arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 26.04.2014, 16:32:58 Sujet du message: Longueur antenne récepteur Spektrum SR3300T |
j'ai mon antenne sur ce récepteur qui est coupé au niveau du circuit imprimé, je voudrais la remplacé et je voudrais donc connaître la longueur de celle-ci. Je pense que la mienne est coupé au bout également.
Merci _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
lamouette Ligue
Posté le: 26.04.2014, 16:47:17 Sujet du message: |
salut
Ca depend si c'est un fil coaxial ou non (ame +blindage ou monofil)
Si c'est non blindé c'est 31mm en 2.4.
Si c'est blindé, longueur au choix mais 31mm qui dépasse en dehors du blindage.
On peut aussi doubler, quadrupler etc en restant dans un multiple de 31mm. |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 26.04.2014, 16:54:42 Sujet du message: |
Merci pour la réponse, cela ressemble à fil électrique classique (multibrin).
Commen tu voit que le fil est blindé ou non? _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
lamouette Ligue
Posté le: 26.04.2014, 17:28:13 Sujet du message: |
un blindé c'est un cable normal avec isolant mais avec une tresse en + par dessus. Comme un cable d'antenne TV par exemple.
Un multibrun n'est pas blindé, le nombre de bruns n'importe pas. |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 26.04.2014, 18:10:15 Sujet du message: |
ok, donc l'antenne sur ce récepteur n'est pas blindée.
Si je suis ce que tu a dit tout à l'heure, l'antenne doit donc faire 31mm à partir du circuit imprimé. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
lamouette Ligue
Posté le: 26.04.2014, 18:29:51 Sujet du message: |
oui c'est ça |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 26.04.2014, 18:43:51 Sujet du message: |
quel incidence si l'on met plus de 31mm car le "reste" d'antenne que je vais changer est plus long que ça? _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
lamouette Ligue
Posté le: 26.04.2014, 18:54:04 Sujet du message: |
c'est peut etre 62 alors?
ou 124
mais c'est un multiple de 31. |
lamouette Ligue
Posté le: 26.04.2014, 19:04:40 Sujet du message: |
d'après des photos du recepteur ça serait 62mm. |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 26.04.2014, 19:07:30 Sujet du message: |
je suis à 94mm donc je pense que la longueur d'origine était à 124mm, je vais remettre cette longueur là.
Merci pour tes infos.
édit: 93 est bien un multiple de 31 donc le mieux est de remettre cette longueur qu'en penses tu? _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
lamouette Ligue
Posté le: 26.04.2014, 19:11:07 Sujet du message: |
oui, ça fonctionnera aussi |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 26.04.2014, 19:13:48 Sujet du message: |
ok, c'est parti pour jouer du fer à souder _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
alien_life_form Expert**
Posté le: 27.04.2014, 11:33:09 Sujet du message: |
Et bien effectivement, si l'antenne de ce récepteur est un simple fil, voila qui explique que bon nombre d'utilisateur aient des problèmes avec ce matériel. A part mettre le tube antenne directement à la verticale du récepteur la où le fil sort, je ne vois pas comment cela peut fonctionner correctement. Notez que certain l'on modifié pour lui mettre une antenne à base de câble coaxial dénudé en bout sur 31mm (1/4 d'onde du 2.4GHz) |
Stef-de-Nancy Ligue
Posté le: 28.04.2014, 22:17:41 Sujet du message: |
Moi, sur le mien . C'est du coax.... _________________ MP9 Alpha |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 29.04.2014, 05:13:27 Sujet du message: |
Stef-de-Nancy a écrit: | Moi, sur le mien . C'est du coax.... |
En effet, en cherchant sur le net pour la longueur de l'antenne, j'ai vus qu'il y avais deux versions de sr3300T. La première version (que j'ai) a un fil dit classique tandis que la deuxième version (que tu doit avoir) à un fil type coax.
Sans doute une évolution chez spektrum car les premiers avait des soucis de réception (chose que je n'ai jamais eu avec mon morceau d'antenne). _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
Stef-de-Nancy Ligue
Posté le: 29.04.2014, 07:48:39 Sujet du message: |
Pour ma part j'ai un souci avec mon 3300T . Cest peut etre un truc comme ça.... _________________ MP9 Alpha |
