XRAYseb04 Découverte
Posté le: 08.05.2012, 09:42:55 Sujet du message: |
pour la manip ya rien de plus simple tu debranche ta prise esc du recepteur tu la branche sur le boitier de programmation
ensuite tu branche tes accus une fois branché tu mets le bouton de ton esc sur on
et la ta le boitier de programmation qui s'allume et qui te marque connecting
et la tu regles tes valeur exactement comme pour un hobby
et derien mon petit BIGI avec plaisir !!! |
kerb Ligue
Inscrit le: 11/01/2009 Messages: 191 Localisation: Bourg en Bresse
Posté le: 08.05.2012, 09:49:24 Sujet du message: |
C'est du boitier LCD ou du boitier LED dont tu parles ? |
kerb Ligue
Posté le: 08.05.2012, 10:07:07 Sujet du message: |
Bizarre ça... Ca ne marche pas sur le R10...
Mais pour le R10 on utilise la prise du sensor, c'est peut être pour ça. |
jfc Ligue
Inscrit le: 05/06/2009 Messages: 230 Localisation: Chartres(28)
Posté le: 11.05.2012, 09:39:15 Sujet du message: |
salut,
et un de plus :
TENSORIC 8 HACKER ( source hacker )
Konstantstrom:180A
Max. Strom:760A
Innenwiderstand:0,0002 Ohm
Funktionen:
Vorwärts/Bremse
Vorwärts/Bremse/Rückwärts
Vorwärts/Rückwärts
Akkutyp:
2-6S LiPo/LiFe
6-18S NiMh
BEC:5,8V max. 3A
LxBxH:55,6x46,6x34mm
Gewicht:106g ohne Kabel
lien vers fichier technique de la gamme SKALAR ET TENSORIC
http://www.hacker-motor.com/daten/katalog/2012/HACKER_CARLINE_WEB.pdf
petite ressemblance avec le hobby
@+JFC _________________ desc210/baja210/... |
glop-pas-glop Ligue
Posté le: 11.05.2012, 11:25:31 Sujet du message: |
Grosse ressemblance plutôt !
Un clone de plus |
Fram Elite
Posté le: 27.10.2013, 20:24:32 Sujet du message: |
petite remonté du post.
Je me posais la question concernant le TENSORIC 8 HACKER, mais c'est clairement un Hobbywing 150A rebadgé...comment justifient-ils un tarif de près de 180 euros quand on trouve le HW150 a 80 euros chez Seb Wartelle? |
Flo49 Expert**
Inscrit le: 13/04/2007 Messages: 739 Localisation: 49500 Segré
Posté le: 28.10.2013, 22:18:45 Sujet du message: |
Il est donné pour 180 A donc je doute que ça soit qu'un hobbywing.
technical data:
Constant Current : 180A
Max Current: 760A
Resistance : 0.0002 Ohms
Cells: 2 - 6S LiPo / LiFe or 6 - 18S NiMh
BEC : 5.8 V max . 3A
LxWxH : 55.6 x46 , 6x34mm
Weight : 106g without cable
hobbywing :
1.1 Output: Continuous 150A, burst 1080A.
1.2 Input: 6-18 cells NiMH/NiCd or 2-6S LiPo.
1.3 BEC: 5.75V/3A (Switch mode built-in BEC).
1.4 Resistance: 0.0002 Ohm.
1.5 Motor Supported: Sensorless brushless motors.
1.6 Suitable Motor: KV<=2500. * Note #1
1.7 Suitable Car: 1/5 and 1/8 scale on-road or off-road sport.
1.8 Size: 79mm(L) * 52mm(W) * 46.5mm(H).
1.9 Weight: 150g(Without wires). _________________ MBX7R eco , ORION, CASTLE,
CFT-> http://carfield-teamsegre.wifeo.com/ |
hd Expert**
Inscrit le: 30/03/2008 Messages: 927 Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
Posté le: 28.10.2013, 23:35:00 Sujet du message: |
Flo49 a écrit: | Il est donné pour 180 A donc je doute que ça soit qu'un hobbywing.
technical data:
Max Current: 760A
hobbywing :
1.9 Weight: 150g(Without wires). |
coucou les amiches !
flo49, tu dois confondre le EZRUN 150A-PRO avec le XERUN 150A dont voici les caractéristiques..........bizarrement proches du hacker......lol !
The ESC has 2 color options. They have the same performance.
XERUN-150A-SD (Blue), PN = 81020190
XERUN-150A-SD (Black), PN = 81020196
1 Specification
1.1 Output: Continuous 150A, burst 950A.
(When using 2S lipo or 6 cells NiMH, an UBEC or seperate battery is strongly recommended to supply the receiver)
1.5 Motor Supported: Sensorless and sensored brushless motors.
1.6 Suitable Motor: * Note #1
When working with 4 cells Lipo: KV<=3000
When working with 6 cells Lipo: KV<=2400
1.7 Suitable Car: 1/8 On-road/Buggy/Truggy/Monster competition.
1.8 Size: 58mm(L) * 46.5mm(W) * 35mm(H).
1.9 Weight: 105g (Without wires). _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
Fram Elite
Posté le: 29.10.2013, 00:01:46 Sujet du message: |
arf, on est assez d'accord...
