Posté le: 24.01.2014, 11:57:16 Sujet du message:
rom1-63 a écrit:
miniman a écrit:
une seule chose m'interpelle dans tout ca ....je m'explique
il y a fort longtemps que nos moteurs ont des pistons alu et des chemise ABC pour la grande majorité ou AAC pour certains
on rodait nos moteurs avec le meme carburant que l'on utilisait en course en environ 2l
on ne connaissait pas non plus L'AFTER RUN .....on n'en mettait donc pas pour proteger nos moteurs ....qui ne s'oxydaient pas plus qu'aujourdhui pour cela
on utilisait rarement les decapeurs thermiques pour epargner les ensembles mobiles
le pourcentage de nitro etait le meme
coté usure on n'a pas fait de grands progres aujourdhui ( c'est seulement mon avis ...)....melme avec des carburants dits anti usure
pourquoi nos moteurs d'aujourdhui seraient t'il plus difficile a roder
or aujourdh'ui nos moteur sont toujours avec des chemises ABC ou AAC et pistons toujours en alu
or aujourdh'ui il faut utiliser un carburant special rodage si on veut roder rapidement ......et utiliser un decapeur sous peine de malmener des le depart la bielle
or aujourdh'ui il faut mettre de l'after run apres roulage pour eviter que notre moteur soit un nid de rouille apres un stockage
OU EST DONC LE CHANGEMENT QUI IMPOSE CES CONTRAINTES ......OU EST CE PUREMENT COMMERCIAL
perso je rode mes moteurs generalement avec les methodes citées dans ce post depuis des années sans utiliser de carburant de rodage et je n'ai pas de soucis
la seule chose que j'ai adoptée c'est le decapeur pour chauffer un peu au depart
ps : j'ai aussi rodé des moteurs sur la base de cycles thermiques qui ont donné de bons resultats.... tout comme des moteurs rodés a "la japonaise" pour revenir a la methode dite classique, comparable celle de JP CALENDREAU ou G HARDOIN
voila ma reflexion
Désolé de te le dire, mais ta réfléxion appartient a un monde qui ne progresse pas.... Certe les moteurs ont toujours cette configuration piston alu et chemise ABC etc.... Mais tu oublie une chose primordiale, les méthodes de fabrication évolue!
L'alu c'est bien mais tu connais toutes les nuances qui existe et leurs applications? Tu es bien sur que depuis les années 60 les fabricants de moteurs ont conservé les mêmes nuances matières?
Aujourd'hui les possibilités sont multiples, les moyens de fabrication également et leur précisions accrue. Bien sur que ca n'a plus rien a voir avec l'age de pierre, et quand bien même ca marchait à l'époque, C'est pas parce que ca marchait que c'était la meilleur solution.
Les motoriste ou les fabricants de carburant se bougent le cul pour offrir de meilleurs performances au moteurs, une meilleurs durée de vie, etc..... Après si leurs explications ne te conviennent pas, a toi de voir, mais oui tu vie dans un monde ou les choses évoluent. Certe je te l'accorde parfois les choses n'évolue pas et son réinventé ou son simplement des choses faussent, mais ce que je veux préciser, c'est que ca a beaucoup évoluer même si tu ne veux pas le voir
Amicalement
si tu lis bien ...je pose la question de ce qui a changé dans nos moteurs :
-la qualité de l'alu , du chrome ou du bronze des chemises
- avant on mettait simplement quelques gouttes d'huile de voiture echelle 1 ,......quels elements composent l'after run actuel
je rode toujours mes moteurs MODERNES comme les anciens sans soucis particuliers ....alors avant d'etre retrograde ....j'aime bien comprendre l'utilité de tel ou tel produit
quand un produit n'est pas forcement indispensable .pour obtenir le meme resultat .....eh bien j'ai le droit de me poser des questions sur les benefices que je vais en tirer avant de l'acheter
et quand j'en entends certains ...ici meme ....dire que meme avec du carburant de rodage il leur faut 4 ou 5 litres pour avoir un moteur TOP .....le mien est top apres 2 litres de carburant normal
ceux qui me connaissent savent que je suis assez minutieux sur l'entretien du materiel donc j'utilise autant se peut le materiel adequat..... a la seule condition qu'il soit indispensable
je ne tire pas a boulets rouges sur ceux qui utilisent ces produits , chacun etant libre de penser ce qu'il veut et d'acheter ce qu'il veut
je donne simplement mon avis
apres chacun fait ..........ce qui lui _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 24.01.2014, 13:08:15 Sujet du message:
quand j'ai commencé en 1996, les moteurs tournaient maxi à 30000tr/min et on les ravitaillaient souvent à 6min. Aujourd'hui, ils tournent à + de 40000tr/min on les ravitaillent à 9/10min et surtout la puissance à largement été augmenté. Donc certes, la qualité de fabrication y est surement pour quelques chose, celle des matériaux surement aussi, mais la qualité des carburants y est à mon avis bien + importante _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
rom1-63 : Tes propos sont agressifs et intolérants et visent en plus quelqu'un d'expérience qui donne son avis dans le respect de l'autre (miniman) et de manière constructive.
