RCmag :: Voir le sujet - Présentation des servos JX à moteurs brushless et coreless
MessagePosté le: 26.05.2014, 07:49:14    Sujet du message: Présentation des servos JX à moteurs brushless et coreless Répondre en citant
http://www.cars-distribution.fr
Les servos JX sont distribués en France par Cars Distribution
Apres une présentation de leurs principales caractéristiques, nous en profiterons pour en démonter un avant un test sur les manches du RCMBT. Les servos JX sont distribués en France par Cars Distribution
MessagePosté le: 26.05.2014, 07:49:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les 5 servos JX présentés sur cette page. Si les motorisations sont différentes, ils possèdent tous un carter intégral en aluminium usiné.
MessagePosté le: 26.05.2014, 16:11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul JX à moteur "classique" de cette présentation ce qui permet d'obtenir un servo performent tout alu à un prix raisonnable ( dans les 75€ à 80€ ).
Puissant et assez rapide il est prévu pour une utilisation en 6v maxi.
MessagePosté le: 05.06.2014, 17:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
7014MG : Moteur brushless, utilisable jusqu'a 6v, 14 kg.cm de couple, très rapide ...
MessagePosté le: 05.06.2014, 19:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
7023MG : Moteur brushless, utilisable jusqu'a 6v, un très gros couple de 22 kg.cm de couple, très rapide ... Semble idéal à la direction d'un buggy ou d'un truggy.
C'est le servo que je vais démonter et que nous testerons en course.
MessagePosté le: 06.06.2014, 20:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
7017MG : Moteur brushless, utilisable jusqu'a 8,4v, 21 kg.cm de couple, ultra rapide ... Semble idéal à la direction d'un buggy ou d'un truggy.
Gaz37
MessagePosté le: 06.06.2014, 20:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
8.4V, ce n’est pas une erreur d’impression Question
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
Lonestar
MessagePosté le: 06.06.2014, 21:22:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour des packs 7 elements Mad
MessagePosté le: 07.06.2014, 12:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
7025MG : Moteur brushless, utilisable jusqu'a 8,4v, 25 kg.cm de couple, rapide ... Semble idéal à la direction d'un buggy ou d'un truggy.
Pierre43
MessagePosté le: 09.06.2014, 12:40:48    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est pour du lipo
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
MessagePosté le: 13.06.2014, 12:08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les JX sont livrés dans des boites translucide ce qui est je trouve assez vendeur dans une vitrine, surtout avec des servo tout alu.
MessagePosté le: 13.06.2014, 16:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on retrouve le servo bien calé dans un bloc de mousse.
MessagePosté le: 13.06.2014, 17:28:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.06.2014, 19:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Extérieurement tous les servos JX se ressemblent, ils sont tout alu avec des pièces usinées dans la masse.
MessagePosté le: 13.06.2014, 21:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les palonniers livrés avec le servo.
piche34
MessagePosté le: 14.06.2014, 05:23:29    Sujet du message: servo jx Répondre en citant
un retour sur la qualite de c servo?
110%BRUSHLESS
https://www.facebook.com/groups/814537158631816/
rc occaz 34
https://www.facebook.com/groups/972488606117194/
MessagePosté le: 15.06.2014, 18:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle inferieur usiné avec son joint torique d'étanchéité et ses vis de fixation 2x28 à empreinte CHC.
MessagePosté le: 16.06.2014, 14:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Couvercle retiré on accède à la platine électronique.
Gaz37
MessagePosté le: 16.06.2014, 14:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si les assureurs se lance dans l’électronique Mad
Arrow
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
MessagePosté le: 16.06.2014, 15:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage du couvercle supérieur lui aussi usiné dans la masse.
On peut apercevoir le joint d'étanchéité et la qualité d'usinage. Ce couvercle est fixé par 2 vis 1,5x15 à tête cruciforme.
MessagePosté le: 16.06.2014, 17:17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Couvercle démonté on peut voir le joint torique d'étanchéité et la cascade d'engrenages entièrement métallique.
MessagePosté le: 17.06.2014, 14:47:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon moteur est en acier et la première couronne est en alliage d'aluminium.
MessagePosté le: 17.06.2014, 17:32:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons tout acier et en alliage de cuivre ( laiton ) avec insert en acier.
MessagePosté le: 18.06.2014, 15:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le JX 7023MG en pièces. Sur le forum de RCmag.com nous vous informerons régulièrement du résultat de nos tests.
nicofaxe
MessagePosté le: 19.06.2022, 19:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour des retours d expérience dessus ?
mugen mbx6r/ sanwa mt 4 / sirio / servo kkpit /
MessagePosté le: 21.06.2022, 09:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas que ces versions existent encore
MessagePosté le: 21.06.2022, 13:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si on trouve toujours ces JX mais en 32kg brushless maintenant :
Ou sinon, JX Ecoboost en 21kg coreless doit suffire large.
Perso, j'ai un JX CLS6027 coreless aussi un poil plus lent mais qui tourne bien en Truggy.
MAX95
MessagePosté le: 21.06.2022, 14:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Voici mon retour d'expérience (3 années) avec des servos JX pour la direction et les gaz (27KG) :
Ils sont robustes, presque aussi rapide que les savox, ils font le même bruit que les savox, ils se démontent facilement pour entretien ou réparation, ont un défaut sur un composant électronique de type "condensateur" qui se dé-soude mais qui peut être retiré car il ne change pas le fonctionnement !
S'ils ne sont pas bien réglés, ils peuvent énormément chauffer, mais si réglages ne vont pas en buté c'est impeccable.
Bref, je les utilise en course de ligue sans problème pour des runs de 20 à 30 min.
Avec AGAMA çà roule pour moi depuis 2011 !
David alias Biloute
Abeille Club RC Buggy
Piste à Mesnil en Thelle
139 rue de la libération
Ligue Ile de France
