RCmag :: Voir le sujet - Perte radio inexplcable ?
Perte radio inexplcable ? Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Mdp177
MessagePosté le: 07.04.2014, 10:04:42    Sujet du message: Perte radio inexplcable ? Répondre en citant
Salut a tous ,
Voila ce week end , il m'est arrivé un soucis , légèrement chiant ..
Des pertes radios ( TOUJOURS au même endroit )
oplus de gaz , plus de direction ..
j'ai changé , le recepteur , ça n'a rien changé , l'accus ... ça n'a rien changé ,
( j'avais pas d'autre radio en rab , mais bon jusque la elle n'a jamais deconnée .. ??? )
j'ai tout rechargé a fond , accus , radio .. rien n'y a fait ..
Je pensais a des interférences .. étonnant , mais je ne vois que ça ..
et j'avoue que ça me fait chier de ne pas savoir ce que s'est ..
si quelqu'un a une idée . OK!
quiks56
MessagePosté le: 07.04.2014, 10:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Radio servos (quel modèles les 2) acus ?
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
Nemo77
MessagePosté le: 07.04.2014, 10:13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Prise d accus jusque au recepteur faux contact ?
Un truc con, moi parfois en training avec le portable a la poche ba sa fait des micro coupure aussi.. C est peut etre pas sa, mais j avoue les probleme radio sa rend dingue Mad elimine tous ses ptits truc et voit Wink
Re syncro du recepteur tu a essayer ?
quiks56
MessagePosté le: 07.04.2014, 10:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le doublement de certain servo trop puissant trop gourmand en courant mettent parfois le récepteur en safe(retour au neutre) même avec accus charger a bloc et même avec régulateur pour accus lipo pour le 6v
lamouette
MessagePosté le: 07.04.2014, 10:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se passe toujours au même endroit donc ça n'est sûrement pas un problème de connexion ou de servo.
Je pense plutot à une faiblesse d'émission, j'ai eu ce soucis quand j'oubliais d'orienter l'antenne d'emission de ma radio à module.
Ca pourrait etre un problème d'antenne radio, emetteur ou recepteur.
Pins25
MessagePosté le: 07.04.2014, 10:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
T'as essayé de mettre un condensateur sur l'alimentation de ton récepteur ?
Mdp177
MessagePosté le: 07.04.2014, 10:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
en servo , c'est du savox 1267 ! accus , il est neuf de montpellier .. j'ai chnager au cas ou ce soit ça .. mais non .
Pour la prise d'accus j'y ai pensé , mais quand j'ai changé il était branché en direct donc la non plus ..
le recepteur etait vieux (SR3000) j'ai mis un neuf SR301 , rien de plus ..
a part des interférences ou un problème lié a la radio , mais comment savoir si la radio est en cause , moi ce qui me choque le plus c'est que c'était toujours au même endroit ..
toutalu
MessagePosté le: 07.04.2014, 10:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, c'est quoi comme radio , une 2.4 gh ou une radio à quartz.
leofer
MessagePosté le: 07.04.2014, 10:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un jour aussi tous ces soucis et on devient fou
perso, c'est ma puce de comptage, et oui Mad qui foutait le b...
je l'ai enlevée et remplacée plus de soucis
déconnecte là pour essayer, sait-on jamais
Decamp
Mdp177
MessagePosté le: 07.04.2014, 10:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
oupsss , j'ai oublié de précisé , c'est un DX3S !
je vais tester le week end prochain , tout ce qui est possible de tester et puis on verra bien ..
zef62
MessagePosté le: 07.04.2014, 11:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
ton cable de recepteur est sorti de la boite radio ou à l'interieur?
avec ma spektrum, au départ je ne faisais pas sortir le cable et sur une piste j'ai eu des tops, j'ai sorti le cable et miracle ces tops ont disparu OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
Mdp177
MessagePosté le: 07.04.2014, 11:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
non il ne sort pas , c'est a tester effectivement .. OK!
toutalu
MessagePosté le: 07.04.2014, 11:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
LES problémes radio,c'est récurrent, c'est l'angoisse , tu peux ne plus avoir de soucis pendant un certain temps et puis ça recommence. je n'ai pas de conseil à donné , mais change tout et reprends du neuf, c'est sur , c'est un investissement.
Mdp177
MessagePosté le: 07.04.2014, 11:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est neuf sauf la radio.. Ça peut venir de ça.. J'en ai une autre je vais tester.. Même si j'y crois moyen ( et ça m'arrangerai aussi que ça ne vienne pas de la... Mad )
toutalu
MessagePosté le: 07.04.2014, 11:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
je comprends bien. je vais essayer de me renseigner autour de moi.
Fabyen
MessagePosté le: 07.04.2014, 14:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai eu un souci identique sur une course il y a quelques temps. Après avoir fait comme toi, c'est à dire tout changer (récepteur, module émetteur, servo, etc...), ca me faisait la même chose.
J'avais mis par habitude le fil d'antenne du récepteur dans la boite radio et on m'a dit de tester en le mettant dehors avec un petit tube d'antenne.... et la miracle plus de perte radio à l'endroit indiqué.
J'ai été surpris car ce n'était pas forcément l'endroit le plus éloigné du circuit mais il suffit parfois que du métal se trouve dans le sol à cet endroit ou des ondes à proximité pour "pertuber" nos joujous.
Essaye et j'espère pour toi que ce ne sera que ca et que ton souci sera résolu. OK!