Comme tu dis, chacun fait comme il veut et s'exprime comme il veut. J'aurais donc trouvé dommage de ne pas te faire part de mon sentiment à la lecture de ton message dans la mesure où tu l'as fait au centuple.
Une différence quand même : je ne te manque pas de respect, ni à toi, ni à tes idées.
Quant à ce post, oui je trouve que c'est une page qui met en avant Labéma, oui je trouve cela normal, oui je trouve ce post pertinent et oui je suis d'accord avec la méthode de rodage décrite, à quelques nuances près.
Si Meccamo voulait faire pareil via un interlocuteur compétent comme Gaybi, why not, je ne vois pas ce qui poserait problème.
Donc pas de favoritisme à mon sens ici, juste une bonne initiative à saluer.
J'arrête là, j'en ai déjà trop dit pour un pilote Meccamo...
justement ,vu les precisions obtenues dans l usinage aujourd'hui
les fabriquants de moteurs :devraient livrer les moteurs prés a l 'emploi
avec une tres faible incidence sur le prix , usinage" serrés" ,+tests et quelques pleins sur un banc et c est tout bon !
mais ce n est pas le cas ,ou si c' est proposé c est tres cher !!
et certains moteurs "coincent "vraiment et si tu n es pas averti et bien
tu bousilles tout , ta bielle ton volant ton banc etc..........
et soyons francs : ça gonffle le rodage
le futur progrés :les moteurs rodés usines a un prix
ca n'arrivera pas avant un moment. Ceux qui sont bien (soit de boite, rare, soit grace a appairage "manuel", plus frequent) ne sont pas vendus... et ca n'a aucune raison de changer _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Posté le: 24.01.2014, 13:14:45 Sujet du message:
traxxmanfather a écrit:
hil
ca c'est une evolution a laquelle j'adhere
les constructurs peuvent nous sortir des moteurs utilisables d'emblée pour un cout raisonnable
je suis pret a mettre un peu plus dans un moteur "pret a l'emploi " a condition que le surcout soit justifié ( pour moi de l'ordre de 30/40€ )
de toute maniere j'ai comme l'intuition que certains fabricants vont se pencher la dessus
je pense aussi que les fabriquants ne seraient pas perdant ....mais plutot gagnants _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Moi j'ai une question Claude..
Est tu sur qu'avec les moteurs d'aujourd'hui et les composants d'autres fois ( carburant, etc etc..) tu arriverais à faire tenir tes moteurs aussi longtemps qu'avant.. Ou que maintenant.. Pas sûr.
