RCmag :: Voir le sujet - Servo BMS-35A ( Full Aluminum Alloy Case / Coreless )
philippe27
MessagePosté le: 18.07.2014, 19:43:18    Sujet du message: Servo BMS-35A ( Full Aluminum Alloy Case / Coreless ) Répondre en citant
Recommend: Car. Airplane. Heil (EP / Gas Engine) /1/6, 1/8, 1/10
Buggy / Truggy, Crawler, Monster
Particular Specification
Electrical Specification (Function Of The Performance)
Torque At 6.0V 29 kg-cm / 403 oz-in
Torque At 7.4V 35.5 kg-cm / 493 oz-in
Speed At 6.0V 0.17 sec / 60°
Speed At 7.4V 0.14 sec / 60°
Apply Environmental Condition
Operating Voltage Range 4.8V ~ 8.5V (2 cell Li-Po / 6 cell Ni-MH Compatible)
Control Specification
Control System Digital Controller
Mechanical Specification
Ball Bearing Dual
Type Gears Titanium Alloy Gears
Motor Type Japanese Coreless Motor
Horn / Gear Spline 25 Teeth (Same as Futaba)
Outline Drawing
Dimension (mm) 40.5 x 20 x 39 mm / 1.59 x 0.79 x 1.54 in
Weight (gram) 74 ± 1 grams / 2.61 oz
http://www.blue-bird-model.com/en/highvoltageservo/bms-35a.html#
http://www.blue-bird-model.com/en/highvoltageservo/bls-31a.html
http://www.blue-bird-model.com/widevoltageservo.html
http://www.blue-bird-model.com/servo.html
philippe27
MessagePosté le: 18.07.2014, 20:01:23    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 18.07.2014, 20:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
[url][/url]
ludop83
MessagePosté le: 18.07.2014, 20:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu un les a essayé
ça a l air pas mal comme matos vu le pris environ 65€
Team associated B74.1 - B6.3 - T6.1
ligue 13 MRCF
MessagePosté le: 18.07.2014, 21:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
...a condition que la qualité soit nettement meilleure que ce que l'on a connu avec les boitiers plastiques
ce n'est que mon avis Idea
DjeDje-OKOCHA
MessagePosté le: 19.07.2014, 08:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme , les anciens modèles à boitier plastique translucide sont de vraies daubes ! A fuir comme la peste
Ceux là ont l'air bien plus modernes OK!
fcjm78
MessagePosté le: 24.07.2014, 07:38:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai commandé un afin de voir a quoi sa ressemble
ils ont un modele aussi en bls pas mal du tout
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
buffalo
MessagePosté le: 24.07.2014, 09:44:48    Sujet du message: Répondre en citant
beurk ::
Je dors
axl
MessagePosté le: 24.07.2014, 13:15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ceux avec carter en plastique, c’était une vrai loterie, perso, j'en ai encore un qui date de 2008 il me semble, il était sur une 200mm, et il fini sa vis sur un M06 de chez Tamiya, à voir donc si ils ont fait mieux niveau fiabilité...
fcjm78
MessagePosté le: 26.07.2014, 11:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je je viens de recevroir le mien et ca a l'air pas mal
Reste a voire a l'usage Razz
zenoah 29cc stock
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.07.2014, 12:44:57    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
comme deja dit dans un autre post sur les servos Evil or Very Mad
pas 1 cts d'€ de ma part pour tester surtout sur du 1/8 piste Mad
Shocked Shocked
