RCmag :: Voir le sujet - Réglage Servo Spektrum DX3C
Mugen89
MessagePosté le: 08.04.2014, 22:56:17    Sujet du message: Réglage Servo Spektrum DX3C Répondre en citant
Bonjour à tous Wink
J'utilise une radio Spektrum DX3C depuis récemment mais je connais pas très bien le modèle. J'aimerais savoir qu'elle fonction je dois utiliser pour régler correctement mon servo de direction ( fin de course , alignement des roues )Question
J'ai essayer de régler avec l'Expo et un autre réglage qui donne une lettre et un chiffe ex " G38 ".
Merci Mr. Green
"Pour terminer premier, il faut premièrement
terminer" Enzo.
MUGEN MBX7 ECO / HOBBYWING / KYPOM / ART
Club A2TECH
yopromo
MessagePosté le: 09.04.2014, 01:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la dx3c l'expo laisse le comme a l'origine.juste pour t fin de course tu va dans le menu"course"et tu diminue la couse de maniere a ce que tes servos ne force pas.
Pilou team
Model´isthme passion
Top option
Et mon compte
Riroba
MessagePosté le: 09.04.2014, 07:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dis plus haut, dans le menu " course " tu règle les fin de course des servos afin que ceux ci ne forcent pas en butée : direction D/G, GAZ et en principe pour le frein 100%.
C'est dans le menu " SUB-TRIM " que tu va régler l'alignement de tes roues: c'est à dire que tu va décaler le neutre de ton servo mais avant cela assure toi que le curseur du trim est bien à zéro sur l'écran de la radio.
Peut être il faudra agir aussi sur le palonnier et la tringlerie OK!
La DX3C est une bonne radio avec des réglages simple et fiable
L' "EXPO " sert uniquement à diminuer ou augmenter la sensibilité des servos autour du neutre pour chaque voie : GAZ, Frein, gauche, droite
Mugen89
MessagePosté le: 09.04.2014, 13:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide je vais tester sa Cool
terminer" Enzo.
Club A2TECH
CoolRaoul
MessagePosté le: 09.04.2014, 19:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, pour ta question, y'a un truc qui est utile, c'est la notice... Laughing
si tu ne l'as pas, tu la trouveras sur ce lien:
http://philspanier.jimdo.com/notices-a-telecharger/
Mugen89
MessagePosté le: 11.04.2014, 21:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai effectuer les réglages que vous m'avez conseillez c'est parfait Bravo!
C'est juste pour le déport de la roue Droite et Gauche je suis à 80% les deux en dessous sa tourne pas assez c'est normale docteur ? Mr. Green
Merci ! Smile
terminer" Enzo.
Club A2TECH
Riroba
MessagePosté le: 11.04.2014, 23:39:52    Sujet du message: Répondre en citant
Attention aussi au petit bouton qui est sur la poignée au dessus de ton pouce, c'est le DUAL-RAT qui peut diminuer aussi la course ( pousse le sur la droite pour qu'il soit à 100% )