L'évolution de la technologie n'as peut être pas fait vivre nos moteur plus longtemps, mais avec le coût que ça a ( je vais pas refaire le monde sur le fait que le coût de fabrication d'un moteur c'est pas donné, entre les différents matériaux et tout ce qui va avec, à la fin, les fabricants sont la pour gagner de l'argent, n'aller pas me dire le contraire.. ) bref, tout ces composants externes ont au moins le mérite de ne pas raccourcir la vie du moteur.
voila ma reflexion
Amicalement
Yes je te l'accorde, j'ai voulu répondre a cette question que tu as posé "ou est donc le changement qui impose ces contraintes?" et a mon avis, tu ne prenais pas en compte tout ces changements ces nuances matières qui évolue et s'usent moins et la qualité des usinages d'aujourd'hui qui fait que l'apérage des pièces est plus sérré qu'auparavant. Donc pour moi les évolutions mêmes infime font aujourd'hui une grande différence par rapport a avant.
Pour rouler labema, effectivement, la qualité des huiles fait qu'effectivement les moteurs s'usent vraiment beaucoup moins vite. Donc son idée de carburant de rodage n'est pas con du tout a mon humble avis. L'after run, perso je l'utilise peu. Il me sert avant le premier démarrage du moteur, au remontage du moteur et également quand j'ai rouler sur un terrain humide. Son avantage, c'est que par rapport a la bonne vieille huile de ricin, c'est que l'on à pas ce dépot qui reste dans le moteur.
Certe j'ai été direct, mais le but n'était pas de manquer de respect a qui que ce soit. donc Sorry pour ceux que j'aurai pu offenser
Oh yes plus de rodage ça ce serait terrible, juste les 3-4 premiers pleins à faire tranquilou et gazs !!!!!!
Salut, je sors du rodage d'un ALPHA LUTZ et je peut comfirmer que le rodage d'un moteur comme celui-ci est galére, en effet il coince énormément au PMH et j'ai passer plus de 5 litres d'un bidon de RB pour arriver à faire passer le piston à chaud...
Ensuite je suis passer à la LABEMAX, que j'utilise toute la saison, et là, plus d'usure, ou pas de changement, le piston coince un peu à froid et passe à chaud, après 5 litres de LABEMAX...
Tout ça pour dire qu'effectivement la LABEMAX avec ses additifs anti-friction font que la chemise piston s'apert très lentement, j'aurais dû utiliser le carburant de rodage qui m'aurais sûrement permis de passer moins de temps sur la piste à me trainer...
ET merci à Mr LARONZE pour ses conseils éclairer et à son dévouement pour nous trouver sans cesse des produits de plus en plus performant
Que ceux qui ne sont pas d'accord ou dans le doute, essayent ses produits et après on en reparle, nous tout le club est passer LABEMA suite aux essais que ne as gentiment proposer un pilote du team, Guy ROBIN, et tous le monde est d'accord pour dire que ce sont des produits fabuleux.
Pour info, je passe à peu prés 60 litres de carburant et une dizaine de moteur par an, je pense savoir de quoi je parle
Posté le: 24.01.2014, 15:20:50 Sujet du message:
60 litres pour 10moteurs par an, soit 6litres par moteurs/an c'est pas terrible comme ratio......
perso j'ai fais 35litres sur 2moteurs en 2011, ce qui signifie que je m'en tire mieux que toi en terme de fiabilité dans la mesure ou j'ai moins consommé de moteur que toi _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 24.01.2014, 15:21:43 Sujet du message:
et à la fin de saison, les moteurs fonctionnaient encore très bien _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 24.01.2014, 15:54:17 Sujet du message:
stop a toute polemique ....ya pas mort d'homme
j'ai assez de tolerance pour faire le distinguo entre virulence et manque de respect
ca m'arrive a moi aussi d'etre "vif"
j'ai certes un peu d'experience .....mais je n'ai pas non plus la science infuse et je suis loin de tout connaitre
donc continuons gentiment sur le sujet
LABEMA etant partenaire de ce site , il utilise la possobilité qui lui est offerte de vanter ses produits , pourquoi devrait t'il s'en priver
de plus son produit est bien en relation directe avec le sujet de depart ......donc moi ca me choque pas _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 24.01.2014, 15:57:27 Sujet du message:
Pilydount a écrit:
Pour ceux qui ont connu les ORION CRF .12 avec le bas de la chemise fendue, il n'y avait pas de rodage.
