PastilledeMenthe Expert*
Posté le: 20.07.2014, 12:40:29 Sujet du message: |
Marco59, en pincement mets 3.5° c'est ce que je mets et cela va très bien.
En diff je trouve que l'idéal c'est 7000 av 5000 au centre et 3000 arr.
Par contre oublie la barre de 2.7 devant.
Devant tu mets 2.3 ou 2.5 et surtout derrière tu mets 2.7 et tu verras tu vas retrouver du train arrière.
Au niveau du support d'amortisseurs avant, tu es ancré où ? Si tu es tout en bas mets toi au milieu
Essaie déja tout ca et tu devrais avoir une voiture beaucoup plus facile
Renaud Monin |
Marco59 Ligue
Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 163 Localisation: Nord 59
Posté le: 20.07.2014, 14:44:52 Sujet du message: |
merci Renaud je vais tester tout sa, au support je suis au milieu
Marc |
maxiatak Expert*
![](https://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/539/4b2c29.jpg)
Posté le: 20.07.2014, 16:10:26 Sujet du message: |
Oui effectivement tu va pouvoir améliorer ton set up
Moi au train avant je te conseille de mettre 5000 la voiture sera moins violente à l'accélération et sur les changements de grip
-après le petit secret du eight 3.0 pour améliorer grandement l'équilibre de l'auto c'est de réduire l'angle des triangles avant, tu peux installer les inserts de 0 partout pour commencer puis tester a l'occasion de mettre 1 vers le haut derrière la cellule, l'auto motrice plus de l'avant ce qui donne un comportement plus 4*4 et permet de rentrer plus fort dans les virages et les freinages aussi...
-Je réduirai aussi l'ouverture a environ 1° pour avoir une auto moins vive à l'accélération
-mettre la bille du tirant de direction vers le bas, pour avoir la bonne variation
-la BAR de 2.5 mm sera le bon choix sur 80% des conditions
-hauteur derrière la cellule de 26 mm .
Avec tout ça tu auras une voiture bien plus stable de l'arrière, mais sans perdre d'avant... si elle reste trop vive tu peux mettre la barre ackerman courte mais la tu perdras en efficacité du train avant
-au centre si tu veux calmer ton arrière je te conseille de mettre 4000 voir 3000 ca rend l'auto beaucoup plus facile et on conserve une bonne motricité grâce au qualité naturel de l'auto dans ce domaine
-pour le pignons 14dts te donnera ce qu'il faut en performance tout en étant aussi plus facile à la remise des gaz
-le train arrière je te conseille 2000
-tu peux durcir un peu ton hydro a 400 ou si tu peux, mettre les pistons au carré et les huiles au carré... les ressort verts options peuvent être testé aussi pour plus de grip et de stabilité
-l'anticabrage au mini te fait perdre de la motricité derrière et te déstabilise le train, de plus ça te fait perdre de la hauteur de caisse et avec le poids sur le train arrière de l'auto ça peut vite l'embarquer, je te conseille de passer a un insert de 0 pour commencer ça fonctionnera mieux quasiment partout sauf cas extrême de glisse ou de grip
-pour la pince c'est pareil l'insert de 0 est largement suffisant pour coller la voiture, si tu récents le besoin de mettre plus c'est que d'autres réglages clochent...
-pour l'empattement quand la voiture glisse de l'arrière, manque de motricité, tu places une rondelle derrière la fusée pour raccourcir un peu ce qui augmente ton V de cardans et donne du grip a tes roues lorsque que tu accélères, cette effet est plus important que le changement d'empattement qui pour avoir l'effet voulu doit être fait par le châssis donc pas possible, mais la voiture a déjà la bonne longueur
-la BAR de 2.5mm est une bonne base sur la plupart des conditions avec ce type de réglage
-en hauteurs 27/28mm c'est pas mal
Voila avec tout ça tu devrais avoir une auto aussi efficace voir plus, mais qui se conduit comme un vélo
Tu peux retrouver mon setup de base thermique aussi sur la page fb de TLR France ainsi que pleins d'autres choses
à bientot
Edouard |
Marco59 Ligue
Posté le: 20.07.2014, 17:12:08 Sujet du message: |
ok merci Edouard reste plus qu'a tester tout sa :ok: |
losimulisha38 Ligue
![](https://img15.hostingpics.net/pics/5249569966776435477190431472126562514n.jpg)
Posté le: 21.07.2014, 18:20:26 Sujet du message: |
maxiatak a écrit: | Salut,
à bientot
Edouard |
Alors ça c'est de la réponse !
Très constructif, merci
Par contre mettre les huiles et pistons au carré, ça veut dire quoi ?et j'avais aussi entendu de libéré les chapes, j'ai toujours pas compris le principe. |
robert64 Expert*
Posté le: 21.07.2014, 20:58:19 Sujet du message: |
l huile et piston au carre c'est quand tu met la meme huile et les meme piston dans les 4 amorto |
Posté le: 21.07.2014, 21:04:08 Sujet du message: |
Mettre les huiles au carré signifie que tu as le même grade devant et derrière
Quand on parle de libérer les chapes c'est qu'au début elle ne sont pas forcément très libres sur les billes en acier.
