RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *°
Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 02.12.2013, 09:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'outillage est très complet avec une clé à "bougie" ( avec 2 emplacements pour bougie standard et 1 pour bougie turbo ). Il y a un coté de
8mm pour la bougie, un de 10, un de 17 pour les roues et un de 1/4". on trouve aussi une clé plate de 5mm et 8mm, 6 clés CHC, du frein filet et de la graisse.
Pour les huiles silicone elles sont présentes dans les sachets correspondants a ces étapes de montage.
MessagePosté le: 02.12.2013, 10:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
Du métrique sur le 8ight, c'est nouveau, ça vient de sortir Laughing
Roromix
MessagePosté le: 02.12.2013, 10:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
losiBxL a écrit:
les 6 clés CHC sont en métrique ?
Euh.... Sans commentaire
MessagePosté le: 02.12.2013, 10:48:32    Sujet du message: Répondre en citant
vous dites des bêtises je crois, y'en a un peu du métrique sur le losi ! Smile
les clés j'avoue ne pas les avoir tester, j'ai un peu mieux et suis méfiant avec les clés livrées de boite
Roromix
MessagePosté le: 02.12.2013, 11:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la 1.5mm et 3mm. Mais en règle générale c'est surtout de l'US
MessagePosté le: 03.12.2013, 07:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le sachet A on trouve aussi 2 outils en plastique multi usages vraiment pratiques pour le montage des amortisseurs et des chapes.
MessagePosté le: 03.12.2013, 20:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du kit je vous conseil cette trousse d'outillage Dynamite US vraiment complet ( référence DYN2835 ).
A noter que 2 kits d'outillage Dynamite seront offert par Horizon Hobby lors du RCMBT 2014
MessagePosté le: 04.12.2013, 08:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.12.2013, 18:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ce beau châssis tres retravaillé est spécifique à la catégorie brushless, il est très épais, 4mm c'est pas courant.
Sa largeur est de 136mm pour un poids de 326gr.
MessagePosté le: 04.12.2013, 20:37:50    Sujet du message: Répondre en citant
A la base des colonnettes de direction on retrouve 2 plats qui s'ajustent dans les fraisages du châssis, vraiment pratique !
MessagePosté le: 05.12.2013, 08:06:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2013, 08:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2013, 08:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2013, 18:07:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2013, 18:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2013, 20:37:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2013, 20:38:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.12.2013, 09:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.12.2013, 09:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.12.2013, 09:38:03    Sujet du message: Répondre en citant
jeremy33
MessagePosté le: 07.12.2013, 16:04:12    Sujet du message: differentiel Répondre en citant
bonjour
je viens au renseignement pour savoir quel huile de diff vous avez mis
méme questions pour les amortos
merci d'avance
Trésorier et responsable comptage Modelisme Arsacais LIGUE 15
Mugen
MessagePosté le: 07.12.2013, 16:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
HorizonHobby - Renaud Monin - Losi 8igth e 3.0
Une vidéo de Renaud Monin qui présente le Losi 8igth qui sera offert lors du RCMBT OK!
il en parle dans la vidéo
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 07.12.2013, 18:10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les diffs ce qui est préconisé d'origine est performant c'est a dire 5000 av 7000 central 3000 arr.
Dans les amortos, en huile Losi de la 27.5 devant et de la 25 derrière semble être une très bonne base de départ.
Renaud
MessagePosté le: 07.12.2013, 18:16:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu que tu vas rouler tekin ?
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 07.12.2013, 19:10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Tracto j'ai pris un moteur Tekin 2050 Kv avec variateur Dynamite et accus Gens Ace Smile
MessagePosté le: 07.12.2013, 19:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
un grand classique sur le RCMBT cette saison OK!
MessagePosté le: 07.12.2013, 23:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2013, 23:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2013, 23:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
jeremy33
MessagePosté le: 08.12.2013, 20:34:21    Sujet du message: huile de diff Répondre en citant
sur la notice il préconise de la 5000 partout justement
ce qui m'étonne pas mal
Mugen
Page 2 sur 13
