Posté le: 16.01.2014, 17:30:25 Sujet du message: |
Les pignons 13 dents des couples coniques sont de petite taille ( axe de 5 et 4gr pièce ), par contre la denture reste assez large comparée à celle de la couronne. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.01.2014, 14:01:46 Sujet du message: |
Pour le montage du cardan la notice indique qu'il faut laisser un jeu équivalent à 2 épaisseurs de papier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.01.2014, 17:20:32 Sujet du message: |
A noter que des rondelles 13x16x0,15 sont livrés pour ajuster le calage du différentiel dans la cellule. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.02.2014, 20:34:44 Sujet du message: |
Montage de la fixation du renfort central et de la cale d'anti cabrage sur la cellule. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.02.2014, 06:54:55 Sujet du message: |
Etape 05 - Montage des supports d'amortisseurs et d'aileron
La page de la notice correspondant à cette étape de montage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.02.2014, 11:08:52 Sujet du message: |
Le support d'amortisseurs d'une épaisseur de 5mm pour un poids de 28gr.
On trouve 5 points d'ancrages pour les amortisseurs et 10 pour faire varier la prise de carrossage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.02.2014, 18:45:59 Sujet du message: |
Les fixations d'amortisseurs et de carrosserie assemblées sur le support. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2014, 09:05:09 Sujet du message: |
Un regret, sur les supports ( avant et arrière ), le logement fraisé ne correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
On a visiblement privilégié le gain de poids au coté pratique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.02.2014, 13:17:57 Sujet du message: |
Dans le kit on retrouve 4 entretoises alu ( 3gr ) et 4 plastique ( 1gr ) pour un montage au choix plus ou moins rigide. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.02.2014, 07:55:27 Sujet du message: |
Un bon point pour les entretoises 6 pans avec les empreintes moulées sur les flancs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.02.2014, 14:19:10 Sujet du message: |
On retrouve 2 possibilités de réglages pour l'inclinaison de l'aileron et une fixation avec vis et nylstop "prisonnier". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.02.2014, 17:53:48 Sujet du message: |
Pour le montage du support d'aileron, pas de problème, il semble solide et bien rigide. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
