RCmag :: Voir le sujet - Serpent Spyder Mid Motor *°
Serpent Spyder Mid Motor *° Aller à la page Précédente  1, 2
Franky_4X2
MessagePosté le: 02.01.2014, 09:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bhein le but du RM c'est d'aller sur des pistes avec moins de grip...
En changeant de config RM-MM il change bien entendu l'implantation des masses sur le train qui motrice mais en allongeant l'empattement il pourrait aussi jouer sur l'intensité de la glisse.
2024 retour au KAT2
predator
MessagePosté le: 06.01.2014, 19:06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les kits mid motor seront dispo à partir de quand merci.
zizouza
MessagePosté le: 08.01.2014, 22:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le RM est fait pour les pistes avec moins de grip. Mais c'est pas pour autant qu'il a besoin d'avoir un empattement plus long que le MID. Un réglage est de toute manière possible sur les deux voitures, mais la différence entre une config moteur arrière et moteur central suffit largement. Wink
Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
zizouza
MessagePosté le: 08.01.2014, 22:29:16    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelles options pour le Spyder :
Lest d'étrier avant (existe pour chaque réglage d'ackerman, 1,2 et 3)
Ref : 500287/500288/500289
D'autres options ont fait leur apparitions également :
Etrier Avant en alu
Fusée arrière en alu
Lest arrière pour la version MID
Et des références d'options liées au MID pointes le bout de leur nez, mais pas de photos pour le moment ... comme un support d'aileron low profil (500282).
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
MessagePosté le: 09.01.2014, 02:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas comme je l'ai dit a ton sponsor, t'es un exemple a suivre OK!
un pilote aidé qui vient donner des infos de ce type c'est rare, ils ont fait un bon choix. Suis content d'y avoir un peu contribué quand on t'a fait gagner le Cobra. Tu t’étais engagé a rouler avec, parole tenue OK! et en plus t'es resté fidèle a la marque OK!
restes comme cela, changes surtout pas Wink
Franky_4X2
MessagePosté le: 09.01.2014, 08:41:10    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour l'info OK!
2024 retour au KAT2
MessagePosté le: 21.01.2014, 08:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Celui de Mike Truhe, motorisé Novak Wink
Lonestar
MessagePosté le: 21.01.2014, 11:00:53    Sujet du message: Répondre en citant
En accus Tower Hobbies Surprised
MessagePosté le: 21.01.2014, 12:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
Normal, qui est le distributeur exclusif de Novak RC ( nouveau nom ) aux Amériques ( nord et sud ) Wink
Lonestar
MessagePosté le: 21.01.2014, 12:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
tout s'explique alors Mad
Merci OK!
predator
MessagePosté le: 18.03.2014, 17:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous , alors je viens voir un peu se châssis et les retours sur nos piste française.je suis preneur de toutes infos.
Merci à tous
zizouza
MessagePosté le: 18.03.2014, 18:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est de la version Mid Motor, j'ai pu l'essayer pour la première fois lors du CF de Dammartin il y a une dizaine de jours.
Piste mi-moquette, mi-tartan, j'ai pas eu besoin de toucher à quoi que ce soit, mis à part rajouter un peu de lest et assouplir les amortos pour regagner en motricité sur le tartan.
La voiture est très facile et très précise. Un train arrière scotché, et un amortissement très "onctueux" et donc super agréable au pilotage !
Donc sur le comportement, rien à redire, le résultat moyen que j'ai fait à cette course n'est que le fruit des fautes de pilotage que j'ai fait sur les 3 premières qualifs ... Mes meilleurs temps au tour étaient à 4-5 dixième des meilleurs, donc la voiture à beaucoup de potentiel.
Concernant le montage, la aussi pas grand chose a redire ... j'ai récupéré la voiture le jeudi soir pour le samedi, ça se monte très facilement ... en 5h de montage c'était terminé ! Shocked
Pour le moment, je n'ai fait qu'une seule course avec, et un entrainement donc j'ai encore peu de retour moi même. Mais ce que je peux te dire, c'est que je l'adore déjà OK!
D'ici peu, j'espère avoir un peu de temps pour aller l'essayer sur une piste astro.
Si t'as besoin d'infos supplémentaires, n'hésites pas.
Maxime
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
ben33140
MessagePosté le: 11.04.2014, 00:22:11    Sujet du message: spyder Répondre en citant
peut on le passer en central ou arriere dans le meme kit??
xav77
MessagePosté le: 11.04.2014, 04:19:39    Sujet du message: Re: spyder Répondre en citant
non deux versions différentes, une mid et une rear
