RCmag :: Voir le sujet - Comment transformer un SC en 4x2 1/8 brushless ?
Comment transformer un SC en 4x2 1/8 brushless ? Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 12.07.2014, 18:19:56    Sujet du message: Comment transformer un SC en 4x2 1/8 brushless ? Répondre en citant
Un sujet pour partager des idées pour transformer un Short Course en TT 1/8 4x2 Idea
L'idée est de réaliser la transformation de la façon la plus économique possible et de permettre a un pilote SC de doubler par exemple les 2 catégories en conservant un max de pièces en commun ainsi que l'ensemble de l'électronique, énorme avantage niveau budget Smile
Pour pouvoir l'engager sur le RCMBT il faut qu'il soit réglementaire niveau dimensions et utiliser une carrosserie et des pneus 1/8
Donc faut déjà un kit "moyeux de 17"
Si vous en connaissez, hésitez pas a en parler ici Idea
Chez Team C j'ai trouvé ces 2 references
fcjm78
MessagePosté le: 12.07.2014, 18:53:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le reglement 3s maxi est une bonne chose voir une limitation du kv comme en piste 1/8 classique
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
Franky_4X2
MessagePosté le: 12.07.2014, 19:27:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème réel pour doubler les catégories c'est le poids...
En essai j'avais mis deux accus 2S l'un sur l'autre maintenu par des scratchs comme en 1/8°,
Pas de photo mais c'est faisable...
Ensuite la carrosserie des Desert Buggy,
Enfin des pneus 1/8° qui sont plus lourds jantes comprises que ceux des SC.
Avec cela vous êtes à plus ou moins 2.6KG! ENJOY
2024 retour au KAT2
francky340
MessagePosté le: 12.07.2014, 19:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand même pas donné le kit de moyeu
cela donne combien de deport car je n'ai rien trouve pour le losi 22SCT
MessagePosté le: 12.07.2014, 19:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe un kit de transformation MIP pour Ten SCTE ( short course 4x4 TLR ) en buggy 1/8 4x4, de là à faire un 4x2 Wink
francky340
MessagePosté le: 12.07.2014, 19:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
sais tu si c'est compatible avec un 22sct au moins au niveau des support d'amortisseur ?
MessagePosté le: 12.07.2014, 19:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pas du tout compatible pour les supports amortisseurs, le montage des roues en hexagone de 17 mm est possible.
Lalsacien
MessagePosté le: 12.07.2014, 20:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Vous ouvrez la boîte de Pandore Sad
J.O.
fcjm78
MessagePosté le: 12.07.2014, 20:43:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non mon Juju Rolling Eyes
zenoah 29cc stock
MessagePosté le: 12.07.2014, 20:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Entre le prix d'un Ten SCTE + le kit MIP, ça va en refroidir plus d'un ( 600 € ) Mad
francky340
MessagePosté le: 12.07.2014, 21:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
julien a peut être raison Surprised Shocked
pourquoi s'embêter a rouler avec une carrosserie parachute, lorsque l'on peut rouler avec un aileron et une carrosserie TOP
MessagePosté le: 12.07.2014, 21:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
la version 832 c'est pour les voitures type Kyosho, donc ceux qui ont des jantes avec un déport. Tu dois obtenir entre 300 et 305
830 c'est pour les voitures type losi, pro 2, serpent .... donc avec jantes sans déport.
Sur le pro 2 suis a 300mm, donc marge de 10mm
A noter que AKA produit aussi des kits d'adaptateurs qui me semblent un peu moins cheres
MessagePosté le: 12.07.2014, 21:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Franky_4X2 qui parle de poids, suis pas du tout ok avec toi
j'ai les 2 voitures de montées ( j'ai mis 20mn pour faire l'adaptation )
pour comparer
carro de mon truck : 220gr
carro de la version buggy 60gr - je rajoute 50 gr pour l'aileron ( a noter qu'on gagne aussi sur les supports mais c'est compensé par la fixation de l'aileron )
donc niveau carro on gagne 110gr pour la version buggy 4x2
pour les roues : jantes et pneus SC proline blockade 106gr
jantes et pneus 6mik 124gr
les 4 moyeux font 20gr
soit un total pour les roues de:
424gr pour le sc
516gr pour le buggy
92gr de différence en faveur du SC
au final a 10gr prêt en faveur du buggy c'est kif kif niveau poids
francky340
MessagePosté le: 12.07.2014, 22:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
les seuls adaptateurs aka que j'ai trouve sont pour le Slah qui est a déport comme le kyosho
MessagePosté le: 12.07.2014, 22:24:56    Sujet du message: Répondre en citant
les aka c'est comme les team C, avant et arriere c'est pas idem niveau déport
aka vend aussi de façon séparée
la ref 33009 pour le blitz me semble avoir moins de déport
la ref 33002 c'est uniquement les avant qui doivent aussi avoir moins de déport
francky340
MessagePosté le: 12.07.2014, 22:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
a confirmer car pour les pneus AKA SC, blitz avant, arrière et ultima SC c'est la même jante
a voir peut être le déport des slash avant
MessagePosté le: 12.07.2014, 22:44:57    Sujet du message: Répondre en citant
demandes à Tony, ils ont roulé avec les adaptateurs aka
Franky_4X2
MessagePosté le: 13.07.2014, 07:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que je te dis Eric...