Un plein ou deux tranquille et let's go !
Pas de prise de tête et pas de discussions interminables sur les forums. Hi! Hi!
je me demande pourquoi cela n'a pas été appliqué sur les modèle 21!!!!!! _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Oh les gars soyez pas obtus, c'est pas parce qu'on passe 10 moteurs par an qu'on les use jusqu'à la moelle.... Il y a des pilotes qui préfèrent faire 6 ou 7 litres avec un moteur puis le revendre et reprendre un neuf...
Faire des louanges d’un carburant ou d’un produit X avec une si faible utilisation ça manque de pertinence. _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
C’est sur que 60 litres avec un moteur ça permet de porter un jugement.
Mais là ce n’est pas le cas, on parle de 6 litres moteur (faut lire) _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
Posté le: 24.01.2014, 19:21:51 Sujet du message:
slt morgan
comme j'ai repondu a partir de mon tel ...j'avais zappé ton message
mon point de vue aujourdh'ui par rapport a .....hier est le suivant
le seule vrai evolution que j'ai pu constaté est dans la puissance de nos moulins
pour le reste ya pas grand chose qui a vraiment changé si ce n'est quelques ameliorations
les carbus sont tou_jours les memes
les bougies turbo ya tres longtemps quelles sont arrivées en TT
Les roulements ceramiques sont encore beaucoup trop rare d'origine
la pate rouge dans les vilos existait deja quand j'ai commencé
pour la durée de vie de mes moteurs ....j'ai pas peur d'affirmer que je ne fais guerre plus longtemps qu'il y a 15ans en arriere c'est a dire entre 15 et 20 litres maxi( pour pas en vexer certains......) pour en tirer le meilleur , apres c'est moteur d'entrainement jusqu'a sa mort ..........qui peut aller bien plus loin
si il y avait eu autant d' evolution...ou revolution dans les materiaux ...je pense que la methode de rodage qui fait l'objet de ce post ne serait plus adaptée aujourdh'ui
or c'est encore cette methode qui est universellement utilisée _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
J'aimerais savoir pourquoi ils y en a qui disent qu'il ne faut pas faire de plein statique au ralentit pendant le rodage ?
Car j'aimerais roder mon alpha et du coup en lisant ca je cherche une réponse claire que je ne trouve pas . Il y en a qui disent : "rodage à la japonaise", je sais plus quoi faire moi
D'autre disent qu'il faut du carburant de rodage, mais je n'ai que du 25% que j'utilise pour rouler ..
Le top serai de possédé un banc de rodage hudy mais bon 99€ pour un truc qui servira peu ça fait cher me dirai vous mais un bon rodage prolonge toujours la durée de vie de nos moteurs. _________________ Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
T'embêtes pas avec les "Y'en a qui disent" sur un forum t'as pas fini sinon .
Prends la méthode de ce post, elle est bonne
Inscrit le: 07/06/2007 Messages: 1273 Localisation: 33- 70 ans
Posté le: 26.01.2014, 13:17:03 Sujet du message:
moi ca fait + de 30 ans que je rode mes moteurs et je suis incapable de vous dire combien je fait de litre avec un moteur je roule, je roule et quand il n'y à plus rien dans les chaussettes je change mais j'ai toujours eu 2 ou 3 moteurs et tantôt je mais l'un tantôt l'autre mais bon maintenant c'est pour me faire plaisir je ne cour pas après les points.
Pour le rodage je me suis fabriqué un banc de rodage style hudy et je fait entre 1litre et 1 litre et demie avec le banc(carburant de rodage plus facile à roder) le 1/2 litre de rodadge restant en statique et après je peaufine sur la piste avec le Labema 25% et roule ma poule.
Je n'utilise que du Labéma depuis plusieurs années même avant quand je faisais de la piste et nickel, avant j'utilisais le 25% même en rodage mais effectivement avec l'anti friction qu'il y a dedans c'est beaucoup plus galère.
En ce moment je rode mon Alpha club racer et pour du 4x2 je vous assure çà suffit amplement. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4Suivante
Page 3 sur 4
