RCmag :: Voir le sujet - Moteur Vortex VST2 Pro 690 4P Team Orion !!!
Moteur Vortex VST2 Pro 690 4P Team Orion !!! Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 24.01.2013, 14:19:05    Sujet du message: Moteur Vortex VST2 Pro 690 4P Team Orion !!! Répondre en citant
Très prolifique Team Orion en ce moment Wink
Moteur Vortex VST2 Pro 690 4P 1900kV, 2100kV et 2500 kV, 4 pôles, arbre de 5mm ( 18 mm de long ), diamètre moteur 43,2 mm, tension max 14,8 V / 4S, courant max 150 A:
www.teamorion.com
canardeur
MessagePosté le: 24.01.2013, 18:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
bon point, les fraisages pour faciliter la soudure d'une prise pk par exemple
MessagePosté le: 24.01.2013, 20:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
en effet pas mal OK!
MessagePosté le: 24.01.2013, 20:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne boude même pas, pour l'instant Smile
Son petit frère, sur le B4.2 de Ryan Cavalieri Wink
samy
MessagePosté le: 01.09.2013, 21:45:28    Sujet du message: moteur orion vst2 explosé en 3 tours!!!!!!! Répondre en citant
tres beau moteur je confirme!
seul petit pb apres seulement trois tours,arret net de la voiture!!!!
j'enleve la carro pensant que le pignon moteur s'etait devissé et avait tueé la couronne,et la surprise,le moteur est en deux partie!!!!
le coté du sensor est "posé" sur le chassis avec le fil de capteur tj en place!!!! il n'y a aucune vis pour le fixer,donc impossible de savoir ce qui le maintient sur la "cage" du moteur?
pour un moteur neuf de ce prix,faire trois tours et exploser c'est moyen....retour au magasin premiere heure demain!!!!
doudzmp9e
MessagePosté le: 04.09.2013, 17:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous dite moi j vien de m offrir ce joli bijoux accompagner du r8 pro pour un mp9e question on est obliger de mettre un cable sensor? car il tien bien que sur le moteur et pas sur le contro mais j croi que je vais clncurencer les piste 8 th avec ca hahahaha
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
MessagePosté le: 04.09.2013, 19:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
pas tout compris Mad
Imlandris
MessagePosté le: 27.04.2014, 10:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'impression que le cas de Samy n'est pas isolé. Je viens moi aussi d’acquérir un Orion VST2 Pro 690 et après 5 packs j'ai constaté que le carter arrière du moteur commençait à sortir du bloc moteur (il y avait un jeu). Aucune vis n'est pourtant dévissées. Avec un petit maillet caoutchouc j'ai pu remettre en place le carter arrière en place ! J'ai donc l'impression que le carter arrière est vissé sur une bague emmanchée à force dans le bloc moteur et cet emmanchement ne semble pas fiable. J'ai fait le tour des forums (y compris en anglais) mais je ne retrouve pas d'autre commentaire du même style. il est vrai que le moteur est jeune, il y a donc peu de retour.
Y-a-t-il d'autres utilisateurs de ce moteur ?
Bref je suis inquiet, un moteur de 150 € qui donne des signes de faiblesse dès la première sortie. Ça sent le retour après-vente.
Imlandris
MessagePosté le: 27.04.2014, 13:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme le problème qui pour moi est un problème de conception.
J'ai ouvert le moteur pour voir et c'est bien ce que je pensais (craignais). Le carter arrière est vissé sur une bague qui est simplement emmanchée à force dans le bloc moteur !
Il n'y a rien pour tenir cette bague (à part de la colle que j'ai remarqué en enlevant la bague qui se démonte très, trop, facilement). C'est complétement aberrant comme conception technique !
Le carter avant est lui fixé sur trois épaulements du bloc moteur, donc pas de problème.
Imlandris
MessagePosté le: 29.04.2014, 21:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur étant neuf (et par ailleurs de bonne qualité) et me disant qu'un retour SAV ne changerait rien (je récupérerais au mieux le même moteur avec le même problème) je me suis lancé dans une correction du problème.
