RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *°
Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 16.12.2013, 21:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.12.2013, 15:49:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.12.2013, 15:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté corps de différentiel, on glisse la goupille d'entraînement du planétaire par un trou latéral qui est ensuite obturé par une vis CHC sans tête M4.
MessagePosté le: 17.12.2013, 19:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter tous risque de fuite, j'ai mis une un peu de colle cyano sur la vis avant sa mise en place.
MessagePosté le: 18.12.2013, 08:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.12.2013, 08:53:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels de pont terminés ( poids de 74gr pour une longueur de 60mm et un diamètre maxi de 37mm ).
MessagePosté le: 18.12.2013, 16:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
MessagePosté le: 18.12.2013, 17:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix light centrales ( 16gr les 2 ).
MessagePosté le: 18.12.2013, 19:20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel central est bien plus gros ( 35,5mm pour 12gr ).
mouloude
MessagePosté le: 18.12.2013, 20:09:52    Sujet du message: Répondre en citant
CA c'est du détaillé Laughing
Mouloude
Vive L'EQUIPE
MessagePosté le: 18.12.2013, 20:56:14    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale en acier de 46 dents d'un poids de 22gr pour un diamètre de 48mm.
MessagePosté le: 19.12.2013, 07:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2013, 07:27:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2013, 13:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2013, 13:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel coté couronne centrale, ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée sur le kit est bien fluide et adaptée ) sur
la noix de sortie et le joint torique. Pour maintenir en place le joint papier j'ai utilisé un peu de graisse.
MessagePosté le: 19.12.2013, 15:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2013, 17:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2013, 21:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2013, 21:01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement aux différentiels de pont, la goupille d'entraînement du planétaire se glisse par l'intérieur.
Une fois les pignons montées on voit bien la différence de volume entre les différentiels de pont et le central.
MessagePosté le: 20.12.2013, 18:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.12.2013, 18:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central terminé ( poids de 92gr pour une longueur de 58mm et un diamètre maxi de 48mm ).
MessagePosté le: 21.12.2013, 10:59:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de ces différentiels est facile et le fonctionnement est "onctueux".
MessagePosté le: 21.12.2013, 20:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 03 - Montage de la cellule arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
polposition
MessagePosté le: 22.12.2013, 13:50:24    Sujet du message: Répondre en citant
à quoi correspond le D :il faut mettre un peu de jeu entre le cardan et le roulement intérieur du pinion d'attaque? Question
loy17
MessagePosté le: 22.12.2013, 14:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bas oui c'est ecrit a droite de la page, " serrer avec une vis 5x4 en laissant l'espace de 2 pages du manuel de montage ", en bref tu laisses un espace de l'epaisseur de deux pages du manue entre le cardan et le roulement Smile
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
polposition
MessagePosté le: 22.12.2013, 14:45:15    Sujet du message: Répondre en citant
ah.merci loy17 OK!
MessagePosté le: 15.01.2014, 00:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 15.01.2014, 14:30:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2014, 19:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2014, 21:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis. Comparé aux premières générations de MP9, la cellule a été renforcée, il y a par exemple plus de matière autour des logements de roulements du pignon.
Page 3 sur 10
