RCmag :: Voir le sujet - Découverte du drone caméra Blade QX 180 HD*°
RCmag Index du Forum » Présentations matos photos, drones ...
MessagePosté le: 04.12.2013, 16:39:25    Sujet du message: Découverte du drone caméra Blade QX 180 HD*° Répondre en citant
http://horizonhobby.com.uk
Merci à Horizon Hobby France qui nous permet de faire cette présentation
C'est lors d'une visite chez Horizon Hobby France que j'ai eu l'occasion de découvrir cet original drone caméra QX 180 HD
Le Drone Blade 180 QX HD est un quadricoptères qui est livré avec une caméra HD amovible que l'on peut déclencher à distance ( vidéo et photo ).
Le 180 QX HD est équipé de la technologie SAFE. Les modes à haute et faible inclinaison ont été spécialement programmés pour obtenir une grande stabilité afin de faciliter la prise de vue aérienne. Avec le mode agilité, les pilotes expérimentés pourront effectuer du vol acrobatique tout en profitant de l’assistance AS3X®.
La caméra EFC-720 et sa micro SD 2Go, permettent d’enregistrer des photos et des séquences vidéo durant le vol.
Grâce à son format compact et sa puissance le 180 QX est aussi à l’aise en intérieur qu’en extérieur.
J'ai fait une recherche pour trouver son tarif moyen, il est généralement vendu 150€ pour la version BNF ( sans radio ) et 180€ pour la version RTF ( complet ).
Notre vidéo réalisée en intérieur chez Horizon Hobby France.
A noter la grande stabilité du 180 QX vraiment facile d'utilisation.
Administrateur le 19.12.2013, 18:25:29; édité 1 fois
MessagePosté le: 04.12.2013, 16:40:00    Sujet du message: Répondre en citant
Vidéo de présentation de Horizon Hobby
MessagePosté le: 04.12.2013, 19:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Vidéo de présentation de Horizon Hobby pour l'utilisation de la caméra
MessagePosté le: 06.12.2013, 08:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
Démonstration de vol en extérieur !
MessagePosté le: 07.12.2013, 22:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
La boite
La boite type valise que je trouve assez vendeuse avec comme toujours chez Horizon Hobby des informations en français.
MessagePosté le: 07.12.2013, 22:46:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ses principales caractéristiques sont mises en avant sur la boite.
Dans la boite vous trouverez le Drone Blade 180QX assemblé et décoré, un accu Lipo 3.7V 1S 500 mAh, une radiocommande 2.4ghz Mode 1 ou 2 ( à choisir lors de l'achat ), une caméra HD EFC 720 détachable avec carte SD pilotable à distance, un chargeur LiPo qui fonctionne sur une prise USB, une notice détaillée en français, 4 hélices supplémentaires et 4 piles AA.
MessagePosté le: 08.12.2013, 19:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 17:35:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2013, 19:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le drone 180 QX sortie de sa boite, il est directement utilisable.
Caractéristiques du drone 180 QX
Longueur : 292mm - largeur : 292mm - hauteur : 76mm - poids 95gr - Autonomie environs 8mn - 6 voies
MessagePosté le: 12.12.2013, 19:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation de la camera avec une bande velcro.
Caractéristique de cette caméra : Dimensions : 15x56.5x28mm - poids : 15g - 1.3 millions de pixels - carte SD de 2GO - batterie rechargeable interne 1S 150mAh
MessagePosté le: 12.12.2013, 22:07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les nacelles avec les moteur 8,5mm à charbons et le réducteur protégé par un carter.
MessagePosté le: 13.12.2013, 10:51:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur USB. A noter l'utilisation de prise standard type BEC.
MessagePosté le: 14.12.2013, 00:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.12.2013, 20:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
L'émetteur avec avec des trims "sonores".
A noter que les manches ont aussi une fonction d'affectation par impulsions ( mode petits ou grands débattements ).
Ceux qui ont déjà une radio Spektrum compatible peuvent prendre une version BNF.
MessagePosté le: 18.12.2013, 07:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche le sélecteur du mode de vol et à droite la gâchette pour déclencher la caméra.
MessagePosté le: 18.12.2013, 15:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
Des extraits de la notice
Les fonctions et affectations de l'émetteur.
MessagePosté le: 18.12.2013, 17:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les modes de vols et débattements.
MessagePosté le: 18.12.2013, 18:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les commandes du drone.
MessagePosté le: 18.12.2013, 19:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
Utilisation de la caméra.
MessagePosté le: 19.12.2013, 13:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté pour les pièces détachées.
MessagePosté le: 19.12.2013, 18:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les références des pièces détachées.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos photos, drones ... Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
