RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Mugen MBX7 ECO de Guillaume Vray
Présentation du Mugen MBX7 ECO de Guillaume Vray Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 23.01.2014, 18:30:32    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage du train avant
Le nez de la carrosserie qui est fixé directement sur la cellule.
MessagePosté le: 23.01.2014, 18:31:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour la journée test perso suis prêt, reste juste a câbler le moteur et le contrôleur
MessagePosté le: 24.01.2014, 07:26:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc avant plutôt classique.
MessagePosté le: 24.01.2014, 10:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tongy
MessagePosté le: 24.01.2014, 13:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hâte de tester la mienne Bravo!
MessagePosté le: 24.01.2014, 18:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs avant d'une épaisseur de 5,3mm.
On retrouve un système d'insert pour le triangle supérieur et 5 points d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 24.01.2014, 19:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations alu sur "rotule" des amortisseurs.
MessagePosté le: 25.01.2014, 15:18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs avant d'une longueur de 116mm. Les tiges ont un diamètre de 3,5mm, le corps un diamètre extérieur de 18mm.
Le type de ressort est indiqué par une étiquette.
MessagePosté le: 25.01.2014, 18:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées sur rotules, un classique chez Mugen qui est inspiré de la piste 1/8.
MessagePosté le: 25.01.2014, 21:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées rotules démontées.
MessagePosté le: 26.01.2014, 09:30:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules des fusées ( mixe acier / alu ) d'un diamètre de 14mm avec leur bouchons alu de 15mm.
MessagePosté le: 26.01.2014, 12:13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point les cardans avant et arrière sont identiques.
MessagePosté le: 26.01.2014, 13:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x16x5 et 16x21x4, la goupille 3x16,5, le moyeu de roue d'une épaisseur de 4mm.
MessagePosté le: 26.01.2014, 18:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.01.2014, 20:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avec une petite vis CHC sans tête qui permet de graisser les roulements sans démontage.
MessagePosté le: 27.01.2014, 07:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de triangulation avant supérieure avec ses clips de réglages et les axes de 4mm pour une longueur de 45,5mm.
MessagePosté le: 27.01.2014, 09:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs qui sont renforcés sur le MBX7.
MessagePosté le: 27.01.2014, 17:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2014, 19:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2014, 21:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2014, 21:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
La train avant sans les fusées et le support d'amortisseurs.
MessagePosté le: 28.01.2014, 08:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2014, 08:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
La noix de cardan central avant qui est protégée par un soufflet.
MessagePosté le: 28.01.2014, 18:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de fixation de la barre anti roulis ( identique avant et arrière ).
MessagePosté le: 28.01.2014, 19:51:37    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis avant de 2,4mm avec ses rotules alu et acier.
MessagePosté le: 28.01.2014, 20:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme on peut le voir sur cette photo l'emplacement du triangle inferieur est ajustable.
MessagePosté le: 29.01.2014, 07:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales alu de triangulation inferieur avant d'une épaisseur de 5mm.
Les axes de 4mm pour 63mm de long.
MessagePosté le: 29.01.2014, 19:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant inferieurs avec 2 points d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 31.01.2014, 07:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.01.2014, 21:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule assemblée d'une largeur de 39mm.
Page 5 sur 7