Cdt
#WeAreAE
Mdp177
MessagePosté le: 07.04.2014, 15:28:18    Sujet du message: Répondre en citant
Fabyen a écrit:
Hello,
Cdt
c'est exactement ça le soucis , ce n'étais pas la partie la plus eloignée du circuit .. c'est pour ça que ça m'étonnais encore plus .. je vais tester ça , tout refaire propre , et voir ce que ça donne et si c'est concluant je vous tient au jus , histoire que ça serve a quelqu'un OK!
mimi-17
MessagePosté le: 07.04.2014, 15:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, avec une sanwa m12 toute neuve, fil sorti de la boite radio,top quand même toujours au même endroit... Sad je prends le temps d aller voir cet endroit de plus près et la il y avais un haut parleur qui avait sont câble de dénuder... J y croi pas de trop mais je demande a l organisateur de réparer ce câble et la oh miracle plus de top!!! Le câble dénudé faisait une boucle et produisait donc des interférences comme quoi des fois.... Very Happy
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
lamouette
MessagePosté le: 07.04.2014, 16:45:50    Sujet du message: Répondre en citant
90/100 que ce soit l'antenne comme je l'ai expliqué et comme d'autres le disent.
Changer tout le matériel et remettre l'antenne dans la boite pour que ça refasse pareil, il vaut mieux éviter Smile
MessagePosté le: 07.04.2014, 17:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il est fort possible qu'en changent de matériel ça ne fasse plus, mais ce ne serait pas le remède, juste un des nombreux aléas de la radio, quelque soit le mode utilisé.
Il suffit d'une interférence cavaleuse, qui n'affecte que cette radio, c'est possible, et c'est le top.
Sortir l'antenne me parait la solution, et comme ça a l'air celui de pas mal de monde Wink
Les concepteurs en ont mis une, et il n'est mentionné dans aucun manuel quelle peut être dans la boite Smile
lamouette
MessagePosté le: 07.04.2014, 17:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien d'accord.
Surtout que changer de matos ne t'amène pas à diagnostiquer le problème et donc d'éviter de reproduire une même erreur.
Gaz37
MessagePosté le: 07.04.2014, 18:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de tomber en panne, ça marche. Rolling Eyes
Si tu n’as rien changé sur le châssis au niveau de l’implantation.
Si c’est sur une piste où tu as l’habitude de tourner sans problèmes et puisque que tu changé le récepteur, regarde plutôt la radio, le fil de l’antenne par exemple, ou peut être par erreur un changement de mode émission, si c’est possible sur cette radio….
A+
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
Mdp177
MessagePosté le: 07.04.2014, 18:35:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une piste ou je n'ai jamais roulé avant.. J'ai refait la voiture après le cf du teich, niveau radio j'ai rien changer.. Je ne l'ai même pas allumé.. Mais pour le fil d'antenne c'est le 1er truc que je vais faire, tout le monde a l'air d'accord, et ça me semble aussi assez logique..
Jacke
MessagePosté le: 07.04.2014, 18:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
La position de mon antenne radio sous la tringlerie.
Radio en 2,4 Ghertz de marque Futaba 4PLS.
Pour info, les antennes radio des 2,4Ghertz sont des câbles de type coaxial.
Le fil dispose d'une âme (brin central) et d'une tresse à impédance.
La tresse est un blindage et ne doit pas être entamé.
lamouette
MessagePosté le: 07.04.2014, 18:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas toujours coaxial Jacke Wink
mais quand ça l'est il faut sortir de la boite le bout d'antenne de 31mm sans le blindage .
Mdp177
MessagePosté le: 07.04.2014, 19:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
En démontant je viens de m'apercevoir qu'un fil de servo ( gaz était presque entièrement coupé.. ) ca peut interférer dans tout ce mic-mac ?
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 07.04.2014, 19:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
Meme genre de problème ce week end à Dijon Longwic ou jusque là je n'avais aucun probleme avec ma Futaba, par contre avec la dx2s top radio a 3 endroits. L'antenne est sortie de 10cm mais le bout etait rreplié sur le tube. J'ai modifié pour ne replier que qq mm et je vais réessayer....
sur ma piste par contre pas de souci.
MP9 Alpha
guitou33
MessagePosté le: 07.04.2014, 19:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut
au teich tu n'aurais pas eux une série avec la pluie en pleine tronche par hasard Question
et comme tu pouvais pas descendre la sécher dans les stands .
ou
ce weekend tu n'avais pas un gars a coté de toi sur le podiom qui avais une radio avec une grande antenne Question
en calif je l'ai eux a coté de moi 1 fois et pour la première fois depuis que j'ai ma
radio (5 ans) j'ai eux des petits top radio.
Mdp177
MessagePosté le: 07.04.2014, 20:40:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je serai fixé ce week end.. En statique tout marche donc bon..
Chris-59
MessagePosté le: 24.04.2014, 22:52:05    Sujet du message: alors, résolu?? Répondre en citant
salut tout le monde!
Mdp177, j'ai la méme radio que toi, accus 2400ma, et 1600 sur le chassis, servos savox 1258.
et j'ai les mémes problèmes! Mad
ca m'est arrivé plusieurs fois cette après-midi aux 2 endroits les plus éloignés du podium, par contre moi c'est le servo de gaz qui accélére a fond, pas vraiment le bon plan ! lol
j'ai pu remarqué que ça arrivé quand la voiture était sur le dos ou coinçée dérièrre un obstacle qui peut camoufler la voiture...(je vous dit pas la téte du collègue qui voulait ramasser la voiture au méme moment!
Surprised
j'ai sortit l'antenne au maximum ça a calmé le truk, mais pas vraiment.
t'as résolu ton problème?
si quelqu'un a une solution je suis plus que preneur?
accus trop de réception trop faible? iPhone dans la poche,ça peut vraiment gèner?
merci d'avance. Idea
Page 1 sur 3
