RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Orion 321 Factory RS Edition *
Présentation du moteur Orion 321 Factory RS Edition * Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 23.04.2014, 07:26:52    Sujet du message: Présentation du moteur Orion 321 Factory RS Edition * Répondre en citant
http://www.teamorionshop.com/fr
Remerciement à Team Orion Shop.com qui nous permet de vous faire une présentation de ce moteur Orion 321 Factory RS Édition champion d'Europe 2013 avec David Ronnefalk.
Ce moteur Orion est fabriqué en Italie et sa principale originalité est son vilebrequin avec admission décalée.
Cette version 321 Factory RS Édition représente le haut de gamme de la marque et il bénéficie d'une excellente réputation.
Administrateur le 09.07.2014, 19:12:24; édité 1 fois
MessagePosté le: 23.04.2014, 07:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
Une capture d'écran du site Team Orion Shop.com
MessagePosté le: 23.04.2014, 07:27:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
MessagePosté le: 23.04.2014, 07:28:25    Sujet du message: Répondre en citant
La boite de l'Orion 321 Factory RS Édition.
MessagePosté le: 23.04.2014, 07:29:43    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on retrouve le moteur, les buses et une bougie.
A signaler que sur le site Team Orion Shop.com il est indiqué que le moteur est normalement livré sans bougie.
MessagePosté le: 23.04.2014, 15:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est bien protégé dans une pochette en plastique.
MessagePosté le: 23.04.2014, 15:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un sachet on retrouve le cone, 2 buses supplémentaires et la clavette du carburateur.
MessagePosté le: 23.04.2014, 19:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
La bougie turbo n°4 livrée avec le moteur.
MessagePosté le: 24.04.2014, 07:15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les buses 6.0 et 6.5 livrées en plus, celle montée sur le moteur est une 7mm.
MessagePosté le: 24.04.2014, 15:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Seul document livré avec le moteur, ce certificat. Bizarrement il n'y a pas d'éclaté avec les références ni planche d'autocollants.
MessagePosté le: 24.04.2014, 17:23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur sorti de son emballage avec ses bouchons de protection.
Reste juste a monter la clavette du carburateur.
MessagePosté le: 24.04.2014, 18:05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons de protection.
MessagePosté le: 24.04.2014, 19:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.04.2014, 06:53:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.04.2014, 06:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.04.2014, 16:31:13    Sujet du message: Répondre en citant
staiffs
MessagePosté le: 19.05.2014, 21:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
hello
j'ai une petite question sur ce moteur
combien y a t'il de joints de décompression avec quel insert?
je précise car il y a plein d'inserts différents et pas la meme épaisseur de joint...
merci de vos réponse
il y a un moment ou le social a ses limites....
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 19.05.2014, 21:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
0.6
YankeeForever
MessagePosté le: 19.05.2014, 21:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le factory 3t , pas le rs , il a 0.6 . L'insert semble le même que mon nvision 521 race 2014 qui lui a 0.9 . C'est celui qui a la chambre de combustion la plus étroite je pense .
Sur le site c'est le même insert pour tous les moteurs buggy , ORI82204 .
staiffs
MessagePosté le: 19.05.2014, 21:40:42    Sujet du message: Répondre en citant
combien de point a l'insert?
il y a un 3 points et un 4 points
YankeeForever
MessagePosté le: 19.05.2014, 21:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
Me semble que c'est trois mais cela correspond il à quelque chose ? Faut demander à Adrien sur FB Wink
staiffs
MessagePosté le: 19.05.2014, 21:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
devine j'ai pas faceboock Laughing
YankeeForever
MessagePosté le: 19.05.2014, 21:52:23    Sujet du message: Répondre en citant
Envoie lui un mp ici alors , c'est AB sur ce post
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56440
staiffs
MessagePosté le: 20.05.2014, 05:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci Smile
MessagePosté le: 21.05.2014, 18:25:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'Orion 321 Factory RS Édition est un moteur longue course d'un poids 374gr avec comme principale caractéristique un original vilebrequin très travaillé.
MessagePosté le: 21.05.2014, 19:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Culasse allégée au maximum.
MessagePosté le: 22.05.2014, 08:59:15    Sujet du message: Répondre en citant
Des fraisages sur le carter bien utiles sur certains kits pour le passage du cardan central.
MessagePosté le: 22.05.2014, 17:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le résonateur CRF 2058 qui est conseillé pour accompagner le 321 Factory RS Édition.
ArthurB92400
MessagePosté le: 22.05.2014, 18:09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
MessagePosté le: 22.05.2014, 18:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ce résonateur CRF 2058 bénéficie d'une belle finition, d'une fixation et d'une sortie renforcées.
Son poids est de 64gr, sa longueur de 165mm et son diamètre maxi de 39mm.