Voici donc ce que j'ai fait et qui pourra servir à d'autres possesseurs de ce moteur rencontrant le même problème.
J'ai percé trois trous de 1,6 mm sur le pourtour du bloc moteur au niveau de la bague (avec une Dremel sur colonne). La bague faisant 3,5 mm d'épaisseur, les trous sont percés à 1,75 mm du bord. Dans ces trous j'ai engagé trois clous de +/- 1,6 mm et qui donc rentrent légèrement en force. Les têtes sont à l'intérieur :
Sur le carter arrière j'ai pratiqué trois encoches pour les têtes de clous. Ainsi, une fois le carter remis en place, les clous sont bloqués :
Résultat final une fois le moteur remonté, j'ai laissé un peu dépasser les clous car les encoches pratiquées dans le carter sont un peu profonde et les clous pourraient reculer (bien qu'ils soient enfoncés en force) :
Il ne reste plus qu'à voir la fiabilité dans le temps. De toute façon, cela peut qu'être mieux.
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 29.04.2014, 21:38:05    Sujet du message: Répondre en citant
Simple et pas bête.
Imlandris
MessagePosté le: 29.04.2014, 21:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, on se demande pourquoi le constructeur n'a pas fait cela dès le début !
titis14
MessagePosté le: 29.04.2014, 22:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos, je ne voyais pas trop ce qui pouvais se démonter maintenant je vois mieux.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
MessagePosté le: 30.04.2014, 06:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
l'idée de fiabiliser la bague emmanchée est bonne mais la réalisation pourrait être un peu affinée.
Une fois les perçages réalisés, il reste suffisamment de toile sur la bague pour passer un petit coup de taraud qui permettra l'utilisation de visses M2 ou M2,5.
Il est également possible d'utiliser des goupilles mecanindus ce qui élimine le problème de l'utilisation de tarauds. Wink
Je ne dis pas que ta modif ne fonctionnera pas, mas les clous ça me choque un peu. Smile
MessagePosté le: 30.04.2014, 06:30:24    Sujet du message: Répondre en citant
y'a peut etre pas beaucoup de matière pour assurer une bonne tenue d'une vis. Et sur d'autres moteurs ou l'on retrouve des toutes petites vis, il n'est pas rare de les voir se démonter lors de l'utilisation
en tout cas c'est tres bien de venir montrer ses bidouilles en photos OK!
MessagePosté le: 30.04.2014, 07:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
On est d'accord, Eric, l'idée de départ est bonne et je trouve comme toi qu'il ne faut pas hésiter à montrer ses bidouilles. OK!
Pour les visses, s'il n'est pas nécessaire de les démonter régulièrement, une petite pointe de verni époxi permet de les sécuriser efficacement. Wink
polelek
MessagePosté le: 30.04.2014, 09:52:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos du moteur Orion VST2, sa ma bien aidé.
Ce n’est pas un problème isolé visiblement, pas pris le risque attendre d’avoir le problème.
Perso suis parti avec des perçages 2.5 en travers et des vises de 2.8 avec de la colle époxy 2 en 1,
Puis supprime les têtes de vises sans le démonté.
paul élec. mp9e
bibi49
MessagePosté le: 30.04.2014, 11:00:29    Sujet du message: Répondre en citant
un collage peut également suffire, mais il faut trouver la bonne colle. sinon, une petite goupille rentrée à force, ce n'est pas mal non plus. Après, pour les ajusteurs, une petite vis de 2.5mm par exemple, ça fait plus clean !
Imlandris
MessagePosté le: 30.04.2014, 20:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord pour dire que des goupilles mécanindus auraient été meilleures que des clous, malheureusement je ne sais pas où m'en procurer. J'ai essayé dans les magasins de bricolage, mais je n'en trouve pas.
Pour les vis je suis sceptique, il y a trop peu de place. j'ai en ma possession tout un jeu de très petites vis mais les plus petite font 2,2 MM. Cela laisse moins de 1 mm sur le bord extérieur.