pour moi c'est un Xerun 150A rebadgé, apres les perf. et courant max. de sortie, tu les interprètes comme tu veux...mais si les MOS de sortie sont bien les mêmes sur les 2 contro. alors les perf en courant max. seront identiques. |
josselin Elite
Posté le: 29.10.2013, 01:00:33 Sujet du message: |
Fram a écrit: | arf, on est assez d'accord...
salut,
le mieux pour être sur que se soit ou pas exactement les même serait de posséder les deux et de les ouvrir pour comparer les composants
@+ _________________ http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
Flo49 Expert**
Posté le: 29.10.2013, 19:15:23 Sujet du message: |
hd a écrit: |
1 Specification
1.9 Weight: 105g (Without wires). |
en effet je me suis trompé. _________________ MBX7R eco , ORION, CASTLE,
Fram Elite
Posté le: 29.10.2013, 19:39:58 Sujet du message: |
En effet, il faudrait ouvrir les 2 pour comparer...j'ai un HW XERUN 150, je veux bien l'ouvrir, qui relance de 180 euros pour ouvrir le Tensoric? |
hd Expert**
Posté le: 29.10.2013, 20:09:45 Sujet du message: |
Fram a écrit: | En effet, il faudrait ouvrir les 2 pour comparer...j'ai un HW XERUN 150, je veux bien l'ouvrir, qui relance de 180 euros pour ouvrir le Tensoric? |
je me couche ......
c'est vrai qu'avec toute cette "clonerie asiatique" ça devient un vrai casse tete chinois leurs contro !!!
( je sais , elle est nulle mais fallait que je la place.......désolé ) _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
josselin Elite
Posté le: 29.10.2013, 20:54:12 Sujet du message: |
salut,
tout simplement pourquoi pas demander à Guillaume Vrai si il peut pas en ouvrir un ...?
sinon pour la relance de 180 roro je voie bien PP vue que sont Tekin a mouru prématurément
d'ailleurs j'espère qu'il a pu le passer en garantie ?
Flo49 Expert**
PP Champion du monde
Posté le: 29.10.2013, 21:35:51 Sujet du message: |
josselin a écrit: | Fram a écrit: | En effet, il faudrait ouvrir les 2 pour comparer...j'ai un HW XERUN 150, je veux bien l'ouvrir, qui relance de 180 euros pour ouvrir le Tensoric? |
salut,
Non, non je remet plus 180 roro dans un contro et je continu sur le TEKIN en 2014. Le contro est renvoyé en SAV, pour le moment wait and see...
J'ai 3 TEKIN pour la saison prochaine afin d'éviter les réglages entre marques. Après l'utilisation et la compréhension du soft de TEKIN, je vais faire la saison sur cette base. Certes y'en a un qui a cramé mais pour moi il reste assez fiable sur l'ensemble cela faisait 3 ans que j'avais pas cramé un contro, les deux seuls qui sont partis en fumée étaient les Plasma (avec capteur).
Speed passion pas cramé mais un peu encombrant.
Tekin RX8 pas cramé mais les premiers avec les anciens boitiers avaient des problèmes de coupures car les deux plaques bougeaient.
Hobby 120 pas cramé seul un, le dernier qui a le BEC qui déconne.
Hobby 150 pas cramé mais encombrant comme le speed passion. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
Fram Elite
Posté le: 29.10.2013, 22:21:15 Sujet du message: |
Merci PP pour ton retour
Perso j'ai aussi laissé tombé les Plasma, effet barbecul garanti
Pour l'instant je reste sur le Hobbywing 120SCT pour le TT, a 65 euros, il est vraiment excellent!! et fiable
Je garde le XERUN 150A pour le rallygame.
Concernant le Tekin RX8, j'ai du mal a accrocher sur ce contro mais sans doute par ignorance sur ses qualités.
454Casull Découverte
Inscrit le: 04/01/2012 Messages: 27 Localisation: Fribourg
Posté le: 17.04.2014, 06:45:48 Sujet du message: |
Très intéressant ce post qui regroupe les contrôleurs, mais je n'ai personne vu qui parle des contro de la marque MGM http://www.mgm-controllers.com/
Est-ce quelqu'un en a entendu parler et/ou a pu tester?
Et dans les éléments importants de nos voitures RC, je n'ai pas non plus vu de post sur les moteurs Lehner. http://www.lehner-motoren.com/
Là aussi, est-ce quelqu'un en a testé? Sur le site ils donnent des rendements de l'ordre de 93 - 95%, ce serait intéressant d'avoir un avis "terrain".
Merci pour vos réponse! |
Meka Découverte
Inscrit le: 31/12/2012 Messages: 42 Localisation: Marseille
Posté le: 17.04.2014, 07:21:05 Sujet du message: |
En faite ci ont ne voie pas ce genre d'electro sur le forum c'est je pence due a leurs prix qui sont très haut de gamme. Même ci c'est du très bon matos pour nous le commun des mortelles déjà un contro tekin c'est un peut chers. Mais ont prend parceque c'est deja du très bon matos. _________________ Tekno EB48.2 / Tekin RX8 GEN2 /Tekin 2050 Gen2 /SAVOX / 6mik
Gens ace |
