RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Orion CRF Buggy 3 transferts Factory
Présentation du moteur Orion CRF Buggy 3 transferts Factory Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 26.08.2013, 19:03:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.08.2013, 17:10:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.09.2013, 07:13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité black ( 132gr ) avec un roulement arrière céramique 14,2x25,3x6,3.
MessagePosté le: 09.09.2013, 16:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 10.09.2013, 11:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et les billes céramique du roulement arrière.
MessagePosté le: 11.09.2013, 19:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 12.09.2013, 17:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
L'original vilebrequin de 14,2mm avec passage des gaz de 8mm, le maneton est de 5mm et le poids est de 43gr.
Sur les cotés on retrouve 5 usinages.
Billy_Joe
MessagePosté le: 13.09.2013, 08:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a déjà utilisé ce moteur ?
Il marche comment et combien il tient en autonomie ?
Serpent Cobra SRX8, PICCO, GRP
César Lages
didier67
MessagePosté le: 01.10.2013, 20:55:27    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised
bidou_53
MessagePosté le: 01.10.2013, 21:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut
J'ai roulé toute l'année avec, c'est un super moteur.
Linéaire et puissant juste ce qu'il faut.
Il a 15 litres et pas un calage.
Pour l'autonomie je dirai aux environ de 8.30 avec la 2058 et la buse de 7. Après je ne roule pas trop gaz et je ne serre pas trop le kiki de mes moteurs...