Alors certes mon montage n'est peut être pas très beau, mais je le pense très efficace et fait avec des moyens réduits.
MessagePosté le: 01.05.2014, 09:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Imlandris,
Il ne faut pas voir mon intervention comme négative, je trouve l'idée intéressante. Il s'agissait juste de donner quelques pistes supplémentaires. Wink
Pour les Mécanindus, tu ne trouvera rien en grande surface de bricolage. On y trouve d'ailleurs de moins en moins de choses. Rolling Eyes
Pour ma part, je m'approvisionne sur le net. OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 01.05.2014, 10:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
salut! Cool super tu as fais ça toi meme et remedier a ton probleme!
mais je suis un peu Mr. Green comme le "cap" pour les clous Shocked
trois petits trous a 120 ° sur la cage et la bague , et 3 petits rivets voir le lien
avec 3 petits coup de maillet (pas marteau) Mr. Green Laughing et voila Exclamation
http://www.visselect.com/adncms/index.php/Rivets/RIVETS-SIM-TYPE-U-OU-FAUSSE-VIS-A-METAUX.html
Cool l avatar c est un lightning?
MessagePosté le: 01.05.2014, 10:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, Fred très bien ces petits rivets, ça me fait penser que je n'en ai plus Laughing OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 01.05.2014, 10:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour l orion des 00 en inox !
hi! t es pas serieux Mr. Green Laughing
il ya un stock tampon mini a tenir pour tout ça Laughing Laughing Evil or Very Mad
comme pour les bouteilles Mr. Green Laughing C'est la Fête C'est la Fête
ps: tu ne défile pas
Question Laughing
a+ fred Cool
Imlandris
MessagePosté le: 01.05.2014, 14:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les liens et les infos. En effet en cherchant sur le net j'ai vite trouvé des rivets mécanindus mais les "fausse" vis à métaux ont l'air pas mal non plus.
Je vais m'en procurer et affiner mon montage.
Imlandris
MessagePosté le: 01.05.2014, 14:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ,l'avatar est un P38 lightning (j'avais pas vu la question).
A une autre époque j'ai fait partie d'une escadrille virtuelle, les diables rouges, avec qui j'ai fait pas mal de vols(missions) en réseaux sur le jeux IL2 Sturmovik (simulation d'avions de la seconde guerre mondiale)
Imlandris
MessagePosté le: 20.05.2014, 22:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour d'expérience, après deux courses le moteur n'a pas bougé. Modification validée.
4x2Picard
MessagePosté le: 23.05.2014, 20:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les pilotes.
Nous avons environ 6 heures de fonctionnement avec ce combo et no problème.
Par contre aprés avoir vu le style de fixation, on surveille le moteur aprés chaque pack utilisés.
Nous tournons en 4x2 et à mon avis le moteur doit moins chauffer, ceci explique peut être cela.
Image and video hosting by TinyPic
Deux choses sont infinies : l’univers et la bêtise humaine. Et je ne suis pas sûr de celle qui vient en premier.”
Albert Einstein
Imlandris
MessagePosté le: 23.05.2014, 20:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un 4x2 BL, bravo, belle voiture ! Ca doit être quelque chose pour gérer la puissance dans les relances !
Je vois sur ton montage que l'arrière du moteur est vers l'arrière du véhicule. Le carter arrière ne subit donc aucune poussée lors des freinages, réceptions de saut et éventuels chocs frontaux (les plus courants). Je pense que cela aide.
Dans ma voiture, c'est l'inverse, donc le carter arrière est soumis à de fortes contraintes.
4x2Picard
MessagePosté le: 23.05.2014, 21:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
C'est peut être une explication au problème...Image and video hosting by TinyPic
En 4x2 l'évolution du buggy sur la piste est plus cool à tous les niveaux, donc le matériel souffre moins.
Albert Einstein
doudzmp9e
MessagePosté le: 10.09.2014, 14:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j ai le probleme de ce moteur et je ne possede pas de perceuse a colonne et etc vous penser qu a la perceuse ca se fait?
L2