Quelques fois il est recommandé de mettre un petit coup de pince dessus pour donner un peu de jeu.
A titre personnel, je ne l'ai jamais fait sur le thermique car je trouve qu'il n'y en a pas besoin.
Par contre, sur le brushless les chapes et les billes de tirants sont assez dures et manquent de liberté.
Renaud Monin |
MForce Découverte
Posté le: 21.07.2014, 22:07:37 Sujet du message: |
Afin de bien interpréter vos fiches de réglages puvez vous me dire si dans les diffs, vous mettez les rondelles sous les planétaires comme indiqué dans la notice (mais déconseillé par Losi sur le site RC Tech) ?
Sensible sur diff AR notamment car 5000 sans rondelle semble équivalent à 3000 avec les 2 rondelles. |
losimulisha38 Ligue
Posté le: 22.07.2014, 10:12:56 Sujet du message: |
PastilledeMenthe a écrit: | Mettre les huiles au carré signifie que tu as le même grade devant et derrière
Renaud Monin |
Nikel, me coucherai moins con ce soir, merci ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Posté le: 22.07.2014, 11:32:56 Sujet du message: |
MForce a écrit: | Bonjour,
A titre personnel je monte la voiture de boite en général et je roule de boite sans options. Donc j'utilise les rondelles fournies dans le kit que je monte dans les diffs.
Que ce soit sur le brushless ou le thermique j'ai le même réglage de diffs c'est-à-dire 7000AV/5000au centre/3000Arr.
Renaud |
marsu62 Découverte
Posté le: 22.07.2014, 12:39:05 Sujet du message: |
merci pour toutes ces infos
cordialement marsu62 ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
maxiatak Expert*
Posté le: 22.07.2014, 14:33:31 Sujet du message: |
C'est vrai que ces rondelles peuvent causer des petits soucis en ce deforment... il faut controler a chaque course si elle sont bien plate et pas marqué...
Moi après avoir vu Drake ne pas les mettres a la neo, j'ai testé et adopté cette solution, moins de maintenance et moins de dérèglement de dif... je n'ai pas constaté un tres gros ecart de comportement comparé a un montage avec rondelles neuve.
Edouard |
Juju_59320 Elite
![](https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9830896566353acf385800b6.jpg)
Posté le: 22.07.2014, 15:39:56 Sujet du message: |
Pareil depuis que j'ai eu le soucis sur mon diff central sur le 2.0 (rondelle déformée qui a bloqué le diff) je ne les mets plus. |
fr4nciosa Expert**
![](https://img15.hostingpics.net/pics/36419221369663102146801099362388884122906646051500n.jpg)
Posté le: 22.07.2014, 17:42:39 Sujet du message: |
Bonjour, c'est de quelles rondelles que vous parlez ? Car je ne les trouve pas, à moins qu'il n'y en ait pas sur le eight 2.0 ?
Merci d'avance |
losimulisha38 Ligue
Posté le: 22.07.2014, 18:37:44 Sujet du message: |
C'est la rondelle dans le corps de diff, entre le joint torique et la goupille.
Perso je ne la met plus depuis leur déformation et le blocage du diff. |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 22.07.2014, 19:12:43 Sujet du message: |
Ok merci =)
J'ai une question :
Sur mon eight 2.0 j'ai la platine radio GEN III, est ce que c'est normal, que l'endroit où l'on met le récepteur est vachement étroit et aplatit tous mes fils des servos , de la puce perso et de l'interrupteur ?
J'ai peur d'avoir des problème de perte de signal à cause de ça. Vous avez des solutions ? ou c'est normal ? |
Juju_59320 Elite
Posté le: 23.07.2014, 07:31:41 Sujet du message: |
Les câbles de servo, si tu as un fer à souder de l'étain et de la gaine thermo, tu peux les raccourcir. Tant que ton antenne est bien sortie , il n'y aura pas de soucis de perte de signal. Par contre si elle est enroulée avec les autres câbles de servo etc, ça peut être embêtant.
Depuis que j'ai le 3, je raccourci mes câble de servo, et suis passé à un récepteur plus petit que celui avec télémétrie, et c'est beaucoup confortable de tout caser dans le boitier, qui je te l'accorde est vraiment minuscule. |
Juju_59320 Elite
Posté le: 23.07.2014, 15:34:54 Sujet du message: |
Au fait lorsque vous dites de mettre la bille du tirant de direction vers le bas, c'est de celle côté sauve servo dont vous parlez ?
merci d'avance. ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
losimulisha38 Ligue
Posté le: 25.07.2014, 16:23:09 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | Au fait lorsque vous dites de mettre la bille du tirant de direction vers le bas, c'est de celle côté sauve servo dont vous parlez ?
je pense que ça doit etre ça, le "bump steer" sur la plupart des set up, il était positionné en "up" . va faloir testé en down! |
Juju_59320 Elite
Posté le: 25.07.2014, 17:31:07 Sujet du message: |
Ça y est c'est réglé en down, plus qu'à tester sur la piste. |
Marco59 Ligue
Posté le: 27.07.2014, 09:27:08 Sujet du message: |
Re,
Merci a Edouard et Renaud pour les conseils mon Losi marche super bien maintenant, j'ai aussi fais des tests de pneus pour circuit poussiéreux et défoncé et je trouve qui va super bien en Pro Circuit.
