RCmag :: Voir le sujet - Présentation des produits Hacker 1/8 utilisés par G.Vray
Présentation des produits Hacker 1/8 utilisés par G.Vray Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 09.01.2014, 17:00:39    Sujet du message: Présentation des produits Hacker 1/8 utilisés par G.Vray Répondre en citant
http://www.gvpracing.fr
Remerciements à Mugen France qui nous permet de vous faire cette présentation.
C'est les produits Hacker que va utiliser Guillaume Vray sur son Mugen MBX7 ECO pour la saison 2014 que je vais vous présenter sur ce sujet.
MessagePosté le: 09.01.2014, 17:01:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 17:07:28    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie Lipo Top Fuel Hacker 4s 6200mAh 60c ( 574gr ) qu'utilisera Guillaume pour la saison 2014.
MessagePosté le: 09.01.2014, 17:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 18:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce premier essai Guillaume a choisi un moteur Hacker Skalar8 1750kv.
MessagePosté le: 09.01.2014, 20:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse.
MessagePosté le: 09.01.2014, 20:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur de type sensored est livré avec son câble de 20,5 cm.
MessagePosté le: 09.01.2014, 22:00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le Skalar8 1750kv, c'est un moteur 4 pôles d'une longueur de 69,3mm / 87,2mm ( corps et totale ), d'un diamètre de 42mm et d'un poids de 326gr.
A noter que c'est moteurs existent en 4 versions ( 1750kv - 1900kv - 2100kv - 2300kv ).
MessagePosté le: 10.01.2014, 13:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière on retrouve la prise pour le câble "sensored".
A noter que les câbles sont a souder.
MessagePosté le: 10.01.2014, 18:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.01.2014, 18:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
La notice du moteur.
MessagePosté le: 11.01.2014, 15:17:25    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du contrôleur Hacker Tensoric 8 180Amp avec au dos ses principales caractéristiques.
De type Sensored il est utilisable jusqu'à 6s.
MessagePosté le: 11.01.2014, 21:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur est bien calé dans un bac moulé en plastique.
Difficile de ne pas reconnaitre son origine Hobbywing mais il semble que les composants soient différents.
MessagePosté le: 11.01.2014, 22:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
petite precision : le controleur est cablé d'origine pour des accus en 2x2S
pour accus 4S il vous faudra modifier le branchement et refaire une soudure
MessagePosté le: 11.01.2014, 23:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.01.2014, 11:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
La notice du contrôleur.
MessagePosté le: 12.01.2014, 13:41:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le double face, des colliers, de la gaine thermo rétractable, des prises PK et des vis de fixation.
MessagePosté le: 12.01.2014, 20:31:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur qui est livré déjà câblé ( 10AWG ) et équipé de prises Dean ( câblage pour 2x2s ).
Son poids est de 170gr pour une longueur de 60mm, une largeur de 46mm et une hauteur de 35.50mm.
Spyro1
MessagePosté le: 12.01.2014, 20:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
non rien, je viens d'avoir la réponse à ma question....(180A...)
MessagePosté le: 12.01.2014, 20:54:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le carter inférieur on retrouve les emplacements pour les vis de fixation.
MessagePosté le: 13.01.2014, 14:36:14    Sujet du message: Répondre en citant
[img]
Les câbles d'alimentation du contrôleur et les cordons pour l'interrupteur et le récepteur.[/img]
MessagePosté le: 14.01.2014, 19:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 câbles d'alimentation pour le moteur, la led de contrôle et la trappe pour le câble "sensored" ( moteur à capteurs ).
MessagePosté le: 14.01.2014, 21:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
La trappe pour le câble "sensored" démontée.
MessagePosté le: 15.01.2014, 14:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les prises moteur de type PK 4mm.
MessagePosté le: 15.01.2014, 21:25:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le câblage prévu d'origine pour un montage avec 2 accus ( 2x2S ou 2x3S ).
MessagePosté le: 16.01.2014, 14:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur avec le bouton de réglage du contrôleur.
MessagePosté le: 16.01.2014, 19:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du boitier de programmation Hacker.
MessagePosté le: 16.01.2014, 21:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
il ne lui manque qu'une protection silicone contre les projections
je trouve que c'est aussi un defaut sur bien d'autres contros
une petite protection siliocone serait bien rassurante
amontintin
MessagePosté le: 16.01.2014, 21:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
ou encore mieux, un ptit inter électonique comme on utilise en Th Cool
Savage89
MessagePosté le: 24.02.2014, 20:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ou peux on trouver les lipo HACKER ? Idea
Merci bien Smile
