagePosté le: 14.08.2013, 11:27:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour xray971
par ici:
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/index.php/moteurs-1-8eme-1-10eme.html?limit=30
spécialiste 1/5 GT, 1/6 TT, 1/8 TT
S88R GT et Formule France made in France
MessagePosté le: 14.08.2013, 19:56:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2013, 19:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2013, 20:03:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il se passe quand meme des truck bizard dans la ditribution des produits Mad
MessagePosté le: 15.08.2013, 00:45:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.08.2013, 00:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
La notice qui est en plusieurs langues avec des conseils pour le rodage et l'entretien.
MessagePosté le: 15.08.2013, 10:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Un éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées.
MessagePosté le: 15.08.2013, 10:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.08.2013, 07:37:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.08.2013, 09:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un longue course avec un alésage de 16,2 et une course de 16.9, son poids est de 370gr et il bénéficie d'un insert turbo et d'un vilebrequin de 14,2.
MessagePosté le: 17.08.2013, 15:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération n'est pas très facile, les ajustements étant serrés.
MessagePosté le: 18.08.2013, 09:30:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint d'échappement, les 4 vis CHC 3,5x18 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x8 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 18.08.2013, 17:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur est livré avec 3 buses alu de 6, 7 et 7,5mm, leur étanchéité est assurée par 2 joints torique
losimulisha38
MessagePosté le: 18.08.2013, 20:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
Cela m'a l'aire d'etre un bon moulin, j'ai acheté un 5 transferts (80679) il est en court de rodage( très long ! )
Par contre j'ai trouvé la qualité de moulage des pièces alu de mauvaise qualité, il y a des bulles d'aire après usinage...
J'ai l'impression que c'est toujours le cas au vu des photos Question
MessagePosté le: 19.08.2013, 03:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
Gaffe a l'effet loupe des photos, cela peut etre trompeur et exagérer les défauts
MessagePosté le: 19.08.2013, 16:53:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.08.2013, 06:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur a un corps moulé tout alu. Pour éviter le phénomène de vapor-lock on retrouve une bague d'isolation en nylon, son diamètre est de 14mm. Celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 8 mm, le moteur est livré avec 3 buses alu de 6, 7 et 7,5mm. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 21.08.2013, 06:34:05    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette alu en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 22.08.2013, 06:27:50    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 78gr ) à 8 ailettes ( 55 mm de diamètre et 44 mm de haut ) avec son insert séparé pour bougie turbo et 4 joints de décompression en alliage de cuivre et alu
La bougie n'est pas livré d'origine. La culasse est fixée au carter par 4 vis 3,5x18.
MessagePosté le: 22.08.2013, 12:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert turbo avec ses joints de décompression ( un alu et deux cuivre de 0,2 et un cuivre de 0,1 ).
