RCmag :: Voir le sujet - Présentation du coffret Alpha Club Racer *
Présentation du coffret Alpha Club Racer * Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 04.07.2014, 14:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.07.2014, 14:01:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.07.2014, 14:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 118gr ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches,
l'arrière est classiquement à cage décentrée. Sur cette version le carter est gravé avec une référence.
MessagePosté le: 04.07.2014, 19:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 04.07.2014, 20:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement
Administrateur le 07.07.2014, 12:05:55; édité 1 fois
MessagePosté le: 07.07.2014, 12:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 07.07.2014, 12:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.07.2014, 15:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 07.07.2014, 15:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,1.
MessagePosté le: 08.07.2014, 14:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
MessagePosté le: 08.07.2014, 14:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.07.2014, 19:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 3 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 09.07.2014, 21:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.07.2014, 21:39:49    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 5 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
On remarque une encoche en V inversé à la base de la chemise sous le transfert d'admission principal.
D'origine les transferts sont déjà bien retravaillés.