Merci a bientôt
Marc |
Posté le: 27.07.2014, 21:11:54 Sujet du message: |
Super nouvelle ca Marc
Je suis content d'avoir pu t'aider
N'hésite pas si tu as à nouveau besoin !
Renaud |
aktarus Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/thejoker_joker210.gif)
Posté le: 30.07.2014, 20:22:38 Sujet du message: |
Bonsoir a tous...
Voila, je viens de craquer pour le losi 3.0 thermique mais avant de le monter et de faire n'importe quoi, j' aurais voulu avoir un petit set up pour avoir une voiture avec un train arriere stable et qui colle bien a la piste (habitude de pilotage sur l'ancien chassis)
Je sais que tout a ete surement dit sur le forum mais entre l'elec et le nitro, dur de faire une synthese de tout ca.
Merci a tous pour vos reponses ( j'aurais bien demandé a renaud dimanche mais je ne savais pas encore que j'allais l'acheter)
Yannick _________________ Kyosho mp9 tki3 / reds
Sigma fuel / procircuit/ ko propo ex2 |
Posté le: 30.07.2014, 20:51:45 Sujet du message: |
Loool !
Oui dommage effectivement
Dans les diffs tu mets 7000 av 5000 au centre et 3000 arr
barre antiroulis de 2.3 av et 2.7 arr
huile amorto (en huile losi) 30/30
Si le train arrière est encore délicat malgré cela tu peux mettre 3.5° de pincement (d'origine c'est 3°).
Carrossage 2°
Avec ca tu as une bonne base
Renaud |
aktarus Ligue
Posté le: 30.07.2014, 23:26:29 Sujet du message: |
Merci renaud pour la reponse rapide, c cool...
J'ai deja les huiles losi donc il ne me reste plus qu'a monter tout ca et a tester mon nouveau jouet..
Merci beaucoup _________________ Kyosho mp9 tki3 / reds
Sylveris Elite
![](https://sylveris.free.fr/logorcmag.png)
Posté le: 08.08.2014, 02:43:11 Sujet du message: |
Salut à tous,
Petites questions pour toi Renaud :
- Est-ce que tu utilises des fois, des porte-fusées autres que ceux d'origine (plastique 15°) ? Si oui, lesquels ?
- Utilises-tu toujours la couronne 43 dents sur le brushless ? Il semble que l'on peut monter les couronnes du 2.0, donc jusqu'à 45 dents sans toucher le châssis ?
Petite remarque pour Horizon Hobby : il semble que le ratio interne indiqué partout soit faux, en effet il est annoncé comme 3,23 soit le résultat de 42/13.
Hors si je ne me trompe pas, nous avons tous 43/13 ?!
Ce qui fait donc un ratio de 3,30 voir 3,31 !
Merci,
www.sylveris-rc.fr
Sylveris Elite
Posté le: 16.08.2014, 02:15:48 Sujet du message: Re: Vos questions Techniques à Renaud Monin et Edouard Hugon |
Salut à tous,
Je me permets de reposter ici, pour un complément d'informations sur certains produits Losi :
Concernant le tournevis en taille US Losi, quelle est la vraie référence ?
LOSA99120 ou LOSA99130, car sur les sites Losi.com il y a deux réf et sur le site tlracing.com, inconnu !
A part en passant par des pages Google, mais apparemment c'est LOSA99130. Enfin on dirait que seule la version "Locking" est désormais dispo ? Il y a donc deux versions ?
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSA99120
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSA99130
En fait je cherche à commander ce produit en France, et il semble que personne ne l'a, à moins que je n'ai pas la bonne réf, d'où ma question.
Pouvez-vous me dire, à part Wartelle modélisme fermé en ce moment, qui en France à des carrosseries du 8ight-e 3.0 en stock (TLR240004) ?
Et qui aurait bien ce fameux tournevis Losi en stock, 99120 ou 99130 ?
Merci,
www.sylveris-rc.fr
boysdontcry Elite
![](modules/Forums/images/avatars/0001.gif)
Posté le: 16.08.2014, 08:28:09 Sujet du message: |
Dans le 8 en 1 il y a les clefs taille euro. Que tu as déjà je pense. Donc prends juste les 4 taille us en arrowmax, eds, fastrax, etc |
Posté le: 15.09.2014, 10:40:57 Sujet du message: |
![](http://www.download-horizonhobby.fr/Team%20TLR/img287.jpg) |
Posté le: 15.09.2014, 10:41:28 Sujet du message: |
![](http://www.download-horizonhobby.fr/Team%20TLR/img288.jpg) |
