Posté le: 13.07.2014, 16:13:22 Sujet du message: Réglage de l'entre dents du couple conique sur BE 2.0 |
une petite question aux propriétaires de Cobra BE 2.0
j'en monte un actuellement et si je suis la notice ( qui correspond pas au 2.0 ), il n'y a aucun jeu, c'est très dure
donc avez vous rencontré ce problème ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Lopi Expert*
Posté le: 13.07.2014, 19:44:07 Sujet du message: |
Ne pas trop serrer les vis qui maintiennent le roulement et celles des cellules.
Après peut-être ébavurer la cellule au niveau du roulement pour que l'ensemble pignon/noix/cardant rentre à fond,j'ai déjà eu le problème sur le thermique.
A+ |
Posté le: 13.07.2014, 21:35:51 Sujet du message: |
vous utilisez la rondelle entre le roulement et la couronne et le corps de diff ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Lopi Expert*
Posté le: 13.07.2014, 23:49:54 Sujet du message: |
Oui,il a une rondelle côté corps et côté couronne comme sur la notice. |
Posté le: 14.07.2014, 00:19:11 Sujet du message: |
alors là je comprend pas
je viens de voir que sur le moyeux des roulements il y a une reprise usinage sur celui que j'ai pas encore monté, j'ai pas fait gaffe sur le 1er _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.07.2014, 01:00:46 Sujet du message: |
j'ai trouvé normalement, le méplat du pignon qui est trop "court", donc au serrage il se décale _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 19.07.2014, 12:18:25 Sujet du message: |
salut Tracto,
je ne monte pas la visse de blocage des roulements a l intérieur des cellulles située en bas à gauche, car elle peut toucher la couronne !
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
daniel91 Découverte
Posté le: 22.07.2014, 06:24:29 Sujet du message: |
Bien malin celui qui peut déchiffrer corrcetement la notice du serpent où se mêlent les différentes versions , et où le shéma de ce calage est carrément incompréhensible !???....
Ce n est pas faute d avoir essayé , mais j y ai renoncé et fais ce " calage " un peu au pif en mettant une rondelle entre le roulement et le pigon et ça a l air de fonctionner a peu pres correctement ......... |
