pierro27 Découverte
Posté le: 28.05.2014, 13:07:44 Sujet du message: chargeur r&b duo tactile |
Salut je possède un chargeur R&B duo Est-ce normal qu'il équilibre mes éléments de mon accu lipo a 4.3v/cell.
Je suis bien en mode lipo, y a t il un réglage.
Pierre |
Pilydount Expert*
Inscrit le: 30/12/2009 Messages: 428 Localisation: Haute Savoie
Posté le: 28.05.2014, 14:29:21 Sujet du message: |
bonjour,
1 - Régler le courant de charge et la tension
2 - Appuyer sur start 3 secondes pour démarrer la charge en mode équilibrage
Il n'y a rien d'autre à faire ni à régler, le processus suit son court
4.2V est la charge maxi par cellule pour les lipo; |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 28.05.2014, 14:34:25 Sujet du message: |
Pilydount a écrit: | bonjour,
il existe sur le marché des chargeurs plus perfectionnés que le RB ou l'on peut charger en règlant la tension maxi par cellule. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
pierro27 Découverte
Posté le: 28.05.2014, 14:42:26 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | Pilydount a écrit: | bonjour,
il existe sur le marché des chargeurs plus perfectionnés que le RB ou l'on peut charger en règlant la tension maxi par cellule. |
c'est bien comme ca que je fait mais il monte bien a 4.3v.
que me conseil tu comme chargeur Sylvain?
merci |
Posté le: 28.05.2014, 14:44:38 Sujet du message: |
tout a fait d'accord .......le ICHARGER propose cette possibilité de regler la tension finale de l'accu entrev 4.1v et 4.3v par pas de 1/10
la seule question est de savoir si c'est mieux ...que le fait de figer la tension finale pour eviter toute erreur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
momo200 Expert*
Inscrit le: 10/09/2009 Messages: 355 Localisation: Pays de la Loire
Posté le: 28.05.2014, 15:05:49 Sujet du message: |
C'est quand même étonnant que le chargeur de Pierro équilibre les cellules à 4.3V/élément
J'ai regardé, même avec la notice, je n'ai pas trouvé le moyen de le faire charger et équilibrer les cellules à 4.2 v _________________ Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
FG Formule France 1/5
MCD XR5
GLR
Posté le: 28.05.2014, 15:26:49 Sujet du message: |
miniman a écrit: | bibi49 a écrit: | Pilydount a écrit: | bonjour,
la seule question est de savoir si c'est mieux ...que le fait de figer la tension finale pour eviter toute erreur |
Perso, j'utilise le LRP tactile bleu (existe aussi en rouge chez Nosram !). Si je règle à 4.2V par cellule, j'obtiens une charge à 97-98%. si je règle à 4.22-4.23, j'obtiens 100% au testeur. J'ai pas essayé au delà... ça ne sert à rien. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
daniel91 Découverte
Posté le: 04.06.2014, 11:00:57 Sujet du message: |
Je ne comprends pas bien ton probleme .
Je possede egalement ce chargeur qui fonctionne fort bien et qui me donne entiere satisfaction depuis plus d un an sur les lipo ou autres d ailleurs !?????............
Equilibrage impec à 4,3 et alors ?.................Mes accus de bas voir moyenne gamme ( kypom ) se portent bien comme au premier jour |
Fabyen Expert*
Posté le: 04.06.2014, 13:55:51 Sujet du message: |
daniel91 a écrit: | Je ne comprends pas bien ton probleme .
Sauf que lors du passage au contrôle technique en course officielle, tu te retrouves hors règlement! _________________ #WeAreAE |
pierro27 Découverte
Posté le: 04.06.2014, 16:46:26 Sujet du message: |
C'est juste qu'on ma toujours dis qu'un accu ne devait pas dépassé 4.2v/cell. |
Posté le: 04.06.2014, 16:58:57 Sujet du message: |
[quote="Fabyen"] daniel91 a écrit: | .
Sauf que lors du passage au contrôle technique en course officielle, tu te retrouves hors règlement! |
c'est effectivement un point a ne pas oublier
la limite de 4.2v est la limite generalement donné par les constructeurs
amener la limite a 4.3v n'est certainement pas une interdiction absolue ...mais aura tres certainement des consequences sur la durée de vie des accus
...c'est un peu comme si on pousse le delta-peak des accus ni-mh a un niveau elevé.....ca rempli plus l'accu....mais ca chauffe......et ca reduit leur durée de vie
apres c'est chacun son choix _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