Le SC est bien trop léger pour entrer dans le règlement TT 1/8°. Il faut l'alourdir!
Le Desert Buggy Turnigy fait environ 2.1KG d'origine, il lui manque environ 500 grammes Shocked
Après tu as peut être un véhicule qui pèse beaucoup plus que le mien?
Les châssis alu doivent aidé par exemple...
2024 retour au KAT2
Etan
MessagePosté le: 13.07.2014, 08:29:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour cela qu'il va falloir faire évoluer ce p.t.in de règlement.
Pour rappel: en 1991 au championnat d'Europe 4x2 1/8e à Lempdes, les Anglais étaient venu avec des bases de cougar2 ( il me semble le shogun dans la gamme Schumacher) avec des moulin plus petit en cylindrée, et cette base : c'était du 4x2 1/10e OK!
Le souci principal, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de 4x2 et de ses spécificités techniques pour que l'auto soit attractive, ait des performances ( je ne parle pas de comparaison avec le 4x4 moderne ) sympa et exploitable par le commun des mortels et surtout les débutants, il y a toujours ce règlement qui oblige à une certaines largeur, longueur et poids ( moins important tout de même). Or par ex, on sait très bien que pour tenir il faut de la pince derrière, et bien souvent les 4x2 bricolés par nos techniciens français passent pas dans la boîte dans laquelle on a fait passé un 4x4 développé au Japon par 10 ingénieurs Crying or Very sad
Si un 4x2 faisait 3 cm de plus en largeur, 5 cm de plus en longueur, bref une empreinte au sol plus importante, je pense qu'on pourrait voir les choses tout autrement.
Le souci également c'est que les moulins moderne sont plus développé pour le 4x4 et ça c'est valable aussi pour le BLS! Heureusement en électrique, on peut parametré le punch etc etc..
Moi je pense qu'il y a quelque chose a faire effectivement avec les bases SC qui se rapproche bien en dimension du règlement, mais va falloir marteler et taper du point sur la table pour faire bouger ses "normes" imposé par un règlement hors d'âge.
E.Pavet
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
MessagePosté le: 13.07.2014, 11:48:56    Sujet du message: Répondre en citant
je m'en tape grave du règlement 1/8 nitro, j'ai jamais parlé de poids mini.
comme je l'ai dit au début c'est pour faire le RCMBT en 4x2 1/8
le règlement en gros ce sera idem FFVRC pour la taille, carrosserie .... mais le poids c'est libre car de toute façon nous c'est des courses a la cool, sans contraintes d'un contrôle technique
Etan
MessagePosté le: 13.07.2014, 14:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je vote Tractoricou : Président OK! OK! OK! OK! OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
MessagePosté le: 13.07.2014, 15:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
ce que l'on trouve dans les sachets
MessagePosté le: 15.07.2014, 17:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.07.2014, 06:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
dabuster
MessagePosté le: 16.07.2014, 09:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le même ordre d'idée le Jconcepts b82
http://www.jconcepts.net/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=228
MessagePosté le: 16.07.2014, 15:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ils ne montent pas des pneus 1/8
MessagePosté le: 17.07.2014, 08:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi transformer un sc ( Pro2 SC Pro-Line ) en dirt oval Mad
MessagePosté le: 17.07.2014, 08:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est beau Laughing
axl
MessagePosté le: 17.07.2014, 19:28:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un sc en 1/8 4x2 ça peut donner cela.
En ce moment il attend une carro de eb48, et sur la photo on testait un autre controleur, d’où le montage un peu à l'arrache...
Par contre, en 3s, faut vraiment limiter au controleur, sinon c'est weeling à chaque remise des gaz.
axl
MessagePosté le: 17.07.2014, 19:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
Page 1 sur 3
