RCmag :: Voir le sujet - Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ !
Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  Suivante
MessagePosté le: 16.09.2013, 13:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
la version truggy dispo chez Wartelle Shop a 230€ !!!!!!!!!!!
linker
Présidents
MessagePosté le: 16.09.2013, 17:38:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sais tu s'il existe un kit de conversion pour transformer le buggy en truggy ? A priori peut de piece change
MessagePosté le: 24.09.2013, 07:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas l'info, par contre je vais pouvoir vous présenter prochainement les options
MessagePosté le: 24.09.2013, 07:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2013, 07:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2013, 15:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2013, 18:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2013, 18:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2013, 19:00:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2013, 19:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
La notice de qualité mais uniquement en anglais
linker
Présidents
MessagePosté le: 24.09.2013, 19:18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oki, a priori pas de kit de conversion mais bon vu le prix du kit complet, ce n'est pas trop grave OK!
MessagePosté le: 24.09.2013, 19:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
Une notice de réglage vierge et une de base.
MessagePosté le: 25.09.2013, 08:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage de l'Hyper SSe
J'ai démonté entièrement la voiture afin de vous la faire découvrir en détails
Le châssis de 3mm d'épaisseur anodisé "or" ( 314gr ).
MessagePosté le: 25.09.2013, 16:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2013, 16:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes qui offrent une bonne protection sur l'avant.
Original mais franchement moche, les 2 déflecteurs sûrement prévus pour protéger la triangulation arrière.
Comme on doit faire par la suite un essai en course de la voiture j'ai préféré les démonter.
MessagePosté le: 25.09.2013, 17:51:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes sont fixées au châssis par des vis CHC 3x10. A noter que celle placée face au support moteur est un peu longue et empêche son démontage.
Je l'ai donc remplacé par une vis 3x8.
MessagePosté le: 26.09.2013, 07:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de commande de direction en acier d'un diamètre de 6mm.
Bons points, comme on peut le voir sur la photo il y a du frein filet d'origine et on retrouve des méplats pour une clés plate de 6 afin de faciliter le montage et le démontage.
MessagePosté le: 26.09.2013, 15:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des axes au frein filet moyen.
MessagePosté le: 27.09.2013, 12:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que je viens de recevoir pour présentation toute une série d'options OK!
je fais les photos demain OK!
MessagePosté le: 27.09.2013, 19:17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes alu du palier central avant qui lui est en plastique.
C'est un montage habituel chez Hobao qui permet d'obtenir une très bonne rigidité en conservant le palier plastique.
MessagePosté le: 27.09.2013, 20:30:04    Sujet du message: Répondre en citant
Là aussi on retrouve 2 méplats qui permettent l'utilisation d'une clé plate de 7mm.
MessagePosté le: 28.09.2013, 21:35:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le bac pour l'accu de propulsion qui fait aussi office de support pour le contrôleur.
MessagePosté le: 28.09.2013, 22:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.09.2013, 17:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il est fixé au châssis par 4 vis.
MessagePosté le: 30.09.2013, 17:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé la place disponible avec un accu nVision 6500mAh. Largeur maxi 48mm pour une longueur de 141mm.
MessagePosté le: 30.09.2013, 20:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale.
MessagePosté le: 02.10.2013, 16:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans centraux ( avant 87mm - arrière 121 mm ).
MessagePosté le: 02.10.2013, 19:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier central avant en plastique avec ses 2 axes alu qui assurent une bonne rigidité.
MessagePosté le: 03.10.2013, 07:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du palier plastique sur ses axes.
MessagePosté le: 07.10.2013, 06:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
Page 3 sur 20
