RCmag :: Voir le sujet - VRC images hachées
RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC
VRC images hachées
gregus66
MessagePosté le: 14.12.2013, 13:12:56    Sujet du message: VRC images hachées Répondre en citant
téléchargé hier, gros ralentissement du PC (long lors d'un clic de souris 3 à 4 secondes pour les validations) et surtout images hachées lorsque j'essaie de jouer (impossible)
Mon Pc est équipé de:
Windows 7 Pro,
NVIDIA GeForce 6150SE nforce 430,
4 Go RAM mémoire physique installée 2.55 Mo de disponible,
Processeur AMD Athlon 64x2 dual core processeur 5000+.
Disque dur 300Go.
Carte vidéo trop faible??
Paramétrage à faire sur le jeu?
Merci d'avance pour vos conseils.
ESTEVE Grégory
FFVRC 8681
Schumacher MI5/Speed passion GT2 Pro, Speed Passion 8.5T/Spectrum
Mamare
MessagePosté le: 14.12.2013, 15:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
Attention , ici tu es sur un forum d'"elite" , tu risques de te faire bousiller avant d'avoir une vraie reponse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Arrow
gregus66
MessagePosté le: 14.12.2013, 15:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire, un forum d'élite de quoi???
ESTEVE Grégory
FFVRC 8681
Franconen
MessagePosté le: 14.12.2013, 16:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ta carte graphique est un chipset intégré à la carte mère. Ca marche pour les applications courantes mais c'est un peu léger pour le jeu Neutral
Nico91
MessagePosté le: 14.12.2013, 16:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oui effectivement, essaie de baisser les parametre au mini en coupant les anti aliazing... et tout en low - off
Vrc Pro
Nicolas Loriot
gregus66
MessagePosté le: 14.12.2013, 16:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, vais faire le nécessaire.
ESTEVE Grégory
FFVRC 8681
gregus66
MessagePosté le: 14.12.2013, 16:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, vais essayer.
MessagePosté le: 14.12.2013, 19:41:28    Sujet du message: Répondre en citant
vous jouez généralement avec des ordi portables ou des "tours" ?
b528
MessagePosté le: 14.12.2013, 19:45:56    Sujet du message: Répondre en citant
voir debit de la connection ou Pb avec la carte graphique codec video pas adaptés ou tous simplement le Pc en général qui a un Pb
https://alc-longvic-mrc.fr/
carino
MessagePosté le: 14.12.2013, 20:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
de mon côtè je joue soit sur ma tour soit sur mon portable.
chaffu71
MessagePosté le: 14.12.2013, 21:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as 4 go de memoire vive mais tu n'en utilise que la moitier... ton os n'est surement pas en 64 bits. Ta configuration est trop legere pour jouer a vrc, du moin pour en profiter pleinement. Va dans les options graphique du jeux, desactive les traitements d'image et baisse certain details, voir même la resolution si sa ne suffit pas. Tu devrai avoir une image bien plus fluide apres ces modifications.
Moi je joue sur mon pc portable, mais ma configuration est limite pour jouer avec les details graphique au maximum.
Ta carte video est bien trop faible pour jouer à vrc, pour ton processeur idem il est un peu trop ancien. Pour ce qui est de la memoire vive passe en 64 bits et tu pourra profiter de tes 4 go.
Forfaster racing team
MessagePosté le: 14.12.2013, 21:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
comme j'y connais rien, voici ma configuation
Windows 7
i5 2430M
nvidia GT540M
1GO
memoire vive 4GO
est ce suffisant ?
chaffu71
MessagePosté le: 14.12.2013, 21:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai quasi la meme config que toi tracto sauf mon processeur qui est un peu plus puissant. C'est suffisant pour vrc, en baissant quelques detail graphique tu ne risque pas d'avoir de soucits.
linker
Présidents
MessagePosté le: 14.12.2013, 22:02:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non le chipset graphique utilise la ram comme ram video (ram partagé).
Il n'a pas de RAM dédié a la CV.
Donc sur 4GO il a 1,5 G dédié la partie graphique d'où seulement 2.5g utilisé
Aucun intérêt a passer sur du 64b sauf si il rajoute 4g de ram.
a+
edit : d'ailleurs comme toi Tracto, ton chipset graphique utilise une partie de ta RAM donc tu n'as pas "réellement" 4Go
Juju_59320
MessagePosté le: 14.12.2013, 22:22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour jouer à un jeu 3D sur PC, y'a pas de secret, faut une carte vidéo et pas un chipset intégré à la carte mère.
Bref un PC de jeu, c'est 800 € pour une tour et 1 000 € pour un portable en dessous faut penser à baisser les détails. Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 14.12.2013, 22:43:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui enfin c'est surtout qu'a l'heure actuelle les softs ne sont plus du tout optimisés...
tous les softs a l'heure actuelle sont codés en langage C et a l'arrache (on s'en fout, les machines des users sont surpuissantes donc ca passe).
au début de l'informatique on utilisait l'assembleur et c'était impressionnant. Qui se rappelle des groupes de passionnés qui faisait tourner des démos de fou sur atari ST et amiga 500 ? Tout était programmé en assembleur. Maintenant rien n'est optimisé.
chaffu71
MessagePosté le: 15.12.2013, 00:46:45    Sujet du message: Répondre en citant
Exact linker je n'avais pas pensé a ce petit detail.... 1000 euros le portable il ne faut pas abuser. On trouve de bonne config pour environ 700-750 euros.
Juju_59320
MessagePosté le: 15.12.2013, 01:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui de bonnes config t'en a à 450 € mais pas pour les jeux.
Mdp177
MessagePosté le: 15.12.2013, 09:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Si tu veux jouer avec un pc portable, il faut un truc de gamer à pus de 1000€ l'engin.
Nico91
MessagePosté le: 15.12.2013, 09:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je joue avec un portable à 700-750e qui est sorti il y a 2 ans et ca fonctionne trés bien, sauf que bien sur je n'est pas les ombres ( shadows ) et mes anti aliazing sont en *8
Vrc Pro
Nicolas Loriot
chaffu71
MessagePosté le: 15.12.2013, 09:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle bien sur d'une configuration pour vrc , qui est le suget de ce post.
miniwheels
MessagePosté le: 15.12.2013, 10:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les mecs VRC c'est pas Killzone à faire tourner non plus... Laughing
Juju_59320
MessagePosté le: 15.12.2013, 10:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que c'est pas Killzone en graphismes mais en Physiques il y a certainement plus de calculs à faire que sur un need for speed.
Il n'y a pas que les graphismes qui entrent en compte dans la puissance d'un PC.
Il n'y a qu'à voir la différence de graphismes entre un RFACTOR2 (qui est moche) mais tellement bon à piloter et un GT5 qui est superbe mais comment dire qui est très lojn d'être une référence en matière de comportement.
Franconen
MessagePosté le: 15.12.2013, 13:09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Exact. Il n'y a pas que ce qu'on voit sur l'écran qui prend de la ressource, surtout sur une simulation où les paramètres sont nombreux et demandent beaucoup de calculs.
+1 pour le parallèle GT6-Rfactor 2 OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
