RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*°
Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 11.12.2013, 21:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix central ( 18gr les 2 ) qui ne sont pas identiques à celles utilisées pour les différentiels avant et arrière.
A signaler que j'ai rencontré un problème avec le montage de 2 noix sur 6. Il m'a fallut les toiler au niveau de l'axe ( 6mm ).
MessagePosté le: 12.12.2013, 07:25:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel en plastique avec un insert en acier qui semble bien intégré avec des ergots ( 8gr pour un diamètre de 30mm ).
On peut voir les 2 dégagements pour la mise en place de la goupille.
MessagePosté le: 12.12.2013, 18:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne central en acier de 46 dents ( 22gr pour un diamètre de 48mm ).
MessagePosté le: 12.12.2013, 20:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2013, 00:34:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2013, 12:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2013, 15:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté corps de différentiel. La mise en place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place avec les 2 dégagements prévus dans le corps.
Bon point il n'y a plus de rondelle derrière les planétaires mais aussi derrière les satellites. Le différentiel est fermé par 4 vis CHC TF M3x12.
MessagePosté le: 14.12.2013, 17:03:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.12.2013, 07:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.12.2013, 07:32:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté couronne j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier.
MessagePosté le: 17.12.2013, 15:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.12.2013, 15:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central terminé, son poids est de 80gr
MessagePosté le: 17.12.2013, 16:48:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière.
A noter une erreur sur cette photo, ce n'est pas les bons roulements ( c'est ceux du différentiel central ).
MessagePosté le: 17.12.2013, 20:06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x14x4 sont de type épaulés.
Les axes de satellites d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de 26,8mm.
Les goupilles d'entraînement des planétaires d'un diamètre de 2,5mm pour une longueur de 10,5mm.
Les joints torique silicone translucides que l'on peut égarer facilement ou oublier dans le sachet.
Le joint papier plutôt épais ( 4/10 ) et un peu cassant.
Les vis CHC têtes fraisées 3x12.
MessagePosté le: 18.12.2013, 08:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix ( 18gr les 2 ) qui ne sont pas identiques à celles utilisées pour le différentiel central.
MessagePosté le: 18.12.2013, 16:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne de couple conique de 44 dents ( 43 dents sur la version 1.0 ) et d'un diamètre 39mm qui est allégée sur sa surface externe, son poids est de 16gr.
A noter la denture qui est à taille droite et d'une largeur de 4mm.
MessagePosté le: 18.12.2013, 16:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté corps, pour le reste c'est identique au différentiel central.
A signaler qu'une rondelle 8x11x0,2 est a placer entre le corps et le roulement.
MessagePosté le: 18.12.2013, 19:27:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2013, 21:00:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2013, 21:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler qu'une rondelle 8x11x0,2 est a placer entre le roulement et la couronne.
Administrateur le 20.12.2013, 18:42:32; édité 1 fois
MessagePosté le: 20.12.2013, 07:09:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.12.2013, 07:10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels de pont terminés, leur poids est de 72gr.
francoismarie2b
MessagePosté le: 20.12.2013, 10:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler qu'une rondelle 8x11x0,2 est a placer entre le corps et la couronne.
salut Tracto,
tu voulais surement dire: "entre la couronne et son roulement" OK! !
A+
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
MessagePosté le: 20.12.2013, 18:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
en effet me suis planté OK!
MessagePosté le: 05.01.2014, 20:03:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ces différentiels sont assez légers, d'un montage facile et le fonctionnement est très onctueux.
Pour le problème rencontré avec 2 noix et un joint papier, je l'ai signalé à Racing Expérience qui fera l'échange si nécessaire.
zizouza
MessagePosté le: 08.01.2014, 22:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
Super présentation Tracto comme toujours OK!
Pour info, il existe la version plastique pour la couronne de diff central.
Ça réduit l'affreux bruit de ferraille qu'on connait sur les BL Smile
La 46dts (600606) :http://www.serpent.com/product/600606/
La 48dts (600607) : http://www.serpent.com/product/600607/
La 50dts (600608) : http://www.serpent.com/product/600608/
Je ne roule qu'avec la version plastique, et aucun soucis Wink
Pour ceux qui veulent des infos sur les réglages, vous pouvez retrouver les setup pour le cobra ici : http://www.racing-experience.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=354&Itemid=133
Maxime
Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
MessagePosté le: 08.08.2014, 06:38:03    Sujet du message: Répondre en citant
A7 / Montage de la transmission centrale.
MessagePosté le: 08.08.2014, 06:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale
MessagePosté le: 08.08.2014, 06:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.08.2014, 15:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 paliers centraux sont en aluminium et ils permettent un démontage assez rapide du différentiel
Page 3 sur 11
