RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*°
Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 06.12.2013, 07:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis de 3,2mm qui est spécifique à cette version brushless. Il est fraisé pour gagner du poids ( 296gr ) et anodisé avec une sérigraphie Serpent BE sur le dessous.
MessagePosté le: 06.12.2013, 18:41:21    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le kit on retrouve 2 planches d'autocollants en noir et blanc uniquement.
MessagePosté le: 07.12.2013, 14:13:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2013, 14:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2013, 17:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
Un aditif à la notice spécifique à cette version 02.
MessagePosté le: 07.12.2013, 19:32:57    Sujet du message: Répondre en citant
Une fiche vierge et une avec les réglages de base.
MessagePosté le: 09.12.2013, 16:22:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 16:22:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 16:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 17:59:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 17:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 18:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 19:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Phred
MessagePosté le: 09.12.2013, 20:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, un fabricant qui explique comment régler le calage du couple conique ?
Et qui prévoit des chimes pour corriger le jeu au niveau des moyeux ?
Ca fait plaisir à voir !
MessagePosté le: 09.12.2013, 20:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 20:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2013, 07:17:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2013, 07:18:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2013, 08:54:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2013, 08:55:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2013, 11:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2013, 11:24:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2013, 18:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2013, 18:18:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2013, 18:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
La notice qui correspond à la version 1.0, elle est uniquement en anglais.
Administrateur le 11.12.2013, 07:44:06; édité 1 fois
MessagePosté le: 11.12.2013, 07:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des différentiels
Pour le montage des différentiel il faut se référer à l'aditif de la notice spécifique à cette version 2.0
Comparé à la version 1.0 beaucoup de changements avec la disparition des rondelles de calage interne ( un bon point ) et de nouveaux satellites et planétaires en acier.
MessagePosté le: 11.12.2013, 07:43:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
MessagePosté le: 11.12.2013, 15:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les gros roulements et classique ( donc fiables et économiques ) 8x16x5.
Les axes de satellites d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de 26,8mm.
Les goupilles d'entraînement des planétaires d'un diamètre de 2,5mm pour une longueur de 10,5mm.
Les joints torique silicone translucides que l'on peut égarer facilement ou oublier dans le sachet.
Le joint papier plutôt épais ( 4/10 ) et un peu cassant. Au montage j'en ai un qui s'est cassé en 2 !
Les vis CHC têtes fraisées 3x12.
MessagePosté le: 11.12.2013, 17:50:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires ( 7gr les 2 ) et les satellites ( 3gr les 4 ) en acier, ils sont différents de la version 1.0
MessagePosté le: 11.12.2013, 19:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
A comparer avec les planétaires et satellites de la version 1.0
Page 2 sur 11
