Posté le: 14.03.2014, 12:37:25 Sujet du message: |
Posté le: 14.03.2014, 12:37:44 Sujet du message: |
Les biellettes de direction avec les vis, écrous et rondelles d'alignement
2mm endesous d la rotule de sauveservo, 1 mm endessous des prorte-fusées
attention : les bonnes vis sont 4 vis à têtes coniques de 3x20 mm !!
Posté le: 14.03.2014, 12:39:14 Sujet du message: |
Le montage des biellettes se fait facilement je dois dire avec ces rondelles et écrous.. cela fait penser aux biellettes du JQ
pour les rotules coté porte-fusées, on a pratiqué du filetage dans les bras cnc aussi
Bien vérifier le mouvement libre de toutes les chapes de chaque coté des rotules
et la direction s'avère vraiment étonnant libre aussi dans toutes les positions de la suspension..
Posté le: 14.03.2014, 12:39:40 Sujet du message: |
Posté le: 14.03.2014, 12:40:40 Sujet du message: |
Le palier centrale :
Le sachet avec les pièces du palier centrale et le système de freins
hub Ligue
Posté le: 14.03.2014, 15:11:36 Sujet du message: |
Les disques sont vraiment très basiques hélas |
Posté le: 14.03.2014, 17:42:28 Sujet du message: |
Posté le: 14.03.2014, 17:42:48 Sujet du message: |
Le support centrale même se compose de 4 pièces
Posté le: 14.03.2014, 20:04:40 Sujet du message: |
Disques d'un air simple comme une grande rondelle mais selon Xray, " la découpe ultra précise au laser des disques de frein conjugué aux garnitures hautes performances
fixées sur des plaquettes découpées au laser permet un freinage sans faiblesse ni variations"
Posté le: 15.03.2014, 00:03:52 Sujet du message: |
Posté le: 15.03.2014, 09:38:34 Sujet du message: |
Posté le: 15.03.2014, 09:39:25 Sujet du message: |
Posté le: 15.03.2014, 09:40:11 Sujet du message: |
Limer et dégraiser les plaquettes et les coller ensemble avec les feuilles ferodo avec de la colle zap
et verifier après si les vis de 3 mm passent bien dans les trous
Posté le: 15.03.2014, 09:52:53 Sujet du message: |
Posté le: 15.03.2014, 09:53:31 Sujet du message: |
Posté le: 15.03.2014, 09:54:10 Sujet du message: |
Quand on vient du RB R voir le JQ ou serpent, agama modernes
avec des freins en ligne, ce système de frein fait quand-même vieux jeu
Posté le: 15.03.2014, 10:13:45 Sujet du message: |
Les bavettes gèrent le système Multi-flex
le coté gauche d'origine avec saillies et monté avec jusqu'à 7 vis, les bords protègent aussi le réservoir de la chaleur de la pipe
il existe une bavette option sans bords qui permet un flex maxi du châssis , je suggère de couper dans ceux-ci au plus vite..
Posté le: 15.03.2014, 10:27:28 Sujet du message: |
Les bavettes se coincent à l'avant vraiment sur les bords du châssis, la meilleure façon de les monter, et de d'abord visser à 90% la première vis de la saillie
pour ensuite en forcant sur l'ensemble, visser la 2ième et les suivantes..
Posté le: 15.03.2014, 10:29:38 Sujet du message: |
La notice dit de laisser le trou de la vis avant de la bavette de droite libre, si on veut obtenir le flex maximale sur le châssis,
mais je suggère de ne pas faire cela:
la saillie avant va toucher l'écrou du sauve servo: utilisez au moins les 2 premières vis et la dernière
Posté le: 15.03.2014, 10:36:54 Sujet du message: |
Posté le: 15.03.2014, 10:49:01 Sujet du message: |
Le sachet avec les pieces pour monter le moteur et l'embrayage
Posté le: 15.03.2014, 10:49:31 Sujet du message: |
L'embrayage avec une cloche 13 dents et un petit volant de 32 mm..
ressorts et masselottes alu habituels.. manque juste le cône
Posté le: 15.03.2014, 10:52:57 Sujet du message: |
Le volant de 32 mm
il semble qu'on a préféré aller sur 32 mm, afin d'éviter la posibilité de caller quand on attérit d'un saut avec le châssis flexant au max,
aussi le ralenti moteur resterait plus stable avec un petit volant lourd
mais, on sait utiliser des volants de 34 mm aussi ..
Posté le: 15.03.2014, 10:53:49 Sujet du message: |
Le support de reso avec 2 points d'attache afin d'éviter la rotation
Posté le: 15.03.2014, 10:54:30 Sujet du message: |
Les blocs moteur anodisé noir munis de vis spéciales à têtes extra-plat
Posté le: 15.03.2014, 10:57:27 Sujet du message: |
.. ceci afin de sécuriser voir règler les blocs moteur par les grands trous ronds, ..pas oblongs, prévus dans le châssis
les vis peuvent bouger assez en rond voir en toutes directions, afin de règler l'entredents.. c'était déjà ainsi sur les XB9
Posté le: 15.03.2014, 11:21:34 Sujet du message: |
Le réservoir:
Franconen Expert**
Posté le: 15.03.2014, 12:55:48 Sujet du message: |
.. et comment se règle l'entre dent?? |
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 15.03.2014, 13:19:53 Sujet du message: |
Lol c vrai c'est bizarre, peut être au niveau du diff centrale, speedy confirmera
Arthur _________________ Cordialement |
Posté le: 15.03.2014, 13:29:29 Sujet du message: |
pas de possibilités sur le diff central non plus pour le calage ....... _________________
