RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *°
Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 19.03.2014, 18:08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" et l'extérieur 8x14x4 de dimension métrique.
MessagePosté le: 19.03.2014, 18:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues avec un déport de 5mm et un pas standard de 100 avec leurs écrous borgnes version light.
MessagePosté le: 20.03.2014, 07:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements en place, cela rentre bien "gras".
Sur ces photos on voit bien les emplacements pour les vis de blocage des axes de pivots.
MessagePosté le: 20.03.2014, 07:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.03.2014, 19:44:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans en places dans les fusées.
La goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus niveau fiabilité et facilité de démontage.
MessagePosté le: 21.03.2014, 19:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille bloquée par un vis CHC sans tête.
MessagePosté le: 24.03.2014, 10:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
B-06 : Assemblage des étriers sur les triangles avant
MessagePosté le: 24.03.2014, 10:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des étriers sur les triangles avant
MessagePosté le: 06.08.2014, 08:38:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles offrent 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs, ils sont très larges coté porte fusée et sont équipés à ce niveau d'inserts métallique.
MessagePosté le: 06.08.2014, 16:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de réglage pour la garde au sol.
MessagePosté le: 06.08.2014, 18:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des vis de réglage pour la garde au sol.
chrlsdim
MessagePosté le: 06.08.2014, 23:01:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas pour regler la garde au sol ces vis là mais le droop (butée basse)
www.hightechpaint.com
Losi Eight 3.0E
Tekin RX8 gen2/ T8 1900kv
Sanwa M11x / ERS 961
MessagePosté le: 07.08.2014, 06:21:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.08.2014, 06:21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers plastique avec une chasse de 15°, en options il existe d'autres valeurs.
On retrouve une unique2 possibilité d'ancrage pour régler la prise de carrossage.
MessagePosté le: 07.08.2014, 16:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête bombée.
MessagePosté le: 08.08.2014, 07:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des étriers sur les triangles. Le montage est plus simple que sur le EU car pas besoin de frein filet ( pas de pièces alu ).
hobaonene
MessagePosté le: 08.08.2014, 08:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
J,ai un problème avec cette vis ,en la visent dans le triangle . elle le déforme et du coup l'axe a du mal à tourner dans sont logement .Toi tu m'a pas de problème Merci
MessagePosté le: 08.08.2014, 14:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
perso c'est impec
en effet pour la garde au sol j'ai parlé trop vite OK!
MessagePosté le: 08.08.2014, 14:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de pivots pour les fuses qui bénéficient d'un traitement de surface
MessagePosté le: 09.08.2014, 04:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.08.2014, 04:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois monté l'ensemble est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 10.08.2014, 13:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
B-07 : Assemblage de la triangulation sur la cellule
MessagePosté le: 10.08.2014, 13:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation sur la cellule
MessagePosté le: 10.08.2014, 15:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de triangulation sont d'origines en alu et permettent grâce à des inserts de régler l'anti plongé.
MessagePosté le: 11.08.2014, 15:57:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts livrés avec le kit.
MessagePosté le: 11.08.2014, 15:58:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.08.2014, 17:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.08.2014, 17:01:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.08.2014, 17:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la triangulation sur la cellule terminée, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 13.08.2014, 05:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
B-08 : Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la barre anti roulis avant.
Page 6 sur 13
