RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Losi XXX-SCT RTR short course 4x2 *
Présentation du Losi XXX-SCT RTR short course 4x2 * Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Roromix
MessagePosté le: 01.09.2013, 22:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
La puce est montée malgré l'absence de support pour celle-ci.
Je fait les premiers essais avec caméra embarquée dans la semaine.
MessagePosté le: 02.09.2013, 03:50:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un sc 4x2 c'est jamais prevu je crois mais y a de la place cote récepteur
MessagePosté le: 02.09.2013, 07:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées et étriers avant qui sont de conception simple. A signaler les axes qui sont maintenus en place par des circlips.
MessagePosté le: 02.09.2013, 13:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte la voiture !
La protection de couronne qui est fixée par 3 vis sur la plaque moteur.
Le bouchon souple permet d'accéder facilement au réglage du slipper.
MessagePosté le: 02.09.2013, 14:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le slipper et le pignon moteur.
MessagePosté le: 02.09.2013, 18:16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage du pare choc arrière.
MessagePosté le: 02.09.2013, 19:09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes qui sont bien souples.
MessagePosté le: 02.09.2013, 20:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le sabot de protection moteur.
MessagePosté le: 03.09.2013, 07:44:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur brushless Dynamite 4 pôles 3300kv "étanche" d'un poids de 177gr, un diamètre de 36mm et une longueur de 51mm.
MessagePosté le: 03.09.2013, 17:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs arrière avec 4 possibilités d'ancrages.
MessagePosté le: 03.09.2013, 20:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs arrière alu à "émulsion" d'une longueur de 103mm ( entraxes ).
MessagePosté le: 03.09.2013, 23:05:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ouvert un amortisseur pour découvrir sa conception. Il n'y a donc par de membrane, le remplissage s'effectuant par le bouchon inférieur.
L'axe traité à un diamètre de 3,14mm, le piston 3 trous fait 10,23mm. Le diamètre extérieur du corps alu est de 12,65mm.
A noter le réglage par molette freinée par un joint torique.
MessagePosté le: 04.09.2013, 14:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis train arrière démonté.
MessagePosté le: 04.09.2013, 17:08:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.09.2013, 19:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière cellule démontée.
MessagePosté le: 04.09.2013, 20:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Très jolis cardans pour un rtr OK!
MessagePosté le: 05.09.2013, 08:07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Gros plans sur les fusées arrière.
MessagePosté le: 05.09.2013, 20:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation des triangles arrière en plastique qui intègre l'angle de pincement. En option on retrouve d'autres valeurs mais aussi une version alu.
MessagePosté le: 06.09.2013, 14:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrière avec une fixation déportée des amortisseurs.
MessagePosté le: 06.09.2013, 18:43:09    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage des fusées.
MessagePosté le: 08.09.2013, 13:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
la vidéo que j'ai réalisé a l'arrache ( c'est pas facile ) pour tester l’intérêt de ce type de vidéo.
c'était un premier essai et j'aimerai avoir votre avis ? intérêt pour les débutants ? Ce qu'il faudrait rajouter ....
bien sure il y aura une suite apres saint aubin ( l'essai )
MessagePosté le: 09.09.2013, 07:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyeu de 12mm d'une largeur de 7,4mm avec sa goupille, ses 2 roulements au standard "US" et son entretoise alu.
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.09.2013, 10:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quel beau tranny Mad
Ce qui est pas mal par rapport à Associated par exemble, le filetage pour le réglage du slipper est plus long, le "nyl du stop" prend bien dessus OK!
Sebgoddet
MessagePosté le: 11.09.2013, 11:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une voiture de ce type, l'idéal (vu son poids) serait de monter en lieu et place la couronne et les disques de slipper du 22 2.0 qui sont beaucoup plus gros (surface de contact plus que doublée). Cout : moins de 10 € et ça évite d'avoir un slipper qui siffle de manière permanente après quelques runs.
MessagePosté le: 12.09.2013, 16:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière que nous allons démonter.
MessagePosté le: 16.09.2013, 13:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'écrou de réglage du slipper avec son ressort et les guides plastique.
MessagePosté le: 16.09.2013, 18:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
sebastie27
MessagePosté le: 16.09.2013, 20:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe presentation en video. Et pout l avoir vu tourné en sortie de boite c est une très bonne machine.
Père Noël si tu passes sur le forum tu verras ce que j aimerais avoir pour la prochaine rcmag cup. Smile
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
cyrille78
MessagePosté le: 16.09.2013, 21:00:01    Sujet du message: Répondre en citant
et a quel prix et cher qui l acheter
Vignier cyrille
Page 3 sur 6
