RCmag :: Voir le sujet - Longueur antenne récepteur Spektrum SR3300T
arnaudx5r
MessagePosté le: 26.04.2014, 16:32:58    Sujet du message: Longueur antenne récepteur Spektrum SR3300T Répondre en citant
j'ai mon antenne sur ce récepteur qui est coupé au niveau du circuit imprimé, je voudrais la remplacé et je voudrais donc connaître la longueur de celle-ci. Je pense que la mienne est coupé au bout également.
TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc
lamouette
MessagePosté le: 26.04.2014, 16:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Ca depend si c'est un fil coaxial ou non (ame +blindage ou monofil)
Si c'est non blindé c'est 31mm en 2.4.
Si c'est blindé, longueur au choix mais 31mm qui dépasse en dehors du blindage.
On peut aussi doubler, quadrupler etc en restant dans un multiple de 31mm.
arnaudx5r
MessagePosté le: 26.04.2014, 16:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, cela ressemble à fil électrique classique (multibrin).
Commen tu voit que le fil est blindé ou non?
lamouette
MessagePosté le: 26.04.2014, 17:28:13    Sujet du message: Répondre en citant
un blindé c'est un cable normal avec isolant mais avec une tresse en + par dessus. Comme un cable d'antenne TV par exemple.
Un multibrun n'est pas blindé, le nombre de bruns n'importe pas.
arnaudx5r
MessagePosté le: 26.04.2014, 18:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc l'antenne sur ce récepteur n'est pas blindée.
Si je suis ce que tu a dit tout à l'heure, l'antenne doit donc faire 31mm à partir du circuit imprimé.
lamouette
MessagePosté le: 26.04.2014, 18:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça Wink
arnaudx5r
MessagePosté le: 26.04.2014, 18:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
quel incidence si l'on met plus de 31mm car le "reste" d'antenne que je vais changer est plus long que ça?
lamouette
MessagePosté le: 26.04.2014, 18:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut etre 62 alors?
ou 124
mais c'est un multiple de 31.
lamouette
MessagePosté le: 26.04.2014, 19:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
d'après des photos du recepteur ça serait 62mm.
arnaudx5r
MessagePosté le: 26.04.2014, 19:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
je suis à 94mm donc je pense que la longueur d'origine était à 124mm, je vais remettre cette longueur là.
Merci pour tes infos.
édit: 93 est bien un multiple de 31 donc le mieux est de remettre cette longueur qu'en penses tu?
lamouette
MessagePosté le: 26.04.2014, 19:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui, ça fonctionnera aussi Wink
arnaudx5r
MessagePosté le: 26.04.2014, 19:13:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok, c'est parti pour jouer du fer à souder OK!
alien_life_form
MessagePosté le: 27.04.2014, 11:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien effectivement, si l'antenne de ce récepteur est un simple fil, voila qui explique que bon nombre d'utilisateur aient des problèmes avec ce matériel. A part mettre le tube antenne directement à la verticale du récepteur la où le fil sort, je ne vois pas comment cela peut fonctionner correctement. Notez que certain l'on modifié pour lui mettre une antenne à base de câble coaxial dénudé en bout sur 31mm (1/4 d'onde du 2.4GHz)
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 28.04.2014, 22:17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, sur le mien . C'est du coax....
MP9 Alpha
arnaudx5r
MessagePosté le: 29.04.2014, 05:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, en cherchant sur le net pour la longueur de l'antenne, j'ai vus qu'il y avais deux versions de sr3300T. La première version (que j'ai) a un fil dit classique tandis que la deuxième version (que tu doit avoir) à un fil type coax.
Sans doute une évolution chez spektrum car les premiers avait des soucis de réception (chose que je n'ai jamais eu avec mon morceau d'antenne).
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 29.04.2014, 07:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'ai un souci avec mon 3300T . Cest peut etre un truc comme ça....
MP9 Alpha
