RCmag :: Voir le sujet - Set-ups, astuces Jq White
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Set-ups, astuces Jq White Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 15.01.2014, 23:33:52    Sujet du message: Répondre en citant
http://jq-products.smugmug.com/THECars/White-Edition/White-Edition-Set-up-Sheets/
speedy2
MessagePosté le: 15.01.2014, 23:34:09    Sujet du message: Répondre en citant
le set-up de Hara
speedy2
MessagePosté le: 18.01.2014, 10:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
Un chart des insert de pincement/antisquat arrière simple
speedy2
MessagePosté le: 19.01.2014, 11:04:23    Sujet du message: Répondre en citant
jq en usa
avec set-up pistes poussièreuses glissantes
http://jqproducts.wordpress.com/2014/01/17/white-edition-at-palm-desert-raceway-setup-changes/
speedy2
MessagePosté le: 30.01.2014, 00:12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je me fais un renfort de châssis central en plus en carbon, utilisant les trous prévus dans le châssis
sans vis dans la partie toute à l'avant afin de glisser
Pierre43
MessagePosté le: 30.01.2014, 09:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une autre vue que l'on voit un peu mieux ton renfort ?
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
speedy2
MessagePosté le: 30.01.2014, 17:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
juste un profil rectangulaire de 1 cm devant la boîte radio venant de sur les trous de poids supplémentaires arrière
Modérateur le 28.03.2014, 10:50:17; édité 1 fois
cyrille78
MessagePosté le: 01.02.2014, 20:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu garde quand même le raidisseur d origine ?
quel épaisseur le carbone ?
tu as essayer voir ce que ca donne ?
Vignier cyrille
speedy2
MessagePosté le: 01.02.2014, 21:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui
3 mm pour le moment,
en construction chez MS-R
speedy2
MessagePosté le: 10.02.2014, 10:08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Règlage final du White pour piste poussièreuse trouvé par JQ
http://jqproducts.wordpress.com/2014/02/10/jq-finds-his-basic-setup-after-months-of-searching/
Modérateur le 17.02.2014, 14:12:22; édité 1 fois
vman
MessagePosté le: 11.02.2014, 18:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 16.03.2014, 18:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui aiment plus de jeu sur les cardans centraux du JQ White, afin d'avoir plus de règlage sur la palier centrale
j'ai trouvé un jeu de cardans de Hyper9, qui va bien.. à +- 10 euro/paire sur le Bay
la cardan arrière mesure 108 mm au lieu de 110 mm
le cardan avant mesure 85.5 mm au lieu de 86 mm
aussi les bouts sont fraisé à plat , ce qui donne encore +- 2mm de moins pour aller dans les sorties de diffs
on gagne donc +- 5 mm en tout
speedy2
MessagePosté le: 08.04.2014, 09:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Set-up final de Chris Marrale, pilote JQ officiel us
Modérateur le 10.05.2014, 14:55:07; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 09.04.2014, 14:27:04    Sujet du message: Répondre en citant
JQ échelle 1/5 ?... lol
speedy2
MessagePosté le: 12.05.2014, 08:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
new general setup 05/2014 de JQ.. à essayer
speedy2
MessagePosté le: 27.06.2014, 11:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Setup parrait facile et efficace
speedy2
MessagePosté le: 03.09.2014, 14:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
Dernier setup de Chris Marales pilote US JQ:
Il utilise sur son White edition, les tirants de direction long de Yellow/V1 avec une traverse ackerman moyen/court de Yellow
( ou la traverse de White/wide mais les rotules positionnées dans les oreillettes de sauveservo comme avant)
parrait la direction devient plus coulé avec.. et la géométrie des portes-fusées du White edition s'y accordent mieux envers le train avant de Wide
aussi les triangles avants sont limés et avancés de 2-3 mm et l'aileron à flap de #Losi
Modérateur le 28.02.2015, 10:38:59; édité 5 fois
vman
MessagePosté le: 05.09.2014, 04:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 28.10.2014, 12:59:37    Sujet du message: Répondre en citant
Set-up de White de DaviD Osborn usa, qui marche bien..(indoor sable)
Pierre43
MessagePosté le: 03.02.2015, 18:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
y'a qq JQ qui roulent en ce moment ou c'est calme.
Des News JQ ?
speedy2
MessagePosté le: 05.02.2015, 12:25:04    Sujet du message: Répondre en citant
Jq se concentre sur les USA en ce moment, cherchant les set-ups ultra
On a eu l'introduction des porte- fusées avant de 14 degrées inclus dans les nouveaux kits White
speedy2
MessagePosté le: 28.02.2015, 10:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
Set-up Kortz aux DNC
!! les inserts carrés de cale de pincement doivent être tout vers le haut , pas vers le bas
Modérateur le 19.03.2015, 13:41:22; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 19.03.2015, 12:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
set-up 3.0
https://jqproducts.wordpress.com/2015/03/19/white-edition-setup-3-0/
speedy2
MessagePosté le: 19.03.2015, 13:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 29.03.2015, 11:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Variation du pilote us Marrales sur le set-up 3.0 : plus facile
albatar
MessagePosté le: 29.03.2015, 11:38:25    Sujet du message: Répondre en citant
il va bien le petit kortz avec!!
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 13:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
set-up kortz en Las vegas gp
speedy2
MessagePosté le: 07.04.2015, 19:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il parle d'un châssis 3 mm à long renfort arrière ?
p être 1 avril...
speedy2
MessagePosté le: 08.04.2015, 15:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu confirmation de Jeremy Kortz qu'il essaie un châssis JQ de 3 mm en essais option pour 2016
muni d'un nouveau renfort arrière plus long et des cales différentes moins basses.. enfin !!!!!!!!
le JQ va encore faire un bond en avant, je te le dis
avec le châssis 3 mm de MS-r, le V1 roule déjà super-bien
Modérateur le 05.05.2015, 10:04:07; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 05.05.2015, 09:53:21    Sujet du message: Répondre en citant
Set-ups 05.2015 des pilotes officiels Kortz, Marrale et JQ-même du team JQ
Ils utilisent des trous de tirants fait 2 rangées plus haut sur les supports d'amortisseurs, parrait çà donne une grande différence
ceci surtout avec le système particulier des portes-fusées arrières en voie court
https://jqproducts.wordpress.com/2015/05/04/jeremy-kortz-setup-and-4-0-stig-setup/
Modérateur le 05.05.2015, 10:24:53; édité 7 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
